Autor Tópico: Laser parou de funcionar no meio do serviço  (Lida 22671 vezes)
Offline Bardo
  • Construindo sonhos
  • Total Likes: +72/-2
Re:Laser parou de funcionar no meio do serviço
« Resposta #15 Online: 29/08/17 - 23:02 »
O positivo, Zé, é sim a peça branca que esta sobre a fonte. Já está desconectado. O negativo ainda não sei onde é...
« Resposta #16 Online: 30/08/17 - 08:42 »
nobre amigo
o  negativo  é o  branco  ao lado
vermelho  - possitivo _
branco  -  negativo
Offline Bardo
« Resposta #17 Online: 04/09/17 - 09:07 »
Bom dia amigos!
Quase fiz uma burrada. Só o fio vermelho (positivo) tem um conector. Me disseram pra "puxar" o outro que saia... ainda bem que não forcei.
Retirei a fonte da máquina com o negativo ligado (o fio era mais comprido). e abri. Tem um fusível queimado. Vou comprar e colocar pra ver se é só isso. Depois posto aqui. Não sei se tem que descobrir o motivo de ter queimado o fusível ou se isso é normal de acontecer mesmo.
« Resposta #18 Online: 04/09/17 - 10:04 »
nobre amigo
nunca se puxa nenhum  fio  que esta dentro  de qualquer cx, pois  se esta la dentro,  com  certeza esta preso
sobre o  fusivel,  coloque outro do  mesmo  valor, pois se tiver algum  curto  na fonte ele voltara a queimar
mas as vezes, ele pode ter queimado,  por um  PIC de luz, ou  mesmo  por desgaste do  fusivel
aqui  ja aconteceu isso  tambem ,  mas  sempre troque ele pelo  mesmo  valor
abraço  e boa sorte
Offline Bardo
« Resposta #19 Online: 18/11/17 - 17:55 »
Olá pessoal!
Após um longo e tenebroso inverno, estou de volta e ainda com a máquina parada. O amigo Rodrigo Martins conseguiu uma fonte pra mim porque aquela não tinha jeito mesmo :nanana: ;negatv:. O problema agora está da seguinte forma: Minha fonte antiga não tinhas as letras indicando como ligar os fios que saem da controladora. O Rodrigo está tentando ver com um amigo que tem uma igual pra me ajudar mas ainda não conseguiu. Se alguém souber de um manual de uma controladora pra me ajudar eu agradeço muito. A placa é uma LEETRO MPC6515C-CPUVI.0
Mando algumas fotos. Os fios pretos são do sensor de fluxo e da placa saem um amarelo(1), verde(2) e azul(4).
Abraço a todos.
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
« Resposta #20 Online: 18/11/17 - 20:11 »
Bardo,
Certamente você já deve ter procurado no GOOGLE o manual da sua placa, tem vários estou enviando um ://www.rabbitlaserusa.com/Manuals/MPC6515HardwareManual.pdf, mostra as  ligações em inglês, talvez por uma o Rodrigo consiga, segundo o Ricardo ele entende muito e é prestativo.
Offline Bardo
« Resposta #21 Online: 19/11/17 - 11:48 »
Bardo,
Muito obrigado, amigo Maquete!
Tinha encontrado umas coisas em japonês ou chinês( ou algo parecido) e inglês mas não adiantou muito.
Vou ver logo esse link que você mandou.
Abração!!!
Offline Bardo
« Resposta #22 Online: 25/11/17 - 13:29 »
Saudações, moçada!
O trem aqui tá feio... nem com o manual a coisa fluiu... não estou entendendo nada e a máquina continua parada.
Quero saber a opinião de vocês sobre uma coisa. Se eu ligar os fios de sinais nos lugares errados na fonte, só não funciona ou corre risco de estragar alguma coisa?
Offline carlos koehler
« Resposta #23 Online: 25/11/17 - 15:12 »
Amigo , vou tentar ajudar baseado na experiencia que tenho com a minha máquina.
