Autor Tópico: arquivos em cod G  (Lida 10355 vezes)
Offline luiz alfredo
  • Total Likes: +5/-1
arquivos em cod G
« Online: 17/08/11 - 11:54 »
bom para quem ta começando ou nao. ?_4
arquivos em cod G
Re:arquivos em cod G
« Resposta #1 Online: 17/08/11 - 12:20 »
amigo luiz, desculpe a INGNORANCIA RRSRSR, mas este arquivo CNC, já e para abrir no MACH, pois no corel não abre, ou no artcam ??? ??? ???
No que se refere a programas, eu tenho que ler e muito ainda, mas to aprendendo  ?_2  ?_4
« Última modificação: 17/08/11 - 12:22 por JOSE RICARDO »
Offline portuga
  • Total Likes: +256/-0
« Resposta #2 Online: 17/08/11 - 13:26 »
Boas José Ricardo
Ficheiros com extensão :
ngc  cnc  txt  tap  e mais 2 ou 3 pelos menos , são ficheiros já prontos para ir fresar no MACH ou EMC2 por exemplo.
Parece que tem umas pequenas incompatibilidades entre alguns , mas isso só vendo pois depende muito do Pos-processador que os gerou.
De referir ainda que a máquina do colega que forneceu os ficheiros para os quais eles foram gerados, pode diferir muito ou pouco da sua ou da minha ou de qualquer outro companheiro, logo... o melhor é ter sempre o ficheiro ANTES de ser gerados os percursos.... fazendo nós os percursos em conformidade com a nossa máquina ! No entanto nada impede de tentar usar na sua máquina "a seco" rsrsrsr  tipo simular sem fresar (tendo a alimentação dos motores desligada) , de maneira a ver se dá algum erro durante o percurso.
Abraço do Portuga
Zé Vilhena
« Última modificação: 17/08/11 - 13:31 por portuga »
« Resposta #3 Online: 17/08/11 - 14:21 »
Amigo zé,   com certeza fazer os percurso para usinagem é muito facil , e  é mais correto faze-lo aqui, mas o que eu queria saber é apenas
sobre estas extenção pois como não abre no corel  queria saber onde poderia abri-las,
sera que o artcam abriria o mesmo e depois eu apagaria o pergurso e refazia outra vez.
abraço ?_4
Offline portuga
« Resposta #4 Online: 17/08/11 - 16:16 »
José Ricardo
Segundo o que eu entendo de lidar com estes ficheiros , eles já sao o Próprio código-G , logo para alterar , só à mão .
Resumindo : São abertos no Mach3 e no EMC2 como tinha já falado antes, consequentemente são para mandar já fresar , sem mais intervenções de programas .
Nota : parece que tem programas próprios para editar ficheiros com as extensoes que voce perguntou, mas isso é coisa muito especifica , que nao se enquadra na simples utilização que nós fazemos.
« Resposta #5 Online: 17/08/11 - 16:25 »
ola Jose,esses arquivos abrem direto no mach sim,sao desenhos,o do flajola foi a primeira coisa que fiz na maquina,me deu muita alegria.mede uns 160mm por 360mm +  -,se quizer pode editar a velocidade que é baixa.
« Resposta #6 Online: 17/08/11 - 16:33 »
LUIZ  - obrigado pelos arquivos.
Portuga,  li  la em cima, que vc fala que posso simular, isto é posso mandar o mach rodar mas a maquina fica desligada, é isso ???
se for mais uma que aprendo e que facilitara muito para simulações onde precisso ver apenas o tempo para fazer o preço.
me confirma ta legal !!!!
« Resposta #7 Online: 17/08/11 - 16:41 »
Jose é isso mesmo,as vezes faço isso,abro o arquivo no mach,e clic play e fico vendo na janela do mach o percurso,sem ligar a maquina. ?_26 ,ha abre no turbo cnc tambem
Offline portuga
« Resposta #8 Online: 17/08/11 - 17:38 »
José Ricardo
Voçe não tem maneira de "obter" o Vetric ou o VcarvePro6 ?  Lá tem uma maneira de ver o tempo aproximado de usinagem , alem de ser mais simples  que o ArtCam...
Portuga
« Resposta #9 Online: 17/08/11 - 19:15 »
Amigo Zé,  até posso ver , mas vc me deixou com uma duvida,
vamos la... se o mach2  e quem faz rodar e tambem a simulação e ele me da o tempo de usinagem ,para que  este dois programas se não é o artcam que me da o tempo????
entendeste a minha duvida sobre sua pergunta.
« Resposta #10 Online: 17/08/11 - 19:26 »
José,se não me engano,o Mach2/3 é programa de controle da maquina cnc,o Art e Vcarve,gera o codigo que o Mach le,o Art e Vcarve não controlam a maquina.Me fiz entender?
« Resposta #11 Online: 17/08/11 - 19:50 »
pravato,  eu entendi e tenho conhecimento disso, mas   vou descrever o que o zé disse  ( o vetric tem uma maneira de ver o tempo aproximado)  então eu não precissaria de rodar o mach2 para ver o tempo??,  bastava só o vetric.  que gera o codigo e ele me daria o tempo???? pois o artcam não me da o tempo
Offline portuga
« Resposta #12 Online: 17/08/11 - 20:03 »
eheheh
Bom , eu tenho o Vetric (não uso o ArtCam), depois de gerar um percurso , ele tem uma funçao (coisa simples né) onde posso ver o tempo "aproximado" da usinagem , não falha assim tanto não.
Como voçe Ricardo usa muito a vetorização e necessita de ter uma ideia + - dos tempos de usinagem , o Vetric ou o VcarvePro6 pode sim ser uma mais valia em relaçao ao ArtCam (neste caso).
Repare que pode baixar a demo dos programas aqui Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login    !!!
Resumindo , Usando o Vetric,  para saber os tempos de usinagem nao necessitaria de simular nada  no Mach3 (ou no EMC2 pra quem o usa no lugar do Mach3).
Apenas estou falando pelo entendimento que tenho usando este software , outras explicaçoes mais complexas , deixo para outros companheiros com mais conhecimentos  ?_33
Portuga
Zé Vilhena
« Última modificação: 17/08/11 - 20:09 por portuga »
« Resposta #13 Online: 17/08/11 - 20:47 »
agora ta entendido
valeu Zé
Offline fgilii
  • Total Likes: +12/-0
« Resposta #14 Online: 18/08/11 - 08:19 »
Apenas por comentário, não conheço ainda o Vectric portanto não sei se nele tenho alguma ferramenta que me diga a estimativa de tempo de usinagem.
Tanto no Mach3 como no Artcam, tem-se esta ferramenta, mas diga-se de passagem que as indicações de tempo são aproximadas.
Fabio Gilii
Atibaia - SP
