Autor Tópico: rele de pisca e freio para uma mesma lampada  (Lida 24794 vezes)
Offline Ednei
« Online: 20/07/11 - 13:02 »
bom meus amigos, como o tico e teco só gostam de pensar maneiras pra derreter neurônios resolveram bolar algo para o mundo automobilístico, isso até pode ajudar o pessoal aqui que tem seu carro antigo na garagem...
bem, a ideia, como nos veículos ford e chevrolet antigos os mesmos tem na sua sinaleira traseira uma unica lampada para a sinalização de freio e seta, mas no esquema elétrico original quem faz a comutação do freio e seta é a chave de seta junto ao volante, mas como fazer isso sem depender da chave num veiculo customizado?
minha ideia,isso se é que ela funciona, usar dois reles finder de 12v com saida de 10A
e montar algo parecido com essa foto
na ideia, o rele NF conduz a luz de freio normalmente quando acionamos a chave de seta o faz piscar atraves do rele, aqui me deu um branco ( ou falta de vontade de colocar num protoboard) e quando o freio não fornece a alimentação? precisaria de mais um rele para o caso?
« Última modificação: 20/07/11 - 16:25 por Ednei »
Offline Ednei
Re:rele de pisca e freio para uma mesma lampada
« Resposta #1 Online: 20/07/11 - 17:58 »
esboço do proposto...
Offline Ednei
« Resposta #2 Online: 21/07/11 - 13:14 »
consegui alguma coisa,mas acho que tem muito rele, se manter assim vai ser 6 rele, será que alguem tem alguma ideia pra fazer diferente?
« Última modificação: 21/07/11 - 13:16 por Ednei »
Offline Ednei
« Resposta #3 Online: 26/07/11 - 12:05 »
uma foto mais clara do sistema todo... como faz pra trocar tudo por mosfet? ou é impossível? ?_23
« Resposta #4 Online: 26/07/11 - 20:02 »
Caraca,6 reles???Daqui a pouco voce vai precisar de um CLP. ?_49
Vou tentar pensar em algo...Mosfet porque?Pela corrente?Porque voce não muda a lanterna toda e faz com LED??Aquela lampada em paralelo com o led...é o que,ainda não entendi bolhufas,como é o esquema original dessa traquitana?AH,uma coisa que vi outro dia e agora que voce ta mexendo com isso,é que o FUSION tem esse sistema,freio e seta junto.
Offline Ednei
« Resposta #5 Online: 27/07/11 - 11:54 »
seria legal usar led mas como o dono do fuqui quer usar original ali vamos ter que manter assim, na lanterna tem somente uma lampada, então no jeito que montei funcionou como deve...
normalmente quem faz a comutação do sistema é a alavanca do pisca junto ao volante mas como isso não existiu no fusca 61 temos que inventar algo que funcione no lugar...
lembrei de uma, nem o Newton Braga dei jeito de fazer diferente com um circuito digital, pelo menos até agora não retornos o e-mail com o pedido do circuito....
« Última modificação: 27/07/11 - 11:55 por Ednei »
Offline Ednei
« Resposta #6 Online: 27/07/11 - 12:13 »
do Fusion danou-se, informatizado o sistema elétrico...
por mosfet é pra eliminar o clec clec clec... ?_29
« Resposta #7 Online: 27/07/11 - 18:54 »
Tche,que tal uma lampada de dois polos??Um polo no freio o mais forte,e o que sobrou pra seta com um rele de pisca normal de mercado...Ham??
Offline Ednei
« Resposta #8 Online: 27/07/11 - 20:00 »
não fechou ?_1 tem que ser do jeito que expliquei, mas por enqunato tá valendo o que consegui até agora ?_46
« Última modificação: 27/07/11 - 20:01 por Ednei »
« Resposta #9 Online: 27/07/11 - 20:08 »
Fuca é Fuca,nem o hitler se deu bem com ele.KKKKKK
O esquema da Fordy não funfa no VW???Eu não conheço esse sistema,vi isso num corcel 75,aquele de sinaleira dividida,mas eu nem pensava que um dia fosse mexer com eletronica,mas o seu cliente não quer lampada de dois polos ou o fuqui dele é assim,e tem que continuar sendo?AH,tava esquecendo,tive um 147Racing,1982,pensa num cascudo bonito,preto cadillac,ele fazia isso normalmente,se pisava no freio a lampada acendia,se ligava a seta ala acendia intermitente,ninguem conseguiu faze aquela disgrama funcionar até um eletricista dizer que o conjunto da sinaleira estava sem o terra,ele ligou e o baguio funcionou...Seria esse o fio da meada??
Abraxx
« Última modificação: 27/07/11 - 20:15 por Pravato »
Offline Ednei
« Resposta #10 Online: 28/07/11 - 08:24 »
Abraxx
mais ou menos por ai, vamos tentando, pelo menos resolvido em partes está, agora é mesmo a miniaturização do sistema que estamos procurando, ou sistema digital com sinal auto sinal baixa ou algo assim?! fugi da aula digital, tenho que ler mais um pouquinho ?_16
Offline Wagner
  • Barretos-SP
« Resposta #11 Online: 28/07/11 - 18:17 »
Ola pessoal,fiz um esquema parecido uma vez, nao sei que potencia de lampada vc esta usando,mas quando eu fiz, ultilizei uma lampada 1141(12V 21W),e fiz o seguinte,para o freio ,ultilizei um resistor para quebrar um pouco a luminozidade da lampada e para a seta ,apos o resistor, entra o fio da seta,mas tive que colocar um diodo para nao dar retorno na seta dianteira quando eu pisava no freio,com isso, o freio ascendia um pouco mais fraco e quando dava seta a lampada ascendia com a potencia de 21W (mais forte),nao me recordo o resistor que ultilizei,mas o diodo qualquer um da.
È um esquema meio tosco, mas o cliente gostou,espero ter ajudado
ATT Wagner Barretos
« Resposta #12 Online: 28/07/11 - 20:07 »
Ednei,
Bota dois vagalumes, um fêmea e outro macho ... a fêmea da duas piscadas e o macho só uma ...  ?_23 ?_33
Eletricidade de carro é uma coisa que não tem explicação, depois que quase pus fogo no meu, parei de mexer com isto ... eheheeee
« Resposta #13 Online: 28/07/11 - 20:22 »
Ednei,
?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
2 Denovo....
« Resposta #14 Online: 28/07/11 - 20:36 »
Eu não devia me meter nisto, mas já me meti ... ?_39    ?_1
Fiz uma tabela verdade, dai p/ um circuito digital é dois palitos .... dá uma conferida e vê se esta correta ?
