Bem-vindo,
Visitante
. Por favor faça o
Login
ou o
Registro
Perdeu o seu
e-mail de ativação?
1 Hora
1 Dia
1 mês
1 Ano
Sempre
Início
Quota Extra
Deposito mínimo de R$ 5,00
Pagar com Mercado Pago
Forum
Ajuda
TinyPortal
Logar-se
Registrar
Forum
Driver CNC3AX
criar uma rotina para concertar uma cnc3ax
« tópico anterior
tópico seguinte »
Imprimir
Páginas:
1
2
3
4
Ir para o Fundo
Autor
Tópico: criar uma rotina para concertar uma cnc3ax (Lida 19663 vezes)
luizgm
Visitante
Online:
14/07/11 - 22:36
qual a rotina de testes que podemos fazer para testar a cnc3ax?
Registrado
Online:
14/07/11 - 22:36
luizgm
Visitante
Re:criar uma rotina para concertar uma cnc3ax
Resposta #1 Online:
16/07/11 - 18:16
bom va la!
o euxo y deu certo
modelo 23lm-c004-04
votage 6
amp 1,3
hom 0.1
ligaçaõ
preto la
verde e branco a
vermelho b
verde a*
vermelho e branco b*
cranco lb
ola alguem conhece estes motores
23bb-h202-01 14 volt
23bb-h002-14 12 volt
não sei a amperagem deles e nem como ligalos
então como não achei como ligar fui tentando at´´e para tudo rsrsrsr
com a placa sem funcionar retirei todos motores e tentei a fonte de alimentção estava ok
fui seguindo as trilhas e vi que de tanto mecher na placa quebrou a perna do regulador de voltagem
coloquei um rabicho e voutou a ligar mas nem o eixo z funcionava mais, nessa brincadera queimou vatios t IRLZ44N
retirei todos f e fiz uma seleção e deu para montar o eixo z e o y
o eixo z funcionou maz com o motor modelo 23lm-c004-04
retirei o motor e coloquei no eixo y regulei mas ele perde passo solto a tecla e ele roda um pouco e perde passo dinovo
Registrado
Resposta #1 Online:
16/07/11 - 18:16
Ouro
Total Likes:
+7/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Marau-RS/Ribeirão Preto-SP
Sexo: Masculino
Resposta #2 Online:
16/07/11 - 19:29
Procura o datasheet do motor na net,no google tem até a data do nosso nascimento...Depois você vê qual é o seu motor e com os dados dele em mãos fica mais facil...pra nós
Registrado
Registre-se
ou faca
Login
Resposta #2 Online:
16/07/11 - 19:29
luizgm
Visitante
Resposta #3 Online:
16/07/11 - 22:02
isto ja fiz só achei este
Registre-se
ou faca
Login
Registrado
Resposta #3 Online:
16/07/11 - 22:02
luizgm
Visitante
Resposta #4 Online:
17/07/11 - 14:54
ha descobri porque estava perdendo passo quamdo for conferis as trilhas não se esqueça de comferir as trlhas de cima da placa pois minha placa e dupala face e tinha um mal contato na slda do capacitorsinho que cem da porta paralela na parte de cima da placa
Registrado
Resposta #4 Online:
17/07/11 - 14:54
luizgm
Visitante
Resposta #5 Online:
18/07/11 - 12:59
ola achei um motor igual ao modelo 23lm-c004-04 ma tem 8 fios
preto
preto e branco
verde e branco
vermelho
laranja
verde
vermelho e branco
branco
estão divididos em 2 grupos que fechão curto no multimetro
1º
vermelho
vermelho e branco
preto
branco
2º
verde
verde e branco
laranja
preto e branco
não tem etiqueta sera que da para ligar na cnc3ax
obrigado des de ja se alguem puder mi ajudar
Registrado
Resposta #5 Online:
18/07/11 - 12:59
Ednei
Prata
Total Likes:
+6/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
tá quase a criatura, se não fosse o quase...
Sexo: Masculino
Resposta #6 Online:
18/07/11 - 20:03
ligação de 8 fios
sequencia
verde
vermelho
verde branco
vermelho e branco
restante são os comum...
