Autor Tópico: Maquina dando tranco e desviando o percurso  (Lida 16522 vezes)
Re:Maquina dando tranco e desviando o percurso
« Resposta #15 Online: 25/06/17 - 10:53 »
eu  uso  esta entrada para evitar  queimar  a fresa, mas só  uso  em  mdf acima de 6mm
3mm  eu  naão  uso  nada, ela entra direto
segue  uma foto para te ajudar
« Última modificação: 25/06/17 - 11:07 por JOSE RICARDO »
Offline alexbatera78
  • Total Likes: +17/-2
« Resposta #16 Online: 25/06/17 - 11:17 »
So corto mdf 6 , 9 15mm, nunca cortei outro tipo
« Resposta #17 Online: 25/06/17 - 11:34 »
tudo  com  a mesma fresa de 2,5mm
« Resposta #18 Online: 25/06/17 - 11:50 »
Com essa é a de 6mm, as duas estava dando problema, mas como so tenho uma nova do meu amigo de 2.5 so testei com ela, vo comprar uma nova de 6mm e testar tbm, olha a foto das fresas, vo testar esse movimento de rampa, nunca tinha mexido nele nao.
« Resposta #19 Online: 25/06/17 - 12:01 »
Olha a foto das fresas
« Resposta #20 Online: 25/06/17 - 12:47 »
nobre amigo,   não  da para ver muito  bem,  mas me parece que as duas não  são  para este uso
a maior,  me parece ser de 4 cortes,  o  que não  é correto
a menor me parece ser para desbaste e não  para cortge
compre fresa 2cortes helicoidal  de metal  duro, ou  caso  não precisse de bom  acabamento,  compre fresa  raiada
compro  da china de 3mm  baratinho,  em  torno  de 4reais
exiete iniumeros de fornecedores na china
compre pelo  aliexpress,
qual  a velocidade  da sua tupia que estas a usar????
como  ja falei,  coloque aqui  todos os detalhes,
bem,  agora vou   descansar  o  final  do  domingo, pois trabalhei  até agora
segunda   a tarde nos falamos,  pois na parte da manha tenho  médico
abraqço
Offline dvdsouza
« Resposta #21 Online: 25/06/17 - 19:59 »
Já levei uma surra com algo similar. Eixo Z. No teste sem carga funcionava com velocidades mais altas mas com carga saía da posição em que havia zerado, mesmo em baixíssima velocidade.
Descobri depois de um tempo absurdamente desgastante que os parafusos do acoplamento elástico haviam afrouxado. Então o eixo deslizava se tivesse carga mas não estava tão solto a ponto de se manifestar com testes sem carga.
Para se certificar que não é um problema igual, tente um reaperto geral...
Enviado de meu GT-I9505 usando Tapatalk
David de Souza
Offline gladiador
  • Total Likes: +187/-45
« Resposta #22 Online: 25/06/17 - 20:21 »
já erra esta fresas estão queimadas e sem fio, faça como josé ricardo te falou compre fresa nova de topo dois corte retos vai melhorar.
na verdade a teu spindle ou tupia não consegue corta o mdf só empurra ai sua maquina da os trancos, primeiro faça este teste com fresa nova...
« Resposta #23 Online: 25/06/17 - 20:39 »
Pois e, depois que coloquei uma nova resolveu ate agora. Poderiam me passar o link de uma fresa boa da china, 6 ou 3mm?aqui e cara demais e as da china ja houvi falar que algumas nao dura nada, tem que saber bem o que compra.obrigado pela atencao de todos.
