Autor Tópico: Abajur de Acrilico  (Lida 5840 vezes)
Offline Flaviia
  • Total Likes: +71/-3
Abajur de Acrilico
« Online: 04/05/17 - 18:10 »
Boa noite pessoal, me aventurei em comprar  fonte, chave liga desliga,  fita led.
E falta o acrílico, pois não sei   com qual espessura devo comprar o acrílico para fazer o abajur, será que 5mm dá?
è aqueles abajur com base. Pesquisei aqui no fórum e só achei um tópico. Porem nao esclareceu minha duvida.
Com quantos mm é ideal fazer o abajur(não muito grosso para não ficar muito caro, mas tbm não muito fino para não ficar feio). (É acrílico transparente?)
E como eu faço para gravar, para ficar aquela gravação branca quanto tenho que por a potencia e a velocidade. E para não ficar branca quanto devo por também. Pois até então nunca cortei acrílico e sou nova de maquina.
Se já tiver algum tópico sobre minhas duvidas(não achei), peço por favor que me enviem.
Desde já, agradeço. ?_26
Att:
Flávia de Medeiros
_____________________
"As coisas sempre têm um lado bom e um lado ruim. Cabe a você escolher para qual deles irá olhar."  ;)
Abajur de Acrilico
Re:Abajur de Acrilico
« Resposta #1 Online: 06/05/17 - 12:50 »
Bom dia Flávia....
Post uma foto do tipo de abajur que pretende fazer que aí ficaria mais fácil te ajudar....
Offline Flaviia
« Resposta #2 Online: 06/05/17 - 14:53 »
Bom dia Flávia....
esse,  preciso fazer um amanha do homem aranha, e não sei como fazer nem qual acrílico usar
Att:
Flávia de Medeiros
Offline cientista13
« Resposta #3 Online: 06/05/17 - 21:23 »
acrilico de 10 mm ficaria perfeito ... só que o preço sobe bastante. Acho que com 3mm fica bom também, afinal vai precisar que fique de pé, a espessura não vai influenciar tanto.
Não tenho laser, então não sei sobre potencias de laser, mas a principio, qualquer risco que fizer vai ficar branco e a iluminação vai dar o destaque.
O troféu da foto eu fiz, com fresa, com acrilico de 10mm de espessura, um pedaço de fita led na base.
Offline eduardoschoenell
  • Total Likes: +6/-1
« Resposta #4 Online: 06/05/17 - 23:39 »
Fiz esse modelo em Acrílico cristal (transparente) 3mm.
Para gravar usei 15% potencia (tubo de 90W) e 25mm/s de velocidade.
A gravação é bem superficial...
Para a base fiz uma caixinha onde está a fita de led e o conector. Não coloquei liga desliga.
O acrílico fica encaixado num rasgo superior, centralizado com a fita no fundo da base.
Laser Vesta 1080/100W
Offline Flaviia
« Resposta #5 Online: 09/05/17 - 15:41 »
O troféu da foto eu fiz, com fresa, com acrílico de 10mm de espessura, um pedaço de fita led na base.
Ficaram lindos os troféus. Eu vou comprar o de 5mm (que é o meio termo) para ver como fica este homem aranha.
Obrigada pelas dicas. Todo risco que eu fazer então fica branco né  ?_26
Att:
Flávia de Medeiros
Offline Flaviia
« Resposta #6 Online: 09/05/17 - 15:43 »
Ficou lindo adorei, e para cortar vc usou qual potencia e velocidade.
Desde já, obrigada.
Att:
Flávia de Medeiros
Offline Flaviia
« Resposta #7 Online: 09/05/17 - 15:45 »
Adorei a ideia sem o botao liga desliga, comprei a fita mais ainda nao sei como faz pra ligar
Só nao entendi referente ao encaixe do acrilico
Vc vem um rasgo de 3mm exato para encaixar bem ou 2,9?
Att:
Flávia de Medeiros
Offline cientista13
« Resposta #8 Online: 09/05/17 - 20:46 »
Para ligar a fita led muito provavelmente vai precisar usar um drive ou fonte pois a maioria das fitas leds são de 12 volts. Pede onde comprou que irão te orientar. Olhando aqui de longe fica difícil  :(
O encaixe eu sugiro fazer meio justo e usar cola, pode ser cola para fixar.
Nunca testei, mas acho que deve ficar bom também com poliestireno cristal é bem menos caro
« Resposta #9 Online: 09/05/17 - 21:23 »
Flaviia
Em anexo está o arquivo da base em MDF 3mm.
O encaixe é justo pois o acrílico deve ficar totalmente na vertical. Se ficar um pouco deitado não vai refletir toda a luz.
Faço encaixado e a profundidade é até encostar na fita (tem que ver o modelo que você usa.
Eu uso fonte de 12v 2A que é mais que suficiente para este tamanho de fita.
O furo na lateral é justamente para fixa plugue interno (com cola silicone)
Qualquer dúvida estamos ai...
Offline Flaviia
« Resposta #10 Online: 09/05/17 - 23:18 »
Flaviia
Ok, vou seguir as dicas, quando eu fizer eu posto aqui.
Obrigado a todos pela ajuda.  ?_26
Att:
Flávia de Medeiros
