Autor Tópico: Problemas na conexão com internet  (Lida 21324 vezes)
F2S
Re: Problemas na conexão com internet
« Resposta #15 Online: 01/07/08 - 15:58 »
Cavalheri,
Acabei de reinstalar o Ubuntu da Canonical e fiz a conexão com a internet, de onde estou conectado neste momento. Agora vou procurar a instalação do EMC2 e da placa de vídeo.
Alebe
« Resposta #16 Online: 01/07/08 - 16:13 »
Serrão,
ve se ajuda:
Ou essa outra:
Offline admin
  • Total Likes: +19/-0
    • Clube CNC
« Resposta #17 Online: 01/07/08 - 16:24 »
Só por curiosidade, mas porque não instalar a versão 6.06 ?
Alebe
« Resposta #18 Online: 01/07/08 - 16:43 »
É uma boa pergunta.
Se tem algum serviço que não funciona num, e no outro sim, acho que não vale a pena o trabalho.
Mesmo porque o ideal do ubunto com emc2 é ele ser usado somente para a usinagem.
Não é recomendável instalar nenhum outro programa.
Deve-se até desinstalar outros que rodam em segundo plano.
E aí usar outro mais novo que tenha atualizaçoes de programas e de segurança que não servem para o 6.06 para sistema de uso principal (no caso do Serrão, o da canonical)
Alebe
« Resposta #19 Online: 11/07/08 - 04:28 »
Conexão Adsl no ubunto 8.04 + Emc2
Consegui conectar no ubunto fazendo um cambalacho. hehehe  ?10
Baixei o pacote pppoe pelo ubunto 8.04 da Canonical, e instalei no ubunto do emc, já que ele não veio pre-instalado.
Num terminal (ou Consola) digite:
sudo nautilus
Copie o pacote anexo para a pasta /var/cache/apt/archives
Retire o ".zip", ficará somente "pppoe_3.8-3_i386.deb"
De um duplo clique no arquivo que ele sera instalado.
Feche o Nautilus.
No terminal digite:
sudo pppoeconf
E voilá... basta configurar seu usuario e senha.  ?_9
Offline admin
    • Clube CNC
« Resposta #20 Online: 11/07/08 - 10:58 »
Alebe,
Da p/ instalar este pacote mesmo sem conseguir conectar ? E como eu faria isto, digo, onde eu coloco este pacote que voce postou aqui ?
Alebe
« Resposta #21 Online: 11/07/08 - 11:50 »
Com esses passos que postei acima.
O comando "sudo" faz vc virar admin do sistema (se instalado), isso para poder copiar qualquer arquivo em pastas do sistema. Nautilus é o navegador de pastas.
Na aba locais (esq.) clique em "Sistema de arquivos" e abra a pasta "var", depois "cache", "apt", e enfim "archives".
Cole o arq aí e duplo clique para ser instalado. Antes, lembre de tirar o .zip
É isso... Baba de moça.  ?_7
Nos outros ubuntos ele ja vinha instalado. Só no do Emc2 que não...  ?_14
Offline admin
    • Clube CNC
« Resposta #22 Online: 11/07/08 - 11:53 »
Alebe,
Mas o arquivo vai estar no windows, OK ? Eu não preciso procurar ele por la ?
Alebe
« Resposta #23 Online: 11/07/08 - 12:02 »
O ideal era ele ta no bolso, mas se vc prefere por ele no tio bill tudo bem ?_1
Ok, então procure ele nas abas do nautilus mesmo, algumas das "Mídia de XX GB" que vai estar la.
No primeiro clique, o hd será montado. Só no segundo é que ele abrirá as pastas.
« Última modificação: 11/07/08 - 12:04 por Alebe »
Alebe
« Resposta #24 Online: 11/07/08 - 12:04 »
Há, vc pode seguir esses passos até pelo live cd. Foi o que eu fiz pra testar.
Desse jeito, não é preciso digitar sudo. Basta o nome do programa.
Neste caso:
nautilus
e depois:
pppoeconf
Offline admin
    • Clube CNC
« Resposta #25 Online: 11/07/08 - 12:09 »
Mas eu não prefiro, só não sei como fazer diferente ... rsrsrs   ?_23
Mas vou instalar tudo de novo até gastar o HD ... eheheheee  ?_25
« Última modificação: 11/07/08 - 12:10 por admin »
F2S
« Resposta #26 Online: 14/07/08 - 15:20 »
Alebe,
Agora precisamos descobrir como intalar o EMC2 no Ubuntu da Canonical.
Alebe
« Resposta #27 Online: 14/07/08 - 18:30 »
Serrão,
Não é impossível, mas extremamente complicado!
Eu li os tutoriais para isso e vi que era muito mais fácil encontrar uma solução para a conexão adsl.
E o sistema deve ser o mais enxuto possível, e o da canonical vem com muitos módulos desnecessários instalados, que usam muito do processador.
Para compilar kernel RT:
Instalar manualmente emc2:
« Resposta #28 Online: 01/08/08 - 18:11 »
Alebe,
Voce é um sujeito muito mal ! Destruiu com meus argumentos p/ criticar o Ubuntu ...  :'( :'( :'(
Tentei instalar o pacote do jeito que voce descreveu ...  Atraves do navegador achei o pacote la na pasta do winXP, mas quem diz que eu conseguia colocar o dito cujo la na pasta blablablabla  ponto e virgula, que voce mandou ? NÂO ... srsrsrsrs  ?_14
Então fuça daqui e fuça dali, até que resolvi precionar o botão direito, do mouse, sobre o pacote e ler todas as opções, pois isto eu ja tinha feito, mas ler que é bom não .... ehehehe
La encontrei a opção " Abrir com o instalador de pacotes GDeb" ... dai p/ frente foi só alegrias, pois ele abre e ja te da a opção de instalar e foi isto que eu fiz  .... depois foi só seguir sua orientação atraves do "Consola" ... surdo pra ca e surdo pra la ... e tarammmm ... heis que a traquitana fucionou !!!
Então só posso lhe agradecer pelo seu empenho e brilhante solução p/ um problema que poucos sabem como resolver ... PARABÉNS !!! Este garoto vai longe ... eheheheee
 ?_10 ?_9 ?_10 ?_9 ?_10 ?_9 ?_10 ?_9 ?_10 ?_9 ?_10 ?_9
NOTA: Escrevi esta MSG direto do UBUNTU 8.04
« Última modificação: 01/08/08 - 18:12 por Mac_RC »
F2S
« Resposta #29 Online: 01/08/08 - 18:41 »
Alebe,
Estou com o Ubuntu da Canonical instalado, e penso em instalar o Ubuntu + EMC2, isto é possível? Digo sem alterar ou apagar o Ubuntu da Canonical?
E como fica o boot, haverá três opções, XP, Ubuntu e Ubuntu EMC2?
