Autor Tópico: criar uma rotina para concertar uma cnc3ax  (Lida 19690 vezes)
luizgm
« Online: 14/07/11 - 22:36 »
qual a rotina de testes que podemos fazer para testar a cnc3ax?
luizgm
Re:criar uma rotina para concertar uma cnc3ax
« Resposta #1 Online: 16/07/11 - 18:16 »
bom va la!
o euxo y deu certo
modelo 23lm-c004-04
votage 6
amp 1,3
hom 0.1
ligaçaõ
preto                        la
verde e branco         a
vermelho                   b
verde                        a*
vermelho e branco    b*
cranco                       lb
ola alguem conhece estes motores
23bb-h202-01      14 volt
23bb-h002-14       12 volt
não sei a amperagem deles e nem como ligalos
então  como não achei como ligar  fui tentando at´´e para tudo rsrsrsr
com a placa sem funcionar retirei todos motores e tentei a fonte de alimentção estava ok
fui seguindo as trilhas e vi que de tanto mecher na placa quebrou a perna do regulador de voltagem
coloquei um rabicho e voutou a ligar mas nem o eixo z funcionava mais, nessa brincadera queimou vatios t IRLZ44N
retirei todos f e fiz uma seleção e deu para montar o eixo z e o y
o eixo z funcionou maz com o motor modelo 23lm-c004-04
retirei o motor e coloquei no eixo y regulei mas ele perde passo solto a tecla e ele roda um pouco e perde passo dinovo
« Resposta #2 Online: 16/07/11 - 19:29 »
Procura o datasheet do motor na net,no google tem até a data do nosso nascimento...Depois você vê qual é o seu motor e com os dados dele em mãos fica mais facil...pra nós
luizgm
« Resposta #3 Online: 16/07/11 - 22:02 »
isto ja fiz só achei este
luizgm
« Resposta #4 Online: 17/07/11 - 14:54 »
ha descobri porque estava perdendo passo quamdo for conferis as trilhas não se esqueça de comferir as trlhas de cima da placa pois minha placa e dupala face e tinha um mal contato na slda do capacitorsinho que cem da porta paralela na parte de cima da placa
luizgm
« Resposta #5 Online: 18/07/11 - 12:59 »
ola achei um motor igual ao modelo 23lm-c004-04 ma tem 8 fios
preto
preto e branco
verde e branco
vermelho
laranja
verde
vermelho e branco
branco
estão divididos em 2 grupos que fechão curto no multimetro
1º
vermelho
vermelho e branco
preto
branco
2º
verde
verde e branco
laranja
preto e branco
não tem etiqueta sera que da para ligar na cnc3ax
obrigado des de ja se alguem puder mi ajudar
Offline Ednei
« Resposta #6 Online: 18/07/11 - 20:03 »
ligação de 8 fios
sequencia
verde
vermelho
verde branco
vermelho e branco
restante são os comum...
luizgm
« Resposta #7 Online: 18/07/11 - 23:13 »
ja havia ligado assim mas não giroumas com o 23lm-c004-04 gira direitinho
fui aumentando a regulagem do trimpot mas não concegui fazer rodar estou usando uma fonte de 24 voltes de uma impressora epson lx300
tem mais alguma coisa que posso fazer
ps alguem sabe onde posso conceguir  os transistoresIRLZ44N , não estou achando
de preferenci on laine moro no litoral de sp
obrigado pela ajuda de voces e como estou precisando rsrsrsrsr ?_39
luizgm
« Resposta #8 Online: 18/07/11 - 23:39 »
 ?_7 ha esqueci de diser estou usando o march3
luizgm
« Resposta #9 Online: 21/07/11 - 19:32 »
comprei os motores e os transitores  irfz44n ( não achei o irlz44n) coloquei noi eixo z funcionou os tres no eixo y tambem mas no eixo x quambo ligo com alimentação dos motorer o primeiro transistor esquenta muito se deixar queima , não achei nenhum curto nos fets
quais testes posso fazer?
obrigado des de ja
« Resposta #10 Online: 22/07/11 - 00:19 »
Luiz,
Tenta trocar o L297 deste eixo ...
Dá uma acompanhada neste topico : Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Me parece que vcs estão com o mesmo problema ?!?! ... ???
« Última modificação: 22/07/11 - 00:22 por Mac_RC »
luizgm
« Resposta #11 Online: 22/07/11 - 18:39 »
obrigado pela atenção
mas o dele é os resistores de lastro que esquentão?
ha ns minhs estava dando soquinhos e era a solda na parte de cima da minha placa (dupal face)
naqueles capacitorsinhos do filtro da paralela capacitores 3 4 6 7 8
então troquei todos os cis entre os eixos e os transistores do eixo x continyuarão a aquecer muito
quando alimento os motores
sem alimentar os motores e sem os motores dou um toque no jog e a alimentção da base dos transistores chea  5v , quando dou outro toque no jog . a alimentação  da base dos trasistores diferente , as veses 2 as veses 1 apenas e os mesmos quando alimentados fechão curto no coletor e no emisor .ache que estão funcionando então
sera que pode ser o capacitor eletrolitico que esta ruim?
ou o que mais poderia estar acontecendo
Offline leonardo.fillipe
« Resposta #12 Online: 22/07/11 - 23:43 »
Luizgm,
E como o Reinaldo falou, algumas dessas suas dúvidas voce vai ter resposta nesse tópico. Muitos desses problemas eu tive na minha placa, da uma lida no inicio do tópico. Acho que voce vai encontrar algumas respostas para solução do teu problema também.
luizgm
« Resposta #13 Online: 27/07/11 - 00:52 »
troquei o l297 e o  74ls09 do eixo x com os do eixo z rsrsrsr
agora tenho o mesmo problema nos dois eixos rsrsrsr
os transistores irfz44n estão pegando fogo se deixar muito ligado , antes ficava morno e rodava o motor bunitinho no eixo z
estou pençando em soldar os cis direto na placa tive muito problema com mal contato dos suporte dos cis mas antes tenho que descobrir o que esta esquentando os fets
fazer o que né?
« Resposta #14 Online: 31/07/11 - 13:35 »
Se voce esta usando o PROJETO INICIAL da CNC3AX com os fets IRLZ44 porque utilizar o 74LS09? Não sei se estou enganado, mais pelo que eu li os resistores das pontes resistivas teriam que ser de 2k2(sil2,sil3 e sil4) com esse Ci. No projeto inicial do Fouga é o 7409(sem LS) que é usado junto com resistores de 470ohms nos sil2,3 e 4.
Abs
