Autor Tópico: Compressor de 10 bar para auxiliar corte laser  (Lida 19011 vezes)
Offline Josemar Jr.
  • Total Likes: +101/-3
« Online: 02/11/17 - 15:36 »
Olá pessoal, depois de uma procurada na internet e de importunar algumas pessoas ?_10
(entre eles o nosso amigo José Ricardo)... resolvi colocar um compressor de ar mais parrudo para ajudar no corte de acrílico da minha laser...
Coloquei um compressor da motomil com reservatório de 100 L e 140 psi de pressão, uma solenoide para ligar e desligar o ar, o sistema de proteção do motor do compressor (2CV) e um filtro para tirar possíveis impurezas do ar e também reduzir a pressão no bico da laser. Também fiz a tubulação em ppr (plástico) para levar o ar comprimido até a máquina...
Os testes de corte foram excelentes, porém notei um pequeno detalhe... o motor entra toda hora... E como tenho um watímetro na entrada da fábrica, vi que a corrente sobe 10A toda vez que o compressor entra...
Por isso, apesar da melhoria no corte, vou refazer o sistema para chavear o compressor e utilizá-lo somente no corte em acrílico, para reduzir o consumo de energia...
Deixo aqui também meu muito obrigado pelo auxílio ao José Ricardo  :puxa: que sanou algumas dúvidas quanto a aplicação do compressor e sugeriu a colocação deste post...
Josemar Junior
Re:Compressor de 10 bar para auxiliar corte laser
« Resposta #1 Online: 02/11/17 - 19:20 »
Olá Josemar
Obrigado por partilhar esta informação , mas fica a faltar algo mais ( kkkk ) , pormenores de como vc está a injetar o ar  ( angulo do bico )  , informações sobre o bico do ar , e seria ouro sobre azul um videozinho de alguns segundos vendo tudo isso a funcionar .
Espero que não tenha sido muito este pedido  ( kkk)
Saudações
José Vilhena
Offline joelMakingletters
  • Total Likes: +192/-22
  • Vivendo e aprendendo!
« Resposta #2 Online: 02/11/17 - 20:46 »
Olá Josemar
Saudações
José Vilhena
Amigo, por curiosidade, qual o ganho em se usar mais pressão de ar comprimido no bico? Isso se aplica a quais maquinas ou potência de tubo?
Joel Batista
Offline Josemar Jr.
« Resposta #3 Online: 02/11/17 - 22:32 »
Olá Josemar
Saudações
José Vilhena
Caro Portuga, faltaram maiores informações que não houve maiores modificações  :Garg:
Eu primeiramente coloquei um tubo de 8mm PU (azul) mas por ser pouco maleável eu voltei o anterior e interceptei o mesmo no meio do caminho. O restante continua igual... não mudei a ponta da caneta ou conexões...
Segue foto do filtro onde ajustei a saída de ar em 2 bar e a solenoide acoplada para abertura do ar...
Daí pra frente continua tudo original (laser 100 W tubo puri)...
Josemar Junior
Offline Josemar Jr.
« Resposta #4 Online: 02/11/17 - 22:35 »
Amigo Joel, ainda não terminei os testes, mas segundo informações na internet eu consigo ganhar velocidade de corte para a mesma potência...
Nos testes que fiz o mdf fica sem manchas de fumaça após o corte e o acrílico fica um corte sem rebarbas...
Mas como o consumo de energia aumenta consideravelmente, vou utilizá-lo principalmente para o corte em acrílico...
Abraço,
Josemar Junior
Offline Lutz
  • Total Likes: +81/-27
« Resposta #5 Online: 02/11/17 - 22:36 »
Grande Josemar!!!
Obrigado por trazer um assunto novo, na tentativa de melhorias em nossas máquinas...
Certamente um dos motivos do acionamento continuo do compressor, e por consequência o aumento do custo de energia, que por sinal não para de subir, se deve pela grande quantidade de ar que deves estar utilizando no corte e pelo porte pequeno do compressor. Mas veja que o uso de compressor deve ser bem estudado pois é algo que permite vários usos, porém que também tem um consumo considerável. O que dizer no meu caso, em que meu compressor tem um motor de 5hp trifásico...o pico de corrente é alto...
