Autor Tópico: INVERSOR DE FREQUÊNCIA COM DEFEITO ( AJUDA)  (Lida 11028 vezes)
« Online: 27/02/18 - 17:34 »
OLA AMIGOS
NO quesito inversor,  sou  um  zero   a esquerda, por isso precisso  de uma ajudinha
vamos la:
estava concertando  a bonba dagua da router e elA jogou  agua no  inversor,  apesar dele estar desligado,  eu  peguei o  soprador e dei  um  jato DE AR  ,  e só  fui  liga umas 4 horas depois,  mas ele agora esta apresentando  um  defeito  que não  sei o  que é
ele fica piscando  um  codigo  F0035  E NÃO LIGA O  SPINDLE
ALGUEM PODERIA ME DAR  UMA LUZ
EU  TENHO UM  OUTRO  NOVINHO,  MAS NÃO  SEI  COMO  FAZER  A CONFIGURAÇÃO  E TO  CHEIO  DE TRABALHO
ABRAÇO
RICARDO
« Última modificação: 27/02/18 - 17:39 por JOSE RICARDO »
Offline Euclides Jr (Diginox)
  • Total Likes: +196/-8
    • www.diginox.com.br
Re:INVERSOR DE FREQUÊNCIA COM DEFEITO ( AJUDA)
« Resposta #1 Online: 27/02/18 - 17:46 »
Grande Ze posta a marca e o modelo dele para acharmos o manual na net
Jr.
« Resposta #2 Online: 27/02/18 - 17:59 »
SEGUE
« Resposta #3 Online: 27/02/18 - 18:04 »
o manual dele achei em portuques agora e encontrar o codigo do defeitop rd
Jr
« Resposta #4 Online: 27/02/18 - 18:19 »
VALEU
« Resposta #5 Online: 27/02/18 - 22:15 »
cara,  este manual  é para maluco kkk
acho  que ele de desgringolou  todo,  pois ja consegui  uma façanha do motor rodar,  mas esta muito lento  e não  altera o potenciomento
complicado  estes inversores
Online cientista13
« Resposta #6 Online: 27/02/18 - 22:22 »
Jr.
Deveriamos denunciar o José Ricardo por essa falha.
Jr
segundo o "manuel" F0035 é problema com os cabos da saida, mas pode ser da entrada ehehe
Zé se o problema foi só por molhado ele e se água era limpa, seria só deixar desligado até secar, mas isso tu fez, talvez não tenha deixado secar o suficiente :D
Talvez a isolação dos cabos não esteja lá muito boa e a água esteja ainda lá pelo meio do cabo.
por acaso tu não  desconectou os cabos e reconectou algum fio no lugar errado?
em último caso altere o parametro 3023 de 1 para 0
Online cientista13
« Resposta #7 Online: 27/02/18 - 22:23 »
o que tu fez para o motor rodar?
« Resposta #8 Online: 27/02/18 - 22:33 »
VC NÃO PODIA FAZER  UMA PERGUNTA MAIS FACIL  NÃO
KKKKKKKKKKKKKKK
ESTAVA VENDO  ESTE VIDEO  E  segui  ,  mas   deve ter outros parametros que  não foram  citados
to   bem  brabo  esta meleca
« Resposta #9 Online: 27/02/18 - 22:34 »
vou  me deitar  agora, pois ja estou  com  o  célebro   fritando
amanha é um  novo  dia,  e quem  sabe , uma alma caridosa não  venha com as respostas
Online cientista13
« Resposta #10 Online: 27/02/18 - 23:11 »
KKKKKKKKKKKKKKK
Até podia, mas é que eu gosto de complicar um pouquinho  :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
Se fez o que tá no video, então devia ter esperado um pouquinho mais para secar e não teria tido trabalho  :sarro:
Se está rodando é um bom sinal.
os seguintes parametros tem que olhar na tabela do motor
9905 = tensão do motor (provavelmente 220)
9906 = corrente nominal do motor
9907 = frequencia do motor se o motor for de 18000 RPM coloque 300 hz se for de 24000 RPM coloque 400 hz
2008 = frequencia máxima, ponha a mesma que em 9907
1103 = 2 para usar o potenciometro para alterar a frequencia
« Resposta #11 Online: 28/02/18 - 07:46 »
nobre cientista
desculpe a burrice  kkk, ( olhar  na tabela do  motor kk) mas qual  a corrente nominal  do   spindle, , poisnão  tem  nada escrito  neste mardito  ching  ling kkkkk
O  MEU  AQUI  É   2kv  24000rpm
« Resposta #12 Online: 28/02/18 - 07:49 »
quanto  ao  esperar  para secar,
esperei  sim,  pois  só  fui  ligar  depois de 5 horas e antes eu  joguei  jato  de ar  para ajudar
« Resposta #13 Online: 28/02/18 - 07:54 »
caso  eu  não  consiga,  vou  tentar  programar  este outro  que comprei  junto com  o  chiller
mas este é ching ling mesmo
« Resposta #14 Online: 28/02/18 - 07:58 »
Bom dia Zé
O compressor tem filtro, qual a ultima vez que sangrou o deposito?
Secar com jato de ar as vezes pode complicar mais, pois o ar pode estar úmido e levar a umidade para locais que nao estava molhado, o ideal e secar com um soprador serigráfico ou ate mesmo um secador de cabelo.
Jr.
