Autor Tópico: Informação do Motor de Passo 57BYGH76-401A  (Lida 9111 vezes)
« Online: 31/07/11 - 17:56 »
Alguém saberia quantos Volts/Phase tem esse motor?
Código do Motor:  57BYGH76-401A
Deg/Phase: 1,8º
Corrente nominal: 2,8
Resistência a Fase 1,13 Ω
Indutância à Fase 3,6 mH
Kgf: 18,9.
Grato
Re:Informação do Motor de Passo 57BYGH76-401A
« Resposta #1 Online: 01/08/11 - 11:37 »
Edson,
Não encontrei em nenhum data sheet esta informação, o que ha sobre ele é isto que vc ja escreveu ...
Acrescento apenas que é um motor Bipolar (4 fios).
Agora, multiplicando-se a resistencia por fase (1,13ohm) pela corrente (2,8A) se encontra a tensão por fase, aproximada :
1,13 * 2,8 = ~3,16 Volts por fase
« Resposta #2 Online: 01/08/11 - 13:46 »
Mac,
Eu estava pensando exatamente isso, que com base nos dados, poderia-se calcular a Voltagem, só que me falta esse tipo de conhecimento.
Com base em seus cálculos, Vc. acredita que poderiamos dizer que a Voltagem/Phase seria 3,2V?
« Resposta #3 Online: 01/08/11 - 19:50 »
Mulapreta,quer treinar com uma calculadora paraguaia,isso é o canal... ;D ;D ?_29
« Última modificação: 01/08/11 - 19:51 por Pravato »
« Resposta #4 Online: 01/08/11 - 20:34 »
Mac,
Sim , porem como é por fase e o motor esta configurado para Bipolar então o correto seria somar duas fases, que daria 6,5 volts ponta a ponta.
« Resposta #5 Online: 01/08/11 - 20:47 »
Essa é muito boa...
Mas quem acessa o ClubeCNCBrasil, tem em sua frente um aparelho com três formas fazer cálculos:
Calculadora comum do Ruindows;
Calculadora Científica do mesmo Ruindows; e
A Planilha do Excel do mesmo produtor do Ruindows.
 ?_1 ?_1
O problema não é o cálculo e sim o que calcular...
« Resposta #6 Online: 01/08/11 - 21:19 »
 ?_1 ?_1
KKKK
Quis dize isso,que até com calculadora paraguaya vc faria isso...
Mac,
Tenta...
« Resposta #7 Online: 01/08/11 - 23:40 »
KKKK
Tenta...
Agora sim é que vc.. me deixou sem palavras.
Será que as calculadoras paraguaias entendem mais de eletrônica que eu...e sabem como achar o valor em volts dos motores de passo??
« Resposta #8 Online: 02/08/11 - 19:51 »
Ó,vamos ver se funfa,se eu tiver errado me corrijam:
V=Voltagem
R=Resistencia
I=Corrente(medida em Amperes)
W=Potencia
Agora faremos assim,vove não sabe a voltagem,então se usa uma das tres formulas pra se descobrir a voltagem,que são:
V=RxI
V=W/I
V=Raiz de WxR,usaremos a seguinte e mais facil,V=RxI
Então,V=1,13x2,8
V=3,164v
Me corrijam se tiver errado Mac,mas acho que ja está proximo do seu resultado la no inicio do topico...
Mauro
« Resposta #9 Online: 02/08/11 - 20:36 »
Mauro,
Agora sim posso usar a tal calculadora paraguais para calcular essas fórmulas.
Eu não tinha nem idéia dessas fórmulas. Foi muito bom insistir na tal paraguaia, assim você veio e 'matou a pau", não a paraguaia.
Agora vc. tem que concordar comigo: Se fosse a paraguaia Riquelmi eu já teria passado a mão nela.
Grato
« Resposta #10 Online: 02/08/11 - 21:01 »
Mac e Provato,
Corrijan-me se estiver errado.
Com base nos dados, agora completos, do motor podemos calcular conforme sua fórmula postada aqui no forum de que o trafo  de 24 Voltes teria a seguinte Amperagem no secundário:
A = (((V.Motor)/(V.Fonte))*Atotal)*(M.Segur.) : onde
A = (3,2/24) * 16,8 * 2 = 4,48A oui 5,5A ou ainda 5A
Não sei se a calculadora e o calculador acertaram... ?_9 ?_9 ?_25 ?_25
Ou devo pegar todo esse cálculo e ?_5
« Resposta #11 Online: 02/08/11 - 22:41 »
Edson,
Observe que esta formula é p/ drivers tipo chopper ! ... ?_26
Seu motor possui tensão proxima a 6,4 volts, pois são duas fases em serie (Bipolar), de resto esta correto !
Seu calculo é p/ 3 motores, certo ?
« Resposta #12 Online: 03/08/11 - 16:19 »
Edson,
Agora entendi melhor. Quer diser que a voltagem /phase deve ser multiplicada pela quantidade de bobina.
Então o calculador errou feio...
A = (6,4/24) * 16,8 * 2 = 8,96A oui 9A.
Acho que agora está correto.
Mac, sim será para 3 motores.
Grato
« Resposta #13 Online: 03/08/11 - 18:37 »
Edson,
9 amperes é muita coisa ... ?_34
Aumenta a tensão p/ uns 45volts e reduz a margem de segurança p/ 1.5 que vai dar uma corrente mais condizente com o bolso, tamanho e finalidade.... ;D
« Resposta #14 Online: 03/08/11 - 21:58 »
Mac,
A placa controladora é a tal TB6560 e suporta até 36V, usando os 36V e alterando margem de erro p/ 1,5 dará 4,48 A -> 4,5A
Estou estranhando usar 36V porque no manual está indicado para motores Mena-23 até 24V, além de estar no manual usar voltagem máxima de 36V.