Mas vamos esperar as dúvidas dos colegas e vamos conversando sobre o assunto!!
Grande abraço!!
Vilson Lutz
Offline Josemar Jr.
« Resposta #6 Online: 02/11/17 - 22:44 »
Grande Josemar!!!
Grande abraço!!
Valeu Lutz, com certeza quero aplicar melhor... fiz uma rede de ar comprimido para poder explorar melhor o compressor, já arrumei um bico para soprar e uma retífica pneumática...
Mas esse seu motor aí quando aciona tb até doi o coração né? ;negatv: Porque quase tive um treco com a frequência que ligava aqui um motor monofásico de 2 Hp...
hehehehe
Vamos continuar nessa linha pra ajudarmos e sermos ajudados!!!
Josemar Junior
« Resposta #7 Online: 02/11/17 - 22:53 »
Josemar Junior
Muitíssimo obrigado pelo esclarecimento!!!
O fato de não manchar o mdf e ja é algo incrível, vale a pena mesmo!!
Pois cortando mdf branco da um trabalho limpar tudo com alcool.
Sempre corto Acrílico elevado da colméia pra não ficar marcada a borda com o calor.
Não entendi apenas o ganho de velocidade no corte, mas enfim, tem muita coisa a se aprender, não é mesmo!
O amigo LUTZ é vizinho aqui de Canoas! Sou de Sapucaia  tchê!
Obrigado mais uma vez!
Joel Batista
Offline Josemar Jr.
« Resposta #8 Online: 02/11/17 - 23:03 »
Josemar Junior
Como eu disse, ainda está em teste... no mdf branco ainda não testei... mas no cru foi beleza...
quanto ao ganho de velocidade (que ainda não testei) eu consigo com a mesma potência de corte aumentar a velocidade do corte para o mesmo material... exemplo se eu corto mdf de 3mm com velocidade x mm/s ou conseguir cortar com x+y mm/s....
Daqui uns dias terei valores numéricos para essas variáveis... ?_11
Josemar Junior
Offline Lutz
« Resposta #9 Online: 02/11/17 - 23:16 »
Josemar Junior
Mas tchê!! Não te acanha, o que não se sabe se aprende!!!
Não tá morto quem peleia!!
Abraço!!
Vilson Lutz
Offline Lutz
« Resposta #10 Online: 02/11/17 - 23:17 »
Tópico vai render... :nhenhe: :nhenhe:
Vilson Lutz
« Resposta #11 Online: 03/11/17 - 01:23 »
No corte de Acrílico o ar não é tão importante, pois como sabemos quanto menos ar mais polido sai o corte de cabelo...
Agora no MDF aí sim são 2 fatores enormes....
Esfumaçado quase zera na parte superior..
É um ganho de quase 10% em velocidade no corte... Em  3mm creio que de uma diferença  maior que 10%....
« Resposta #12 Online: 03/11/17 - 01:42 »
Pô, vou providenciar um compressor com o triplo da capacidade em breve pra ver como fica!!! Realmente, quanto mais calor, mais polido o corte do acrílico.
Joel Batista
Offline Lutz
« Resposta #13 Online: 03/11/17 - 08:42 »
No acrílico também acho que mais ar não vai melhorar, mas vamos ver os testes...
Vilson Lutz
Offline Josemar Jr.
« Resposta #14 Online: 03/11/17 - 10:18 »
Ainda vou testar direitinho... mas acreditem, do compressor que eu tinha pra esse (que consigo ajustar a vazão), já melhorou, porque quando eu cortava com o que veio na máquina no corte fazia uma beirada para cima (uma rebarba derretida) que não deixava bonito o acabamento...
No mdf eu percebi que até a parte do fundo ficava mais limpa....
Mas vamos que vamos....
 ?_17
Josemar Junior
