Autor Tópico: Laser parou de funcionar no meio do serviço  (Lida 22669 vezes)
Offline Bardo
  • Construindo sonhos
  • Total Likes: +72/-2
« Online: 27/08/17 - 12:07 »
Olá amigos!
Andei sumido e quase mudando de ramo pela falta de serviço e agora que apareceu umas coisas pra fazer a máquina entrou de greve. O corte ia indo normal até que escutei um estalo e o laser parou.  :pux: A máquina continuou fingindo que trabalhava com a bomba d'água, bomba de ar e exaustor ligados e a caneta seguindo o corte mas sem laser.  ?_12
Me pareceu um estalo de disjuntor desarmando. Alguém sabe me dizer o que deve ter acontecido. Acho que vou ter que terceirizar o serviço que tinha começado, né?
Se alguém puder me ajudar agradeço muitíssimo.
Abraços e Deus abençoe a todos!
Offline Bardo
Re:Laser parou de funcionar no meio do serviço
« Resposta #1 Online: 27/08/17 - 12:25 »
Ah... em outra coisa... o amperímetro da máquina não marca nada quando ponho pra cortar... ;negatv:
« Resposta #2 Online: 27/08/17 - 15:25 »
e a fonte do laser??????  continua acessa
Offline Bardo
« Resposta #3 Online: 27/08/17 - 15:42 »
Ôh Zé... Tá bão?
uai... como eu vejo isso?
« Resposta #4 Online: 27/08/17 - 18:52 »
qual o  modelo  da fonte
ela deve ter algum  led que indica que esta ligada
a minha aqui,  tem  um led atraz que indica que  ta ligando  a alta tensão e  outro  que indica que a fonte esta ligada
se o milimaperimetro  não  indica  nada
duas uma
ou  a fonte foi  pro  brejo
ou  seu  tubo  foi  pro  espaço e vazou o  gaz
mas pelo  que vc falou  que escutou  estalo,  pode ter sido  a fonte
o certo  é vc retirar ela e faz teste  fora, mas antes verifica se esta indo   tensão para ela
Offline Bardo
« Resposta #5 Online: 29/08/17 - 08:38 »
Bom...vi uma coisa aqui que parece ser relacionada com água e segurança. Alguém sabe do que se trata?
Offline Euclides Jr (Diginox)
  • Total Likes: +196/-8
    • www.diginox.com.br
« Resposta #6 Online: 29/08/17 - 08:48 »
A imagem esta muito ruim. mas me parece um sensor de fluxo de agua se estiver com problemas a maquina nao funciona
Jr
« Resposta #7 Online: 29/08/17 - 09:10 »
POR isso lhe perguntei  se sua fonte esta ligada, pois se o  sensor estiver ruim,  o  sistema não  deixa a fonte ligar(proteção)
aqui,  como  eu  não  tenho  chiller,  mas tenho  o  sistema que quando  falta agua,  ele desarma a fonte e liga uma sirene
por sinal  bem  alta  kkkk
« Resposta #8 Online: 29/08/17 - 09:32 »
Tire uma foto de sua fonte pra gente ver....
Veja se ela tem LED e se está ligado...
Confira o cabo de alta tensão na sua continuidade até chegar no tubo se está certinho se não teve algum rompimento...
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
« Resposta #9 Online: 29/08/17 - 14:59 »
Certa vez tive um problema semelhante, e era o sensor de fluxo de água, abri o bichinho e estava cheio de lodo, depois de limpar ficou tudo ok. Nessa altura usava o fluido para radiador.
« Resposta #10 Online: 29/08/17 - 15:36 »
Maquete alguns sensores de Fluxo sao lacrados e nao da para abri-los, o jeito e substituir, nao e caro comprei um  no mercado livre semana passada 98,00.
Sobre o fruido de radiador uso a 4 anos aqui e nunca tive problemas.
Sbs
Jr.
« Resposta #11 Online: 29/08/17 - 16:03 »
sobre fluido,  ja tivemos este papo  em  outro  tópico,  mas volto  a dizer  que tambem  usei,. mas para a router e  foi  uma tragédia
virou  lama pura,  um  desastre
deve ter algum  esquema  para usar  isso   rsrsrsrs
« Resposta #12 Online: 29/08/17 - 16:18 »
Estes fluidos aqui na minhas maquinas esta igual o seu tubo de 10 anos de uso ne kkkk, mas e serio
Uso aqui tanto chiller como na refrigeração da Spindle, porem todos os depositos sao bem vedados para nao entrar impurezas.
Jr.
Offline Bardo
« Resposta #13 Online: 29/08/17 - 16:39 »
Primeiramente muito obrigado a todos pela ajuda.
Vamos lá pra dizer o que já fiz.
Assisti a um vídeo do Cassio Alvarenga sobre reparo de fontes e ele diz pra abri a fonte pra ver se não é fusível. Sobre a proteção de fluxo de água, a água está circulando normalmente mas pode ser defeito na peça. O Cassio mesmo disse que na maioria absoluta das vezes é esse o problema. No vídeo ele ensina a fazer um Jumper pra enganar a proteção de água pra ver se o laser liga mas tenho que tirar a fonte pra isso. Aí vem minha dúvida: Já desliguei a máquina que é bem aterrada mas não sei desconectar os cabos de energia da fonte. Tem uma peça rosqueável que segura o fio e eu desrosqueei a danada mas o cabo fica preso lá dentro. Então não sei como tirar a fonte que fica dentro da máquina e tem pouco espaço pra fazer o serviço lá dentro... vide fotos.
« Resposta #14 Online: 29/08/17 - 17:02 »
este cabo  não  sai  de dentro  não pois ele é o possitivo, ele esta preso  nos flayback
veja a peça branca pois ela é aunião  dos fios,
é nela que vc tem  que desconectar
o  negativo  tambem
espero  que tenhas entendido
me parece que esta peça branca  ser tipo  os conectores de vela de carro
