Autor Tópico: O corte laser enfraquece a medida que o tempo passa  (Lida 9097 vezes)
Offline ismael_CWC_123
Tenho uma maquina laser com fonte de 80W e tubo de 100W, conseguia cortar mdf de 6mm a 21mm/s, contudo o laser foi enfraquecendo e hoje consigo cortar no máximo a 15mm/s. No entanto, nos últimos dias o laser enfraquece a ponto de não cortar a 12mm/s. Isto ocorre a medida que o tempo passa depois de uns 10 minutos de corte  o laser vai enfraquecendo.
A solução foi desligar a máquina esperar uns 5 minutos e ela volta a cortar a uns 15mm/s, saliento que uso potencia de 90%, que foi recomendada, as lentes e espelhos estão bem regulados, o chiler está refrigerando bem, tubo é novo.
Problemas que eu acredito que ocorra:
aquecimento da fonte por causa de sujeiras pó ( pois a máquina está num ambiente com bastante pó);
algum componete da fonte que está falhando.
Será que em Curitiba tem alguém que trabalhe com conserto de fonte?
Re:O corte laser enfraquece a medida que o tempo passa
« Resposta #1 Online: 10/05/17 - 08:52 »
ola amigo
pelo  relatos aqui  expostos
o  laser  com  o  tempo  realmente fica fraco, principalmente se vc tiver um  tubo  made em  china
mas é estranho  suas declarações
primeiro,  nos diga a quanto  tempo  vc tem  este tubo,  e quantas horas ele ja trabalhou
caso  sua maquiana  tenha o  miliamperimetro,  de uma olhada na miliamperagem  quando  ele corta normal  e depois quando  esta cortando  fraco,  para sabermos se a miliamperagem  tambem  esta caindo
caso  isso  aconteça.  é sua fonte que não  esta legal
caso  vc não  tenha o  milimperimetro,  seria bom  vc colocar, pois ele evita muita dor de cabeça futura
alias,  eu  no meu  entender acho  que todas as maquinas deveriam  vir com  o miliamperimetro
« Resposta #2 Online: 10/05/17 - 09:12 »
Obrigado amigo pela consideração.
Meu tubo é novo como havia dito, eu até comprei um miliamperímetro, mas não me atrevi a instalá-lo. Alguém tem um esquema para que eu consiga instalar o miliamperimetro.
« Última modificação: 10/05/17 - 10:12 por JOSE RICARDO »
« Resposta #3 Online: 10/05/17 - 10:12 »
nobre amigo
o  que importa não é ser novo  ou velho
o  que vc quer dizer novo???
quero  saber  quantos meses
tambem  quantas horas de trabalho  por dia
QUAL  A MARCA DO  SEU  TUBO
SE possivel,  coloque aqui  algumas fotos do  tubo  e da maquina
pois ja  vi  gente acabar  com  um  tubo  em 4 meses,  mas  a maquina trabalhava tres turnos direto a 100% de potencia,  op  quie acho   desnecessario,
meu  tubo  aqui  trabalho  com  85%
sobre o miliamperimetro,  vc liga em série com  o negativo  do  tubo
isto é,  o  negativo vai  ate o miliamperimetro  e depois vai  para o  negativo  do  tubo,  que fica  na ponta onde sai  o  laser, pois no  outro  lado  fica o  possitivo,  neste ai  vc não  mexe não
« Última modificação: 10/05/17 - 10:13 por JOSE RICARDO »
« Resposta #4 Online: 10/05/17 - 11:32 »
José Ricardo meu caro amigo,
Coloquei o Amperimetro e estou fazendo alguns testes, veja que interessante:
Estou cortando chapa de mdf 6mm
1. Coloquei potencia 90%, com a máquina descançada, velocidade de 15mm/s, amperagem de 23mA. Cortou super bem, porém após 15 minutos trabalhando já não cortava a 12mm/s.
2. Após deixar a maquina desligada por uma meia hora mudei os parâmetros para: potência 82%, velocidade 15mm/s, 20 mA, acredite: cortou super bem.
