Autor Tópico: PROBLEMAS NO CORTE A LASER  (Lida 18350 vezes)
Offline AlexCC
  • Seja Feliz, apesar de tudo.
« Online: 17/02/17 - 10:17 »
Bom dia a todos! não sei se fiz o tópico no lugar certo, se não me desculpem kk, aprendendo ainda.
recentemente, estou com problemas na minha maquina a laser
ela ta cortando errado, círculos não saem perfeitos, quadrados, saem inclinados. outro problema que da no corte, é que quando eu boto pra multiplicar 5O vezes um chaveiro digamos assim, 3 saem com falha de cortes, cortes tremidos, ou não completados.
fiz alguns teste na maquina tentando resolver, desinstalei os programas usados, e reinstalei depois de ter formatado o computador, troquei o cabo usb da maquina, desmontei toda a mesa de corte limpei e lubrifiquei tudo, mesmo assim o problema persiste.
notei que o do angulo de corte errado é só no Y o x corta reto. o programa que eu uso é o laserCut 5.3.
se alguem puder da uma luz, agradeço, se tiver faltando alguma informação, só pedir kkk
mais desde de já agradeço.
Re:PROBLEMAS NO CORTE A LASER
« Resposta #1 Online: 17/02/17 - 11:44 »
Boa tarde....
1 - estão lubrificados os eixos
2 - verificou a correia se não está bamba
3 - limpou bem os trilhos, eixos, correia e polias/engrenagens
4 - verificou o nível da mesa
Se possível poste fotos e video da máquina para analisarmos...
Pois assim no escuro fica difícil te ajudar...
Offline AlexCC
« Resposta #2 Online: 17/02/17 - 19:20 »
sim, foi tudo lubrificados com WD-4O
as correia, eu troquei e arroxei elas
limpei a maquina geral, estão bem limpos
o nível da mesa está em ordem
hoje não tenho mais como mandar, mais assim que possível irei mandar fotos e videos do corte dela
obrigado pela atenção e por tentar ajudar
Offline AlexCC
« Resposta #3 Online: 20/02/17 - 09:08 »
Aqui umas imagens
Offline AlexCC
« Resposta #4 Online: 20/02/17 - 09:14 »
olha ai como ta o nível
como pode ver na foto de cima, se eu inverter o lado da essa diferença ai.
ta horrível de trabalhar com ela assim, o jeito que resolvi esse problema, foi fazer os arquivos inclinados para frente kkkk, um compensa o outro, mais nem todas as peças dão certo assim, e da muito trabalho acertar o ponto certo vou já mandar o vídeo de como ela cortar.
( tenho uma pagina no instagram das peças que faço, @arteemagiamdf se alguém ver alguma arte e precisar, estamos ai
Offline augusto.marinheiro11
    • Centro do Laser
« Resposta #5 Online: 20/02/17 - 09:29 »
AlexCC Bom dia meu amigo,você deve estar com alguma polia solta,alguma folga na correia,feito esses testes e caso não tenha nenhum problema você deve partir para um problema mais técnico como os motores e os drivers,e este nivelamento da mesa que você fez não foi feito da maneira correta,O correto e você pegar uma chave allen grande colocar sobre sua mesa se for faca e melhor uma allen se for colmeia coloca um outro gabarito,dessa o bico até encostar nesse gabarito,depois verifique se está na mesma altura em todos os ponto da mesa.O nivelamento da mesa e feito desta forma.vai nós posicionando,tenta fazer algum vídeo do problema.um abraço
Offline AlexCC
« Resposta #6 Online: 20/02/17 - 10:16 »
augusto, fiz dessa forma que voce falou, e tá na mesma altura toda a mesa de corte, desmontei toda a parte maquina, e remontei já visando esses problemas que você falou, o problema continuou. tou tentando postar o video de como sai o corte. eu acho que seja problema de drivers.
    • Centro do Laser
« Resposta #7 Online: 20/02/17 - 10:33 »
Possivelmente pode ser os drivers e os motores também,mas você comentou que o problema só ocorre em Y,que seria no sentindo para cima e para baixo correto,sabendo disso é só você seguir os fios do mesmo,o legal se você tiver o conhecimento para fazer o teste era você trocar o driver Y pelo X,para ver se o problema iria mudar entendeu.mas tenta fazer um vide-o que ajuda bastante,fico a disposição amigo.
(11)94792-7397 nextel e whatsapp também
Offline AlexCC
« Resposta #8 Online: 20/02/17 - 12:07 »
Não conseguir postar o vídeo aqui, coloquei no youtube kkk
segue o link ae .
« Última modificação: 20/02/17 - 12:29 por RODRIGO MARTINS »
Offline Vass Fewderr
« Resposta #9 Online: 25/06/20 - 20:52 »
AlexCC, você resolveu o problema? Pergunto porque sofro do mesmo problema!
Offline Bibina
« Resposta #10 Online: 01/07/20 - 12:32 »
Olá, pessoal sou nova aqui e estou muito perdida como faço pra fazer uma postagem? Tenho uma máquina a laser e corto muito mdf, apenas um vizinho se encontra com o cheiro, queria saber se alguém no fórum achou uma solucao para amenizar o cheiro?
Offline talho design
« Resposta #11 Online: 22/07/20 - 22:37 »
Eu tive esse problema no passado e era o esquadro do eixo que estava ruim... uma das pollias estava desalinhando o eixo... o circulo, nunca saia perfeito.
Soltei as polias de ambos os lados e com muita paciencia e esquadro, fui corrigindo o alinhamento e tensao das polias para ficarem iguais
zerou meu problema.
Suas polias são novas?
outra coisa a se verificar, é medir o tamanho de um quadrado no vetor x o que esta cortando... pode ser a unidade de pulso incorreta tambem.
Offline Kalquer1
« Resposta #12 Online: 26/03/24 - 23:12 »
A minha maquina apresenta o problema parecido, cortes nao saem perfeitos, foi trocada o trilho da caneta, driver e controladora