Registrado
Resposta #6 Online:
18/07/11 - 20:03
luizgm
Visitante
Resposta #7 Online:
18/07/11 - 23:13
ja havia ligado assim mas não giroumas com o 23lm-c004-04 gira direitinho
fui aumentando a regulagem do trimpot mas não concegui fazer rodar estou usando uma fonte de 24 voltes de uma impressora epson lx300
tem mais alguma coisa que posso fazer
ps alguem sabe onde posso conceguir os transistoresIRLZ44N , não estou achando
de preferenci on laine moro no litoral de sp
obrigado pela ajuda de voces e como estou precisando rsrsrsrsr
Registrado
Resposta #7 Online:
18/07/11 - 23:13
luizgm
Visitante
Resposta #8 Online:
18/07/11 - 23:39
ha esqueci de diser estou usando o march3
Registrado
Resposta #8 Online:
18/07/11 - 23:39
luizgm
Visitante
Resposta #9 Online:
21/07/11 - 19:32
comprei os motores e os transitores irfz44n ( não achei o irlz44n) coloquei noi eixo z funcionou os tres no eixo y tambem mas no eixo x quambo ligo com alimentação dos motorer o primeiro transistor esquenta muito se deixar queima , não achei nenhum curto nos fets
quais testes posso fazer?
obrigado des de ja
Registrado
Resposta #9 Online:
21/07/11 - 19:32
Mac_RC
Administrador
Ouro
Total Likes:
+621/-38
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Resposta #10 Online:
22/07/11 - 00:19
Luiz,
Tenta trocar o L297 deste eixo ...
Dá uma acompanhada neste topico : Voce nao tem permissao p/ ver este link.
Registre-se
ou faca
Login
Me parece que vcs estão com o mesmo problema ?!?! ...
Última modificação:
22/07/11 - 00:22
por Mac_RC
Registrado
22/07/11 - 00:19
luizgm
Visitante
Resposta #11 Online:
22/07/11 - 18:39
obrigado pela atenção
Registre-se
ou faca
Login
mas o dele é os resistores de lastro que esquentão?
ha ns minhs estava dando soquinhos e era a solda na parte de cima da minha placa (dupal face)
naqueles capacitorsinhos do filtro da paralela capacitores 3 4 6 7 8
então troquei todos os cis entre os eixos e os transistores do eixo x continyuarão a aquecer muito
quando alimento os motores
sem alimentar os motores e sem os motores dou um toque no jog e a alimentção da base dos transistores chea 5v , quando dou outro toque no jog . a alimentação da base dos trasistores diferente , as veses 2 as veses 1 apenas e os mesmos quando alimentados fechão curto no coletor e no emisor .ache que estão funcionando então
sera que pode ser o capacitor eletrolitico que esta ruim?
ou o que mais poderia estar acontecendo
Registrado
22/07/11 - 18:39
leonardo.fillipe
Aluminio
Total Likes:
+0/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Resposta #12 Online:
22/07/11 - 23:43
Luizgm,
E como o Reinaldo falou, algumas dessas suas dúvidas voce vai ter resposta nesse tópico. Muitos desses problemas eu tive na minha placa, da uma lida no inicio do tópico. Acho que voce vai encontrar algumas respostas para solução do teu problema também.
Registrado
22/07/11 - 23:43
luizgm
Visitante
Resposta #13 Online:
27/07/11 - 00:52
troquei o l297 e o 74ls09 do eixo x com os do eixo z rsrsrsr
agora tenho o mesmo problema nos dois eixos rsrsrsr
os transistores irfz44n estão pegando fogo se deixar muito ligado , antes ficava morno e rodava o motor bunitinho no eixo z
estou pençando em soldar os cis direto na placa tive muito problema com mal contato dos suporte dos cis mas antes tenho que descobrir o que esta esquentando os fets
fazer o que né?
Registrado
27/07/11 - 00:52
leonardo.fillipe
Aluminio
Total Likes:
+0/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Resposta #14 Online:
31/07/11 - 13:35
Se voce esta usando o PROJETO INICIAL da CNC3AX com os fets IRLZ44 porque utilizar o 74LS09? Não sei se estou enganado, mais pelo que eu li os resistores das pontes resistivas teriam que ser de 2k2(sil2,sil3 e sil4) com esse Ci. No projeto inicial do Fouga é o 7409(sem LS) que é usado junto com resistores de 470ohms nos sil2,3 e 4.
Abs
Registrado
31/07/11 - 13:35
Imprimir
Páginas:
1
2
3
4
Ir para o Topo
« tópico anterior
tópico seguinte »
Forum
Driver CNC3AX
