Autor Tópico: Compressor de 10 bar para auxiliar corte laser  (Lida 18299 vezes)
Offline joelMakingletters
  • Total Likes: +192/-22
  • Vivendo e aprendendo!
Re:Compressor de 10 bar para auxiliar corte laser
« Resposta #15 Online: 03/11/17 - 11:34 »
Certeza que não estava cortando abaixo da velocidade que a máquina poderia cortar?
Pois mesmo sendo apenas 50W corto sem rebarbas, alias fica um fio  na borda, que corta a mão algumas vezes. A película protetora do acrílico sim, fica enrugada na área do corte , aqui ao menos.
Ainda não consigo relacionar mais pressão de ar com aumento de potência e velocidade de corte.
Acompanhando!!
Joel Batista
Offline Josemar Jr.
  • Total Likes: +101/-3
« Resposta #16 Online: 03/11/17 - 12:09 »
Acompanhando!!
Joel... certeza... ainda não tenho de nada ;D :D
Mas quando eu aumentei a velocidade ou diminuí a potência não cortou...
E como sou novo no mundo Laser... comecei a pesquisar e vi a necessidade de outro compressor...
E melhorou...
Mas vou continuar com os próximos testes...
Josemar Junior
  • Total Likes: +29/-0
« Resposta #17 Online: 03/11/17 - 15:32 »
Já faz uns 3 meses que minha esposa utiliza o compressor. Sou fabricante de maquina mas minha esposa trabalha com corte a laser.  :sarro:
 Utilizamos o compressor somente para cortar mdf de 3mm branco. Com o compressor o corte sai limpo. Nem precisa limpar.
Mas mesmo utilizando dois filtros bom. Ainda assim a cada 5 mesa de corte tem que limpar a lente suja com óleo.
« Resposta #18 Online: 03/11/17 - 15:35 »
E fica assim mesmo, ele liga e desliga direto, a energia vem alta. Agora pensei no compressor de Dentista, ele é livre de óleo e água, mas tem o mesmo problema de ficar ligando e desligando
« Resposta #19 Online: 03/11/17 - 15:37 »
Sendo fabricante de máquinas, poderia elucidar essa teoria de corte mais rápido com o uso do ar comprimido?
Gostaria muito de entender, e quem sabe aproveitar também!
Joel Batista
Offline Euclides Jr (Diginox)
  • Total Likes: +196/-8
    • www.diginox.com.br
« Resposta #20 Online: 03/11/17 - 15:48 »
Se for pesquisar preços, nao procure por compressor odontológico, ele e 4x mais caro, procure por somente compressor sem oleo, esta na faixa de preço de 800,00
Jr.
« Resposta #21 Online: 03/11/17 - 16:01 »
Funciona da seguinte maneira. O Laser queima o mdf, transformando em cinza, gases fumaça etc... Imagina que uma parte do laser esta pegando nos resíduos que acabaram de ser queimados, quanto mais rápido ele for tirado desse foco, o foco do laser vai ser mais aproveitado, com isso vc consegue aumentar a velocidade. Não diria ser tão vantajoso essa velocidade, por não ser muito considerável o ganho. Mas no corte sair mais fino e limpo.
 Não sei se consegui ser claro na explicação
« Resposta #22 Online: 03/11/17 - 16:01 »
Estava pensando nesse modelo
« Resposta #23 Online: 03/11/17 - 16:34 »
Me parece um bom compressor, com dois cabeçotes e repõe o ar mais rápido e o preço também não esta ruim em lojas odonto, estes compressores saem na faixa de 2,000.000
Olha o preço de um similar
Jr.
« Última modificação: 03/11/17 - 16:36 por Euclides Jr (Diginox) »
« Resposta #24 Online: 03/11/17 - 16:39 »
Sim, foi muito claro na explicação!!!
Muitíssimo obrigado colega, por ajudar na dúvida!!!
Joel Batista
« Resposta #25 Online: 03/11/17 - 17:02 »
Faz tempo que estou pensando em comprar ele para testar . Se alguém comprar posta ai o resultado
« Resposta #26 Online: 03/11/17 - 18:12 »
vamos as minha experiencias   ?_9 :Garg: :Garg:
ja fiz testes em  relação  ao  ar com  referencia a ganho  de velocidade,  mas sinceramente  não  achei  tão  significativo  considerando  o  custo  da energia gasta
por este motivo , descartei  a idéia
uso  o  compressor apenas para  corte em  PS,  pois este  pega fogo  com  facilidade ,  e o  compressor ajuda muito
vejam  bem,   quando  tinha o  tubo  de 70 wats,  onde eu  utilizava velocidade  de 17  a 18,  o  corte ficava  bastante sujo, mas agora que troquei  o  tubo  por um  de 80 wats , onde uso  velocidade  de 33,  o  corte esta saindo  muito,  mas muito  mais limpo,  então  levo  a crer que  quanto  mais veloz a maquina.  mais limpo  eé o trabalçho
agora quanto  ao  mdf  com  1 face branca,  eu  uso  agora a MASCARA de papel ,  e estou  satisfeitissisimo
mas existe uma técnica para  que a mascara funcione legal
quando  eu  comecei,  eu  colocava a mascara e  alisava com  a propria mão ,  pois espatula de plastico  não  resolve,  mas ainda  manchava,  isto é a fumaça penetrava por dentro  da mascara
então  conversando  com  um  cliente  que ja usa esta mascara, ele me indicou :
não  sei  o  nome,  mas é um   retangulo  com   mais ou  menos  2 centimetros de espesura , um  material  como  se fosse  um  feltro nem  mole e nem  duro, mas é espetacular para alisar  a mascara ou  mesmo  adesivos
a partir dai  nunca mais precisei  limpar  as peças
isso  é vendido  nas casas especializadas em  adesivo
preço,   paguei  $ 15,00,  alem  do  que,  a mascara  é muito  facil  de colocar no  mdf
com  certeza sai  mais barato  que a energia   ersrsrsrsrs,  fora o  desgaste do  compressor
« Última modificação: 03/11/17 - 18:15 por JOSE RICARDO »
« Resposta #27 Online: 03/11/17 - 18:17 »
esta mascara,  o  meu  cliente me fornece,  mas tem  um  detalhe legal
pois estas mascaras são  em  rolo  de 100  metros com  largura de 1,20m
mas ele quando  compra, pede para cortar  em  4 pedaços,  onde vem  4 rolos de 30 cm, o  que facilita  a colocação  nas peças
este é mais um  detalhe para facilitar  o  trabalho
« Resposta #28 Online: 03/11/17 - 18:19 »
Nunca vi falar dessa máscara de papel pra corte de MDF. Vou pesquisar no Google.
Joel Batista
Offline Josemar Jr.
« Resposta #29 Online: 03/11/17 - 19:18 »
Edvaldo, talvez não foi mais em conta você colocar um filtro de ar para tirar esse óleo? Aquele com dois estágios, na saída do compressor e na entrada da máquina?
Abraço,
« Última modificação: 03/11/17 - 19:27 por Josemar Jr. »
Josemar Junior
