Autor Tópico: Máquina Laser cortando muito grosso  (Lida 13009 vezes)
Offline spider_rex
  • Total Likes: +155/-0
« Online: 18/07/17 - 18:17 »
Boa noite amigo, estou com um problema para cortar o MDF, troquei a lente antiga por uma nova e não estou conseguindo cortar, veja como está ficando na foto a seguir:
Offline Vagner.cnc
  • Total Likes: +4/-3
Re:Máquina Laser cortando muito grosso
« Resposta #1 Online: 18/07/17 - 18:25 »
Simples, ajuste a distância focal...
Offline portuga
  • Total Likes: +256/-0
« Resposta #2 Online: 18/07/17 - 18:28 »
Provavel que seu ponto de foco optimo mudou !!
Coloque um pedaço de mdf em RAMPA que fique abaixo do ponto onde costuma cortar e vá subindo acima do ponto onde costumava cortar  , faça a Laser ir de um ponto a outro do eixo X .
O local onde o feixe ficou mais fino é esse o ponto de foco.
Tá ai o video que ajuda a perceber o que estou falando
« Última modificação: 18/07/17 - 18:31 por portuga »
Offline spider_rex
« Resposta #3 Online: 18/07/17 - 18:28 »
Eu já coloquei com 6mm de altura e com 3mm...
Offline spider_rex
« Resposta #4 Online: 18/07/17 - 18:37 »
Continua a mesma coisa, todo grosso!
Offline portuga
« Resposta #5 Online: 18/07/17 - 18:51 »
Comprou com as mesmas caracteristicas ?!?!?!
Offline spider_rex
« Resposta #6 Online: 18/07/17 - 19:01 »
Essa lente chegou hoje, a antiga meu pai derrubou e quebrou... existe lente mais grossa ou mais fina?
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
« Resposta #7 Online: 18/07/17 - 19:30 »
 Você sabe a distancia focal dessa lente? É bem simples os colegas já deram a dica. Será que a sua lente não é para uma distância focal de 4 polegadas? Pelas medidas que falou 6 , e 3mm  não conseguiu é porque o foco está errado.
Não conheço a sua máquina, mas se tiver possibilidades faça um teste, retire a grelha e coloque um mdf  bem baixo e vá testando.
Offline spider_rex
« Resposta #8 Online: 18/07/17 - 19:39 »
Boa noite, Maquete... mas se ela cortar bem sem grelha e bem na parte de baixo... como vou trabalhar? Preciso comprar as lentes adequadas?
Offline Maquete
« Resposta #9 Online: 18/07/17 - 21:06 »
Se ela cortar bem na parte de baixo, sorte a sua descobriu o problema, é partir para outras lentes que talvez seja de 50mm ou se não estou em erro a 62mm, foi pena não saber o foco da outra. Se der para remediar faça uma gambiarra e corte onde der o foco até comprar outra, e essa veja se alguém está interessado em comprar a sua.
Caso tenha um colega por perto veja se lhe empresta para tirar a duvida. E se puder compre duas para estar mais seguro.
Offline spider_rex
« Resposta #10 Online: 18/07/17 - 22:10 »
Já tentei, ficou a mesma coisa, cortou grosso... acho que vou jogar essa máquina no lixo, até hoje só me deu dor de cabeça! kkkkkkkkkkkkkkk, Deus me livre!!!
Offline Maquete
« Resposta #11 Online: 18/07/17 - 22:37 »
Assim está complicado, por acaso a lente não está invertida? Certamente já alinhou o laser desde a saída do canhão, como é que o disparo chega ao espelho da caneta? Tem que analisar esses detalhes até descobrir, informações não faltam.
« Resposta #12 Online: 20/07/17 - 02:39 »
Bom dia amigo...
Coloque um vídeo de sua máquina se possível com detalhes de potência do tubo....
E veja de quem vc comprou a lente para saber a distância focal dela...
Aí vai ficar mais fácil de te ajudar...
Offline acacio147
  • Total Likes: +129/-4
« Resposta #13 Online: 20/07/17 - 06:47 »
Comigo aconteceu algo semelhante quando durante a limpeza inverti a lente na hora de montar. Faça esse teste.
Offline spider_rex
« Resposta #14 Online: 20/07/17 - 08:09 »
Bom dia, amigos... sobre inversão da lente, eu já testei isso... o lado curvado fica pra cima da caneta, correto? Vou perguntar ao vendedor sobre a distância focal da lente e informo aqui... muito obrigado à todos!
