Autor Tópico: Qual a pontencia do laser para cortar mdf 6mm?  (Lida 11766 vezes)
Offline Potiguar
  • Total Likes: +44/-4
« Online: 13/09/17 - 15:27 »
Qual a pontencia do laser para cortar mdf 6mm? e fazer relevos? as maquinas do aliexpress vale a pena comprar?
Offline joelMakingletters
  • Total Likes: +192/-22
  • Vivendo e aprendendo!
Re:Qual a pontencia do laser para cortar mdf 6mm?
« Resposta #1 Online: 13/09/17 - 15:50 »
Com 80W corta de boa, acima disso , vc ganha em velocidade de corte, e borda menos queimada!
Joel Batista
« Resposta #2 Online: 13/09/17 - 15:52 »
Vale a pena comprar pelo valor, mas vc deve calcular que vai pagar taxas de importação, da Receita Federal, de cerca de 60% no minimo.
Joel Batista
« Resposta #3 Online: 14/09/17 - 07:58 »
só  aconselho  a importar,  caso  vc ja tenha visto  a maquina trabalhando, ou  ter boas informações de alguem  que ja tenha comprado,  e mesmo  assim  só  tambem  aconselho  se vc tiver um  bom  conhecimento  sobre manutenção   e operação  de maquinas laser, pois vc não  vai  ter o  suportte caso  ela venha dar problema
pois ,  se não  vc vai  gastar  uma grana preta para que alguem  va te ensinar  ou  mesmo  fazer manutenção
« Última modificação: 14/09/17 - 08:00 por JOSE RICARDO »
« Resposta #4 Online: 14/09/17 - 08:01 »
faça uma pesquiza muito profunda em  termos de  diferença de grana pois as vezes não  compensa
« Resposta #5 Online: 14/09/17 - 08:51 »
A questão do suporte é relativa. Pois comprei a maquina de São Paulo ( Máquina chines diga se de passagem) e sou do RS, caso precise de suporte preciso pagar caro, pra ter atendimento, ou pagar outra empresa terceira. Se comprar da Cina , e maior parte das máquinas vem da CHINA, vou pagar por um técnico da mesma forma. Ajustes e trocas de peças como espelhos, fontes, tubo, etc isso se faz sózinho. Pagando um técnico apenas pra situações mais extremas de manutenção.
Joel Batista
« Resposta #6 Online: 14/09/17 - 09:07 »
então  amigo
por isso  eu  falei para pesquizar  bastante, pois hoje ja temos muito mais recursos do  que quando  eu comprei  minha maquina a 11 anos atraz
veja bem
temos que tentar juntar  o  util  ao  agradavel  rsrsrsr
verificar  junto  a empresa,  qual o procedimento  técnico  e despesas durante a garantia da mesma
pois depois que passa  agarantia , todas são iguais  kkkk
se tambem  tem  técnico  na sua area
ou  então  temos que nos mudarmos para são paulo  kkkk
o importante hoje em  dia é durante a garantia da maquina
« Última modificação: 14/09/17 - 09:09 por JOSE RICARDO »
« Resposta #7 Online: 14/09/17 - 09:15 »
Tens razão. Todas as manutenções que precisei , sai mais barato comprar a peça e trocar. Lentes, espelhos, tubo, fonte , placa , só paguei mesmo pra alinhar e lubrificar mesa e barramento.
Comprei um tubo de um vendedor de São Paulo que durou 7 meses... Mais facil importar direto, e pagar metade, se não durar , da na mesma, só não perde tanta grana.
Joel Batista
Offline Potiguar
« Resposta #8 Online: 14/09/17 - 10:21 »
Seria essa laser;
Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login.
Não tenho experiência nenhuma em laser, obrigado pelas dicas e se fosse para 3m qual seria a potência para corte?
Offline Euclides Jr (Diginox)
  • Total Likes: +196/-8
    • www.diginox.com.br
« Resposta #9 Online: 14/09/17 - 10:45 »
Seria essa laser;
Bom dia amigo isto ja foi conversado aqui no forum, com esta laser de diodo, voce so vai conseguir cortar papel e gravar em alguns materiais, para cortar mdf de 3mm no mínimo voce vai ter que comprar laser 20w co2
Jr.
Offline Potiguar
« Resposta #10 Online: 14/09/17 - 10:53 »
Eu não sabia que a laser de diodo conseguia cortar mdf.
« Resposta #11 Online: 20/09/17 - 11:50 »
Como o próprio anuncio mostra, só serve pra gravação. Com 20W Co2 vc corta MDF 3mm mas lentamente, o acabamento não vai ser dos melhores não. Com 60W  ja tem um resultado bem mais satisfatório.
Joel Batista
« Resposta #12 Online: 21/09/17 - 08:17 »
por experiencia própria,  eu  não  aconselho  a compra  maquina com  menos de 80wats de potencia
explicação
minha maquina quando  comprei  veio  com  um  tubo  de 60 wats, pois na época as de 80  éram   muitop  cara
depois troquei por um  de 70  wats.  e por consequencia do  tubo  fraco,  não  tinha como competir em  preço das peças, pois a maquina éra lenta para cortar
hoje estou  com  um  tubo  de 80  wats e  lhes digo  que foi  a melhor coisa que fiz,  foi  esta troca de tubo
hoje corto  com  velocidade  do  dobro  de antigamente,  tenho  competitividade,  a produção  aumentou,
material  mais limpo,  pois quanto  mais velocidade  mais limpo  o  material  fica
a diferença de peço entre um  tubo  de 60  e um  de 80,  não  compensa  comp´rar o  de 60
como  o  mestre F GILLI  sempre falou
ESTA É APENAS MINHA OPINIÃO
HA, IA ME ESQUECENDO,  a 11 anos atraz um,  tubo  de 80, éra em  torno  de 5.000,00  reais
para terem  uma idéia,
eu  paguei  na minha 55.000,00,
maquina de 90/60 de area util,
tubo  de 60 wats
não  existia chiller na época,  então  veio  um,a vasilha plastica para colocar  agua
eletronica de péssima qualidade,  maas na  época éra o  que tinha
 :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit:
hoje vc compra uma maquina  de 1,30/ 90,  mais ou  menos
com  tubo  de 80
mais chiler
por volta de 35.,000,00
 :irrit: :irrit:
