Autor Tópico: Duvida Tupia ou Spindle  (Lida 10694 vezes)
Offline hugueta1
« Online: 28/02/17 - 20:12 »
Olá amigos!
Consegui fazer minha máquina desenhar com uma caneta e está redondinha, agora estou partindo pra comprar a tupia/spindle. Estou entre 2 modelos:
- Tupia Manual Makita 3709 530w (cerca de R$450,00)
- Spindle 500w +fonte+ adaptadores para as fresas (direto da china por cerca de R$400,00 e pode ter impostos)
Eu estava quase decidido a comprar o spindle mas ouvi dizer que a tupia é muito melhor.
Alguém já chegou fresar com as duas e qual é melhor?
Re:Duvida Tupia ou Spindle
« Resposta #1 Online: 28/02/17 - 23:39 »
Meu filho, aonde foi que voce ouviu dizer que uma tupia refiladora é melhor que um spindle?
Offline hugueta1
« Resposta #2 Online: 01/03/17 - 00:02 »
Ouvi de um cara que tem canal no youtube e fala de cnc, até por isso fiquei bem confuso
« Resposta #3 Online: 01/03/17 - 07:37 »
Tu gosta do bonde do tigrão? Se não gostar então compre a tupia pois aquilo vai abafar qualquer bonde do tigrão perto da sua casa ... o problema vai ser quando não tiver nenhum bonde perto, ai é os vizinhos que vão te ferrar ...ahaha ;D
Offline rbizetto
« Resposta #4 Online: 01/03/17 - 08:08 »
Olá amigo, eu tenho exatamente esse spindle e essa tupia, posso responder então o que acho dos dois:
Tupia:
1- Sopra o ar para baixo, se não fizer um sistema que vede a parte de baixo e faça o ar sair por cima não vai aguentar ficar perto da maquina quando for usinar, principalmente mdf e madeiras.
2- É bem barulhenta, vc pode e deve colocar um sistema para diminuir a rotação, com a rotação na metade ela fica bem mais silenciosa e corta muito bem mdf.
3- É razoavelmente forte, corto alumínio com ela e não vibra demasiadamente.
Spindle:
1- O ar é soprado de lado, não pega na área usinada, não levanta nenhum pó.
2 - Da pra atender o telefone e falar normalmente perto da máquina em operação.
3- No mdf e acrílico vai muito bem, quando vai cortar alumínio vibra muito, mas da pra usar, já fiz perfilagem de 2 polegadas com fresa dois cortes 6mm com passes de .25mm, demora uma eternidade mas corta.
De uma forma geral acredito que se o uso da máquina for moderado o spindle vai atender muito bem, vou deixar uma foto do spindle que uso e de uma engrenagem feita no alumínio com ele.
« Resposta #5 Online: 01/03/17 - 08:54 »
Apenas complementando.......o spindle tem vida útil bem maior que a tupia; mas requer uma manutenção preventiva maior, com trocas de rolamentos etc etc.
Creocad.
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
« Resposta #6 Online: 01/03/17 - 09:08 »
Spindle:
Melhor
top
recomendado
profissional
Velocidade e maior precisão
CARO em relação a Tupia
Tupia:
Barulhenta
Adaptações
muita manutenção
Vibração
Cortes leves e lentos
BARATO
Deu para entender a diferença
Os dois fazem o "mesmo trabalho"
Offline Dhiego Mendes
« Resposta #7 Online: 20/06/19 - 18:17 »
Galera, eu também fiquei na dúvida, pois eu tenho uma tupia chinesa, ela faz barulho de mais, coloquei um dimmer e me resolveu metade do baratulho, achei ela super forte, por exemplo, corto mdf 3mm com fresa de 0.9mm raiada com uma passada só. O chato é o fato de espalhar a poeira toda. Já acabei de comprar um spindle de 500w, mas achei o spindle um tanto quanto fraco comparado ao spindle, Mas sei lá, estou usando apenas a uma semana, e não gostei muito do spindle não.
meu conhecimento de pouco tempo de usinagem:
----Tupia---
Pró--
-Muita Força
-Corta em pequenas passadas
Contra--
-muito barulho.
-Rolamento tem que que ser trocado em algumas semanas pois junta muita poeira e pode travar
espalha de mais a poeira.
é o que eu penso, mas quando tiver oportunidade vou comprar um spindle de 800w pois o silencio ajuda muito, podendo trabalhar até de noite. ;pacienc:
