Certeza que não estava cortando abaixo da velocidade que a máquina poderia cortar?Pois mesmo sendo apenas 50W corto sem rebarbas, alias fica um fio na borda, que corta a mão algumas vezes. A película protetora do acrílico sim, fica enrugada na área do corte , aqui ao menos.Ainda não consigo relacionar mais pressão de ar com aumento de potência e velocidade de corte. Acompanhando!!
Já faz uns 3 meses que minha esposa utiliza o compressor. Sou fabricante de maquina mas minha esposa trabalha com corte a laser. Utilizamos o compressor somente para cortar mdf de 3mm branco. Com o compressor o corte sai limpo. Nem precisa limpar.Mas mesmo utilizando dois filtros bom. Ainda assim a cada 5 mesa de corte tem que limpar a lente suja com óleo.
E fica assim mesmo, ele liga e desliga direto, a energia vem alta. Agora pensei no compressor de Dentista, ele é livre de óleo e água, mas tem o mesmo problema de ficar ligando e desligando
Sendo fabricante de máquinas, poderia elucidar essa teoria de corte mais rápido com o uso do ar comprimido? Gostaria muito de entender, e quem sabe aproveitar também!
Estava pensando nesse modeloVoce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Funciona da seguinte maneira. O Laser queima o mdf, transformando em cinza, gases fumaça etc... Imagina que uma parte do laser esta pegando nos resíduos que acabaram de ser queimados, quanto mais rápido ele for tirado desse foco, o foco do laser vai ser mais aproveitado, com isso vc consegue aumentar a velocidade. Não diria ser tão vantajoso essa velocidade, por não ser muito considerável o ganho. Mas no corte sair mais fino e limpo. Não sei se consegui ser claro na explicação
esta mascara, o meu cliente me fornece, mas tem um detalhe legalpois estas mascaras são em rolo de 100 metros com largura de 1,20mmas ele quando compra, pede para cortar em 4 pedaços, onde vem 4 rolos de 30 cm, o que facilita a colocação nas peçaseste é mais um detalhe para facilitar o trabalho
Faz tempo que estou pensando em comprar ele para testar . Se alguém comprar posta ai o resultado
