Autor Tópico: Problemas na conexão com internet  (Lida 21292 vezes)
F2S
« Online: 30/06/08 - 20:36 »
Desinstalei o Ubuntu da Canonical e instalei o EMC2 Ubuntu, mas agora não consigo instalar a conexão com a internet.
O Ubuntu me pede para instalar o pppe sei lá o que . . . quando vou instalar, ele me diz que estou com a versão mais nova já instalada e fica num ciclo, quando vou instalar a conexão é pedido a instalação do pppe . . . e volta tudo novamente. Estou com vontade de desinstalar e instalar novamente, quem sabe a versão anterior e tentar instalar o EMC2 separado, pois antes o Ubuntu da Canonical permitia e funcionava a conexão com a internet.
O EMC2 está instalado com esta versão, mas estou tendo esse probleminha.
Outro problema que já mencionei é com a resolução do monitor de vídeo, 800 x 600. O problema certamente é com a minha placa de vídeo NVídea, e de alguma forma o Ubuntu não a utiliza, ou utiliza o básico e só permite o máximo de 800 x 600.
Já o windows reconhece minha placa de vídeo e consigo resolução maior.
« Última modificação: 30/06/08 - 21:41 por admin »
Offline admin
  • Total Likes: +19/-0
    • Clube CNC
tela nova para EMC2
« Resposta #1 Online: 30/06/08 - 21:38 »
Serrão,
Eu tenho o mesmo problema com a conexão ! na versão 8.04 não conecta de jeito nenhum e olha que ja tentei tudo quanto foi configuração, mas nada ...
Ja com a versão 6.06 eu consigo conectar e tambem rodar o EMC2 sem problemas ...
Sobre a tela tambem consegui alterar a resoluçaõ p/ 1024 por sei la quanto, não lembro ... mas funciona direitinho ... isto na versão 6.06 na outra ainda não tentei ...
tela nova para EMC2
F2S
Re: Problemas na conexão com internet
« Resposta #2 Online: 30/06/08 - 22:29 »
Cavalheri,
Mas o que não entendi, foi que instalei primeiro o Ubuntu da Canonical 8.04 LTS e funcionou direito com exceção da resolução do monitor, este problema certamente é devido a minha placa de vídeo NVídea, embora acho que tenha solução.
O que não entendi foi a questão e problema de conexão com internet.
Alebe
« Resposta #3 Online: 30/06/08 - 22:32 »
Mac e Serrão,
Eu postei neste tópico sobre a conexão no 8.04. Não sei se vc viram?
« Última modificação: 30/06/08 - 22:32 por Alebe »
Alebe
« Resposta #4 Online: 30/06/08 - 22:37 »
Serrão,
Aqui tem um bom tutor para instalar na marra o drive da nvidea.
Offline admin
    • Clube CNC
« Resposta #5 Online: 01/07/08 - 09:55 »
Mac e Serrão,
Alebe,
Eu vi e ja fiz isto que voce falou, mas sem sucesso tambem ....
Offline admin
    • Clube CNC
« Resposta #6 Online: 01/07/08 - 10:00 »
O que eu reparei aqui é que ele faz a conexão com o modem, pois os leds do modem ficam piscando igual quando esta conectando pelo windows ... mas o firefox se recusa em navegar.
Alebe
« Resposta #7 Online: 01/07/08 - 10:54 »
Vc configurou o firefox para rodar sem o proxy (conectar-se diretamente), em Preferências, Avançado, Rede, Conexões?
Offline admin
    • Clube CNC
« Resposta #8 Online: 01/07/08 - 11:00 »
Ja e tambem nas outras tantas opções que tem la e nada ... rsrsrs
Ja coloquei meu modem p/ logar direto, ou seja, não precisa mais por usuario e senha, mas tambem nada ...
Ja mudei para IP fixo, movel, a pé, de carroça, com ferrari e tambem nada ... rsrsrs
O Ping funfa, mas firefox nada ...
Alebe
« Resposta #9 Online: 01/07/08 - 11:10 »
Instala então o Ms IE ... ?_1 ?_1 ?_1
Offline admin
    • Clube CNC
« Resposta #10 Online: 01/07/08 - 11:15 »
Acho que é a unica saida ... rsrsrs  ?_34  ?_25
Alebe
« Resposta #11 Online: 01/07/08 - 11:58 »
Se tá pingando use um lenço...  ?_23
Na pesquisa para resolver esse problema vi vários tópicos no gdh em que alguns usuários relataram o mesmo problema e que só foi resolvido com a atualização do firefox.
Faça isto:
Num terminal digite:
sudo apt-get update
(Não da para usar esse comando se o programa Gerenciador de Pacotes estiver aberto)
Se a conexão estiver funfando vc verá a lista de pacotes sendo atualizada. É rápido, coisa de 30 a 60 seg.
Se não conseguir, é porque vc não esta conectado.
Se conectou:
Agora abra o Gerenciador de Pacotes, menu Administrador, e veja qual a versão do firefox instalada (geralmente o quadradinho esta verde) e a versão mais nova.
Clique com o botão direito nesta versão e escolha instalar, vai abrir uma janela mostrando as dependências que também precisam ser instaladas, de ok e depois Aplicar na janela principal do Gerenciador.
Pronto, o firefox foi atualizado. Veja se agora ele conecta.
« Última modificação: 01/07/08 - 12:00 por Alebe »
F2S
« Resposta #12 Online: 01/07/08 - 12:19 »
Eu não consegui conectar, pedi orientação ao meu provedor que aconselhou instalar o outro Ubuntu que funcionava e em que não ocorria este problema.
A questão é que terei que instalar o EMC2 separado e não tenho certeza se é possível, e se a dor de cabeça aqui é maior.
Eu não possuo modem, minha conexão é via rádio, tenho apenas uma tomada na parede.
Offline admin
    • Clube CNC
« Resposta #13 Online: 01/07/08 - 12:30 »
Alebe,
Acabei de instalar a versão 6.06 e estou conectado atraves dela ... outra hora vou tentar voltar p/ 8.04 e fazer o que voce falou acima ...
Mas na versão 6.06 parece não haver problemas ! Parece ... rsrsrs
Offline admin
    • Clube CNC
« Resposta #14 Online: 01/07/08 - 12:51 »
Serrão,
Voce ja tentou instalar a versão 6.06 ? Ela tem o EMC2 e funciona a net normal ...