O meu tubo laser teoricamente é novo, pois trabalho em torno de 7 horas dia e tenho a 6 meses sempre utilizo 90% é da marca Yongli de 100w série Q3.
Contudo o cara que me vendeu poderia estar com ele armazenado a muito tempo, pode ser o tubo?
« Resposta #5 Online: 10/05/17 - 11:47 »
o  tubo  é uma boa marca sim
vc notou  se a miliamperagem  abaixa quando  perde potencia no  corte??????????????
« Resposta #6 Online: 10/05/17 - 12:46 »
Faça com o Zé ricardo te falou veja quanto tá marcando na hora que corta certo e quanto está dando quando não está mais cortando para ver se está enviando a mesma miliamperagem para o tubo...
Se estiver marcando o mesmo valor nas 2 situações então provavelmente será o tubo ou pode ser tb a refrigeração do seu chiller...
confira com está a temperatuda dele durante o corte....
Uma informação quanto ao tubo Yongli tenho um amigo em SP que comprou uma máquina nova em novembro do ano passado que vem com 2 tubos da marca Yongli de 100w tb, em 6 meses de uso usando ela média de 8 horas dia 1 dos tubos zerou e o outro estava cortando MDF de 3mm somente a 19mm/s.... Se vc levar como parâmetro os dados deles o seu pode estar tb acabando....
E eu acho um absurdo pois se v fizer uma conta não vai ter nem 1000 horas de uso o tubo....
Então se vc for trocar procure por outro de outa marca e de outro vendedor para ter um rendimento maior....
Rodrigo
« Resposta #7 Online: 10/05/17 - 14:18 »
fala RODRIGO
esta sore os tubos eu  não  sabia,
caraca,  ta dificil de se ter uma tubo  confiavel
outro  fator que vc citou  que pertinente a este problema,  é o  aquecimento  da agua
realmente tem  que ver este detalhe,  que é fundamental
Offline Cassio Alvarenga
  • Total Likes: +13/-0
    • VA Tecnologia
« Resposta #8 Online: 28/05/17 - 18:16 »
Ismael,
       1º - Garanta que o tubo não esta aquecendo, pois isso pode dilatar o tubo e ele perder alinhamento (alinhamento interno do tubo) com que faz que ele perca potencia
       2º - Veja se a corrente permanece fixa quando ele perde potencia, se a corrente cair é aquecimento da fonte.
  O tubo tem uma corrente limite de trabalho, se passar disso ele satura e perde potencia. Encontre a corrente de maior potencia e regule a fonte para trabalhar com ela a 100%, assim ela não vai passar dessa corrente, Esse video que gravei vai te ajudar:
Sobre o tubo Yongli... Essa empresa fabrica tanto tubos bons quanto ruins, para identificar só ver a ponta:
YONGLI MODELO BOM:
YONGLI MODELO RUIM:
Se quiser saber mais sobre essa diferença, veja meu outro video:
Offline Natanael Sorato
« Resposta #9 Online: 30/05/18 - 09:42 »
queria ressucitar o topico
e saber qual foi o desfecho do amigo que a maquina corta normal de depois de um tempo ela enfraquece pois estou com o mesmo problema e a troquei a fonte e tambem ja troquei o canhao. obs: minha maquina e nova com 6 meses de uso potencia de 100 wts marca sunrise
Offline helmiton
« Resposta #10 Online: 02/07/19 - 12:55 »
nobre amigo
Pessoal me ajude ai
Minha maquina perdeu potencia no corte
Sexta feira cortou legal apos o fim de semana ela perdeu potencia
Medi a amperagem so deu 4,5A
Essa minha fonte so tem 8 meses .
Oq pode ser fonte,tubo
Offline maxdanger
« Resposta #11 Online: 15/07/19 - 13:11 »
Uma Ideia meio loca mas seria possível adaptar uma fibra ótica saindo do fecho do tubo ate o bico da maquia ? evitando assim usar espelhos ?
