Bem-vindo,
Visitante
. Por favor faça o
Login
ou o
Registro
Perdeu o seu
e-mail de ativação?
1 Hora
1 Dia
1 mês
1 Ano
Sempre
Início
Quota Extra
Deposito mínimo de R$ 5,00
Pagar com Mercado Pago
Forum
Ajuda
TinyPortal
Logar-se
Registrar
Forum
Driver CNC3AX
criar uma rotina para concertar uma cnc3ax
« tópico anterior
tópico seguinte »
Imprimir
Páginas:
1
2
3
4
Ir para o Fundo
Autor
Tópico: criar uma rotina para concertar uma cnc3ax (Lida 19666 vezes)
luizgm
Visitante
Re:criar uma rotina para concertar uma cnc3ax
Resposta #15 Online:
05/08/11 - 19:56
no propio maual da cnc3ax tem a especificação para a ponte resistivade 2k2 eos resistores de 470 hons
conprei com o luiz do mercado livre
chegaram meus cis mas não sei porque esta queimando o ci noi eixo y e x
antes o defeito era apenas no x mas quando troquei os cis de um eixo para o outro os dois ficarão com o mesmo problema estou testando as peças a volta mas não estou achando o defeito
quando ligo o eixo com a alimentação do motor um ou dois transistores esquenta mito em poucos segundos
e tudo isto começou com mal contato nos soquetes
estou pençando em retiralos e soldar os cis novos direto na placa , mas antes tenho que descobrir o orque esta queimando os cis
comprei uma placa nova e montada com a simone vamos ver se da serto mas quero recuperar esta que esta com defeito
Registrado
05/08/11 - 19:56
luizgm
Visitante
Resposta #16 Online:
05/08/11 - 20:01
olha minha sucata saindo rsrsrs
Registrado
05/08/11 - 20:01
luizgm
Visitante
Resposta #17 Online:
05/08/11 - 20:03
essa é minha remendadinha
Registrado
05/08/11 - 20:03
luizgm
Visitante
Resposta #18 Online:
05/08/11 - 20:11
essas era as trilas partidas que encontrei
Registrado
05/08/11 - 20:11
luizgm
Visitante
Resposta #19 Online:
05/08/11 - 20:15
refiz algumas
i repeti a foto desculpe
essa foi as primeiras e mais dificil de achar
no ocilador e soldas na parte de cima do na entrada da porta paralela tem uma trilha dibaixo da impreção unindo os capacitosinhos
Última modificação:
05/08/11 - 20:22
por luizgm
Registrado
05/08/11 - 20:15
luizgm
Visitante
Resposta #20 Online:
05/08/11 - 20:26
bancada organisada é outras coisas rsrsr
Registrado
05/08/11 - 20:26
leonardo.fillipe
Aluminio
Total Likes:
+0/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Resposta #21 Online:
05/08/11 - 21:44
Luizgm,
Gostei da organização da tua bancada!
. Você pode trocar esses soquetes pelos torneados. Tem algum eixo que está funcionando nessa placa? Você ajustou a corrente dos motores?. Se fosse você começaria a testar um eixo por vez, iniciando pelo Z que tem o oscilador (R11 e C27). Seguindo esse teste verifica,sem ligar os motores e alimentação deles, testando apenas o L297 no soquete sem o 74LS09, verifica os pinos 4,6,7 e 9. O bom e você fazendo o teste com o software movimentando pelo jog no caso do TCNC.
Porque você mudou a posição dos trimpots? (P1,P2eP3).
Registrado
05/08/11 - 21:44
luizgm
Visitante
Resposta #22 Online:
05/08/11 - 21:58
grande leonardo
estava funcionando o z e o y
ai troquei os cis lm297 eo 74LS09 x com o z e agora os dois estão com o mesmo defeito rsrs
quando ligo os motores com alimentação no eixo x e z os fets esquentão rapidinho, ainda não descobri porque
o y ta funcionando, to pençando em uzar como 4º eixo se não sanar o defeito dos outros eixos
fiz assi testei um eixo de cada vez
estou uzando o march3
estou pençando em usar o pino 8 e 9 da paralela para fazer o quarto eixo
Registrado
05/08/11 - 21:58
luizgm
Visitante
Resposta #23 Online:
05/08/11 - 22:01
ha não temho ocilador
os motores estão regulados e conectados corretamente, testei eles no eixo y que esta funcionando
Registrado
05/08/11 - 22:01
luizgm
Visitante
Resposta #24 Online:
05/08/11 - 22:04
se o potenciometro ta invertida foi falta de atenção minha mas esta funcionado rsrsr
Registrado
05/08/11 - 22:04
luizgm
Visitante
Resposta #25 Online:
05/08/11 - 22:13
acho que esta certo sim
Registrado
05/08/11 - 22:13
leonardo.fillipe
Aluminio
Total Likes:
+0/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Resposta #26 Online:
05/08/11 - 22:20
Blz então se o Y esta funcionando.
Mais pelas suas fotos não consegui visualizar as soldas da parte de cima dos resistores de lastro, conforme marcados nesses circulos amarelos dessa outra placa que to montando.
Desculpa mais não entendi, você não colocou o capacitor C27 no eixo Z ?
Última modificação:
05/08/11 - 22:33
por leonardo.fillipe
Registrado
05/08/11 - 22:20
luizgm
Visitante
Resposta #27 Online:
05/08/11 - 22:37
ta do mesmo jeito é que meus capacitores sõ qui nem eu
mais gordinho
Registrado
05/08/11 - 22:37
luizgm
Visitante
Resposta #28 Online:
05/08/11 - 22:53
é o lede que esta tampando o capacitor c27 é que coloquei um rabicho e ele é verde rsrsr
Última modificação:
05/08/11 - 23:36
por luizgm
Registrado
05/08/11 - 22:53
luizgm
Visitante
Resposta #29 Online:
05/08/11 - 23:05
estou uzando rede resitiva de 2k2 ela é uma peça só pretinha com varias perninhas
Última modificação:
05/08/11 - 23:11
por luizgm
Registrado
05/08/11 - 23:05
Imprimir
Páginas:
1
2
3
4
Ir para o Topo
« tópico anterior
tópico seguinte »
Forum
Driver CNC3AX
