Autor Tópico: Compressor de 10 bar para auxiliar corte laser  (Lida 19011 vezes)
Re:Compressor de 10 bar para auxiliar corte laser
« Resposta #30 Online: 05/11/17 - 02:08 »
Edvaldo esses compressores de 24 litros são só dor de cabeça...
Acho que se vc gastar 1000 reais com filtros aí ele ainda não vai dar conta de limpar o ar dele...
Barulhento e sempre vai sujar a lente..
Precisei usar por 2 dias um desse no lugar do que tinha de reservatório de 200 litros e  foi-se a lente pro saco... O óleo grudou e depois com o valor queimou...
Corra desse aí....
« Resposta #31 Online: 05/11/17 - 12:09 »
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
« Resposta #32 Online: 06/11/17 - 09:29 »
Edvaldo, talvez não foi mais em conta você colocar um filtro de ar para tirar esse óleo? Aquele com dois estágios, na saída do compressor e na entrada da máquina?
Abraço,
Coloquei dois filtros antes de entrar na maquina e mesmo assim
    • ecnc maquinas
« Resposta #33 Online: 06/11/17 - 09:31 »
Corra desse aí....
Rodrigo, sem duvida que não presta. E sobre aqueles de dentista vc conhece? É dificil pagar quase 3 mil em um compressor bom de 200litros
Offline Lutz
  • Total Likes: +81/-27
« Resposta #34 Online: 06/11/17 - 09:37 »
Fala Zé!!!
Se puder passar detalhes do papel, tipo o nome certinho e ou o contato do fornecedor, se bem estou no sul e não sei se valeria a pena...
Abraço!!
Vilson Lutz
« Resposta #35 Online: 06/11/17 - 09:42 »
Fala Zé!!!
Abraço!!
vou  ter que ver com  meu  cliente, pois é ele quem  compra  e me cede 1  rolo( 4 rolos de 30cm), que  dura muito pois não  corto  mdf branco  igual  corto  mdf cru
mas vou  tentar  falar  com  ele e passo pra vcs ,
só  sei  que eles compram  em  são paulo
outro  motivo  pelo  qual ele compra para mim,  é o  frete, pois se eu  compra-se apenas 1 rolo,  o  custo  do  frete sairia caro, por isso  ele compra e eu  entro   de mansinho  no  rolo  kkkk
assim  não pago  frete   kkkk
Offline joelMakingletters
  • Total Likes: +192/-22
  • Vivendo e aprendendo!
« Resposta #36 Online: 06/11/17 - 09:47 »
Tá parecendo que esse papel está sendo usado pro corte de MDF, maaasss não é feito pra isso. Por isso a dificuldade de se obter informações sobre ele. Minha opinião. Me parece apenas uma utilidade criativa pra o material.
De grande valia, diga se de passagem.
Joel Batista
Offline Euclides Jr (Diginox)
  • Total Likes: +196/-8
    • www.diginox.com.br
« Resposta #37 Online: 06/11/17 - 09:54 »
Fala Zé!!!
Abraço!!
Este material chama mascara, voce encontra em qualquer loja que vende material para comunicação visual tem ele de papel igual ao do Jé Ricardo que e mais barato e de plástico também, ele e usado para transferir adesivo de recorte.
Eu ja usava esta técnica do Zé Ricardo quando eu adesivo o acrílico antes de cortar, para nao queimar ele.
Jr;
Jr.
« Resposta #38 Online: 06/11/17 - 14:46 »
Isso com certeza não é fácil....
Só é rentável para quem cortar 8 horas por dia sem parar....
Senão não vale o investimento....
Agora se tiver com uma graninha sobrandonainsim vale d+ pois com ele vc pode usar um pinador, lixadeira, pintura...
Vai ter umas ferramentas a mais na empresa....
Pois esses menores custam média de 750....
A diferença é 3 x mais só q tb tu fica satisfeito...
« Resposta #39 Online: 06/11/17 - 15:28 »
deixa eu  fazer  umas continhas aqui
hum,  3x mais ,  daria para comprar  quantas cxs de cerveja   :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
« Resposta #40 Online: 06/11/17 - 16:06 »
« Resposta #41 Online: 07/11/17 - 10:04 »
Dando continuidade sobre limpeza do mdf branco que o Zé Ricardo comentou, aqui eu uso álcool combustível (etanol), a peça fica totalmente limpa e com baixo custo.
Jr.
Offline Josemar Jr.
  • Total Likes: +101/-3
« Resposta #42 Online: 10/11/17 - 12:54 »
A notícia abaixo só reforça minha preocupação quanto a manutenção do compressor, porém, como neste caso... mostra o que acontece na falta dela (da manutenção)....
 ;negatv:
Josemar Junior
Offline edneia2018
  • Total Likes: +19/-0
« Resposta #43 Online: 13/02/18 - 20:26 »
Já faz uns 3 meses que minha esposa utiliza o compressor. Sou fabricante de maquina mas minha esposa trabalha com corte a laser.  :sarro:
 Utilizamos o compressor somente para cortar mdf de 3mm branco. Com o compressor o corte sai limpo. Nem precisa limpar.
Mas mesmo utilizando dois filtros bom. Ainda assim a cada 5 mesa de corte tem que limpar a lente suja com óleo.
Edvaldo, qual é esse seu compressor, pois estou tendo problemas com corte, estou cortando papelão de 1.55mm e está saindo muito sujo, preciso que esse corte saia limpo...será que trocando o compressor resolve?
