Autor Tópico: criar uma rotina para concertar uma cnc3ax  (Lida 19665 vezes)
luizgm
Re:criar uma rotina para concertar uma cnc3ax
« Resposta #30 Online: 05/08/11 - 23:07 »
mai ou menos assim
Offline leonardo.fillipe
« Resposta #31 Online: 06/08/11 - 00:03 »
Já que você falou que um eixo esta rodando,tenta comparar as tensões dos outros eixos por esse que está rodando e ve se encontra algo diferente.
luizgm
« Resposta #32 Online: 06/08/11 - 20:43 »
tava com medo de fazer isto pois perdi o euxo z assim
mas troquei todos os cis e voltou a funcionar todos hahahahahahaha
fico remendada mas funcionou
forão 140 no kit placa e peças era 180 ela montada gastei 50 nos cis  to 10 reais no prejuiso por enquanto rsrsrsr
agora tenho 2 placas funcionando
« Última modificação: 06/08/11 - 20:55 por luizgm »
luizgm
« Resposta #33 Online: 06/08/11 - 20:52 »
agora vou ter que mecher em minha maquina pois usei barra de rosca e ao movimentala com os motores vi que elas são muito tortas, girando coma mão não dava para perceber
tambem acho que vou ter que usar algo para amortecerao entre o motor e o fuso a mangurra não ficou bom não
« Resposta #34 Online: 06/08/11 - 21:53 »
Menos um problema agora!
luizgm
« Resposta #35 Online: 06/08/11 - 22:07 »
é o negocio é passar para o proximo probleminha
e aprender a configurar direitinho o march3 direitinho
e a sua Leonardo em que pé esta?
« Última modificação: 06/08/11 - 22:26 por luizgm »
« Resposta #36 Online: 07/08/11 - 11:47 »
Estas placas que vcs estão comprando devem ser feitas em baixo do sovaco ...  ?_1
« Resposta #37 Online: 07/08/11 - 11:51 »
É Mac,se não me falha o tico e o teco,ja são tres iguais,todas com o mesmo problema,deviam colocar no anuncio:Compre uma 3 ax e ganhe uma dor de cabeça...
Mauro
« Resposta #38 Online: 07/08/11 - 12:02 »
Mauro
As placas não prestam e se vem montado presta menos ainda ... tem que dar nome aos bons vendedores e ignorar estes picaretas ...
Se alguem souber quem vende estas placas que não venham bichada pode anunciar aqui no forum.
« Resposta #39 Online: 07/08/11 - 14:10 »
Olá Luiz,
A minha ta rodando depois de vários problemas, alguns por falta de atenção ou por componentes com defeito. Em relação as minhas placas mandei fazer, por sinal de otima qualidade como postadas anteriormente. Acho muito dificil o problema ser nas placas vendidas por ai, mais sim na montagem ou falta de atenção de quem monta.
« Última modificação: 07/08/11 - 14:14 por leonardo.fillipe »
« Resposta #40 Online: 07/08/11 - 15:15 »
Olá Luiz,
Ok Leonardo !
Sua opinião é importante aqui ...  vc diz que suas placas são de excelente qualidade e eu acredito ! ... mas não porque vi as fotos e sim porque vc esta "falando" ...
Porem não é isto que tenho visto na maioria dos casos, pois sempre ha uma trilha em curto e se tem trilha em curto é porque o trabalho que lhe prestaram não foi tão excelente assim ... talves a sua amizade com o fornecedor é que esteja acima dos problemas ...  ???
luizgm
« Resposta #41 Online: 07/08/11 - 19:05 »
marc
pra voce ser
comprei a placa pela facilidade de não ter que fazer uma e o as peças que me forão oferecidas para não ficar fasendo frete aqui no litoral é muito ruim para comprar peças
a placa do luiz ( taiguer) é mais bonita com acabamento inpecavel
mas na hora de montar achei varios problemas no meu ver ten trlhas muito finas que chega a descolar se esquentar um pouquinho mais e nas ilhas só de colocar as perninhas da peças elas se ropem (acredito que por causa da furação mau feita) e tive um belo prejuiso com os soqueter dos cis com mal contato inclusive sem continuidade debaicho do verniz
por outro lado a da simone a não tem muito boa aparencia mas é mais robusta e não tive e vique as trilhas são mais grocinhas com este esta rodando que é uma belesa( mas ela veio montada  tambem né)
« Última modificação: 07/08/11 - 19:13 por luizgm »
« Resposta #42 Online: 07/08/11 - 19:26 »
Reinaldo,
Você foi uma das pessoas que mais me orientou quando tive problemas na minha placa, mas em nenhum momento a minha placa tinha problemas no circuito impresso. Mas problemas de mau contato entre as trilhas e componentes, sendo a minha dupla face, devido a minha falta de atenção e de experiência. Se o serviço prestado por alguns e de má qualidade, acho interessante os colegas foristas postarem suas reclamações lá no forum "Boca no Megafone". Em relação a "minha amizade com o fornecedor ", nem o conheço! mais muita vezes temos que dar algum crédito as pessoas que fazem o bom trabalho. Quando um profissional se sente reconhecido ele vai desenvolver um trabalho bem melhor.
luizgm
« Resposta #43 Online: 07/08/11 - 21:30 »
acho que todo defeito ou dificudade deve ser relatado e comunicado ao vendedor
ai separamos os bons dos maus
pessoas onestas prorurão pelo menos minimisar o prejuiso e sanar os problemas tantos dele como de seus produtos
se continhua vendendo o produtio defeituso ai não tem jeito vai fica trocando de nome no mercado livre rsrsr
concerto maoquinas de lavar geladeiras miccroondas, por melhor que seja meu serviço vai haver problemas , temos que lidar  com produtos mecanicos eletrico e eletronicos e não podemos saber qual vai ser o desepenho de cada elementos sendo usado na sua capacidade ou estremo
obs quabtas peças novas que compramos e não funciona?
se o vendedor não for comunicado e não trocarmos ideias com os amigos , como vão ser sanados ou saber que este produto ou vendedor presta?
« Última modificação: 07/08/11 - 21:40 por luizgm »
« Resposta #44 Online: 08/08/11 - 00:40 »
Reinaldo,
Leornardo,
E que diferença faz mal contato, trilha aberta ou trilha em curto ? É serviço mal feito da mesma forma ... a placa tem que vir perfeita e se não vem, troque de fornecedor... e mais, eu não estou querendo malhar ninguém, observe minha msg que estou dizendo p/ anunciar os bons e não crucificar os ruins ...
Se indicarmos bons fornecedores, só vai comprar dos ruins quem quiser ter dor de cabeça.