O plug com 3 fios , normalmente é a alimentação da fonte 220v - FG / AC / AC  OU NEUTRO - FASE - FASE
O PLUG maior 4 fios -  são  H  ou  L  , P  , G  e  IN o problema é que não estão sempre na mesma ordem nas diferentes fontes.
IN - recebe o sinal PWM  ou seja  a variação de 0,25V até 5,0V  - Quando você programa 5% da potencia para corte , se você medir a tensão no fio que deve ser conectado no IN você encontra 0,25V  e se você programar 100% de potência vai encontrar os 5V  --
H ou L - é o que liga e desliga o laser durante o corte.  Com a máquina ligada e apertando o botão de PULSO do laser  dos fio vai altera de 0 para 5V  ou de 5V para 0.   Se a tensão alterar de 0 para 5V você deve ligar esse fio no plug H ou TH da fonte  e se alterar 5V para 0, você deve ligar o fio no plug L ou TL da fonte.
P - vem de proteção, esse é a proteção do tubo e vem do chiller . Quando chiller está ligado um sensor de fluxo de água envia sinal para fonte chaveando o Termina P com G. Para encontrar esses dois fios você pode seguir a fiação que vem do chiller ou medir a continuidade que acontece em dois dos fios quando chiller é ligado.  Muitas máquinas param de funcionar quando esse detector de fluxo apresenta problema, normalmente sujeira acumulada no sensor. A maquina funciona fazendo circuito de corte mas não libera o laser.
Você precisa de um multimetro para fazer esse testes e um pouco de conhecimento básico para fazer as medições.
Se ainda tiver dúvidas faça uma foto de sua antiga fonte com os plugues conectados e também uma foto da parte das conecções da fonte nova.
Offline Bardo
« Resposta #24 Online: 25/11/17 - 21:15 »
 ?_9 Muito obrigado, amigo Carlos! ?_2
Acho que agora vai. Tenho algumas limitações em usar multímetro(uso só pra ver se a pilha está boa, se a voltagem é 110 ou 220 e se o fio está rompido...rs). Mas acho que consigo aprender o que falta pra fazer os testes. A proteção de água da minha máquina é só um sensor de  fluxo já que não tenho chiller.
Do sensor saem dois fios pretos que chegam na fonte, um sozinho na posição 3 e o outro junto com o fio amarelo que vem da controladora e se liga na fonte na posição 4(vide foto).
Isso quer dizer que o amarelo é o G?
« Resposta #25 Online: 26/11/17 - 00:34 »
Provavelmente o amarelo é o G (ground ou terra)  . Faça teste de continuidade ( "fio rompido") como você chamou. ligando uma ponta do multiteste no fio Preto e outra ponta no fio amarelo. Quando Não tiver fluxo de agua o display do multiteste de apresentar "1" quando você ligar a bomba e tiver fluxo o Display de ir para "0" indicando que fechou o circuito. Se isso acontecer com certeza esses são Fio Preto "P" e fio Amarelo "G".
« Resposta #26 Online: 26/11/17 - 00:41 »
Estou falando do outro plug que aparece na foto ,  não o que você esta segurando.
Este que você esta segurando provavelmente é o 220V que alimenta a fonte - confirme com o multiteste.  Os dois amarelos devem ser as fases.
Tenha cuidado pois na foto não consigo ver bem quantos fios tem nesse terminal que você esta segurando.
« Resposta #27 Online: 26/11/17 - 00:46 »
Desconsidere o que eu disse por ultimo, pois olhando melhor parece que tem mais de tres fios, daí não da para dizer quais são as fases, só medindo mesmo com multiteste.
Offline Bardo
« Resposta #28 Online: 26/11/17 - 11:15 »
na alimentação eu já entendi. Tem uma foto melhor aqui.
« Resposta #29 Online: 30/11/17 - 04:45 »
Agora que vi seu tópico...
Ainda bem que resolveu...
