Autor Tópico: Espelhos e lentes, quanto tempo duram  (Lida 13064 vezes)
Offline Dreyer
  • Total Likes: +29/-0
  • Cascavel, Pr
« Online: 30/05/17 - 21:03 »
Pessoal, se já responderam, me desculpem, mas não encontrei, quanto tempo em média duram espelhos e lentes?
Dreyer
Offline jessica loos
  • Total Likes: +63/-0
Re:Espelhos e lentes, quanto tempo duram
« Resposta #1 Online: 31/05/17 - 00:08 »
Olá! Com 1 ano e 3 meses de máquina, eu já troquei dois espelhos e nenhuma lente!
Offline Dreyer
  • Cascavel, Pr
« Resposta #2 Online: 31/05/17 - 00:24 »
Obrigado Jéssica, trocou pois os cortes foram baixando a velocidade, ou qual o motivo?
Abs
Dreyer
« Resposta #3 Online: 31/05/17 - 08:10 »
aqui,  minha maquina deve ter um  10 anos e nunca  troquei
estou pensando  agora em  trocar  os espelhos,
acredito  que deva dar uma melhorada
« Resposta #4 Online: 31/05/17 - 08:19 »
Abs
Dreyer
Em volta do espelho ficou um mancha horrível e notei que no canto mais afastado da lente e em materiais mais grossos, o laser não estava cortando com perfeição (e não era por causa do alinhamento).
Offline Dreyer
  • Cascavel, Pr
« Resposta #5 Online: 31/05/17 - 09:19 »
Obrigado Jéssica!
« Resposta #6 Online: 31/05/17 - 12:13 »
Bom dia...
Lentes e espelhos tem de ter acompanhamento diário...
Minha recomendação.....
Se vc cortar MDF  8 horas por dia deva limpar a lente no intervalo das 8 horas.... e os espelhos todo dia no final do expediente.....
Para não correr o risco de desalinhar e ter de refazer alinhamentos,  limpe eles com cotonete umedecido no alcool isopropílico bem de leve para não alterar o alinhamento e 1 vez a cada 15 dias tu retire ele e limpe bem com algodão e realinhe a máquina....
Fazendo isso tu tem espelhos e lentes por muito tempo.....
Offline joelMakingletters
  • Total Likes: +192/-22
  • Vivendo e aprendendo!
« Resposta #7 Online: 31/05/17 - 12:31 »
O fornecedor do tubo Co2 , e também o chinês que vendeu as lentes indicaram álcool etílico, pra evitar choque térmico e trinca das lentes, pois segundo eles o álcool isopropílico pode congelar as lentes. Alguém já teve esse problema?
Joel Batista
« Resposta #8 Online: 31/05/17 - 13:47 »
Essa foi nova.... congelar as lentes... O alcool em 10 segundas já evaporou todo como vai congelar algo....
« Resposta #9 Online: 31/05/17 - 14:07 »
congelar  a lente,  fala sério  rsrsrs
eu uso  alcool  isoproilico  a 10  anos e  nunca tive problemas,  polis ele evapora num  piscar  de olhos
Offline Dreyer
  • Cascavel, Pr
« Resposta #10 Online: 31/05/17 - 16:25 »
Pessoal obrigado pelas respostas, então o segredo é manter limpo!
Dreyer
Offline Cassio Alvarenga
  • Total Likes: +13/-0
    • VA Tecnologia
« Resposta #11 Online: 31/05/17 - 17:22 »
Teoricamente para sempre. Essas peças não tem vida util, ou seja, não "gasta"
O que acontece é p seguinte: Poeira e particulas que estão no ar (principalmente da fumaça do corte) quando entram em contato com a superficie do espelho é soldada à ele pelo laser, isso vai "fosqueando" a lente e o espelho.
 A fumaça também prejudica o tubo laser, já falei disso aqui: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
A lente fica protegida da fumaça dentro da caneta, alem do ar comprimido impedir que a fumaça entre no bico, por isso ela dura mais.
Porem a fumaça tende a entrar por cima da caneta, onde o laser entra, existem canetas que tem, alem do ar comprimido no bico, o ar comprimido no furo de entrada, para evitar que entre fumaça por ali.
Existe um fenômeno fisico onde o liquido evapora ele esfria. Quanto mais rapido ele evapora, mais ele esfria, façam um experimento, pinguem uma gota de água na mão espalhem e assoprem, você vai sentir um leve gelado, faça o mesmo com alcool, vai sentir um gelado maior ainda, peguem um liquido que evapora mais rapido ainda, como eter, ou cloroformio (cola de acrilico serve) vai ver que ele gela muito ao evaporar, o cloroformio gela tanto que ate anestesia a região e era usado antigamente para pequenas cirurgias e para aliviar a dor do parto.
 Dentro da geladeira tem uma peça que chama EVAPORADOR e quando o liquido refrigerante se expande dentro dela ele evapora e faz a geladeira gelar.
Agora convenhamos: O chinês é meio exagerado em falar que vai CONGELAR o espelho, no maximo uma esfriadinha, nada demais.
« Última modificação: 02/06/17 - 00:11 por RODRIGO MARTINS »
Offline Dreyer
  • Cascavel, Pr
« Resposta #12 Online: 31/05/17 - 21:31 »
Quando o espelho ou lente estiver sujo pode polir com brasso polidor de metal?
« Resposta #13 Online: 31/05/17 - 21:47 »
?_18 ?_18 ?_18 ótima explicação! Show
« Última modificação: 02/06/17 - 00:10 por RODRIGO MARTINS »
Offline gutoaraujo
« Resposta #14 Online: 31/05/17 - 21:59 »
sobre espelhos existem 3 tipos : k9 / silício / mobilenio.
o silício que refletiria mais, porém ele é mais fácil de trincar por choque térmico, gostaria de saber se colocar uma pasta térmica atrás do espelho resolveria mais este problema?
