Autor Tópico: Problema com minha CNC caseira  (Lida 11421 vezes)
Offline expedito.CNC
« Online: 24/04/18 - 10:26 »
Fiz uma CNC caseira (foto) utilizando Arduino UNO, Shield Ponte H, Mini Servo (que levanta a caneta) e 2 Motores 28BYJ-48 de 5V, e gostaria de relatar um problema que estou tendo com o servo motor que trabalha certinho ao contornar o desenho mas não está saltando quando passa de uma coordenada para outra no desenho criando riscos nos deslocamentos daí quando conclui ela volta para o ponto de referência 0 e também não levanta novamente, alguém poderia me ajudar sobre onde estaria o problema?
Re:Problema com minha CNC caseira
« Resposta #1 Online: 24/04/18 - 14:48 »
qual  o programa que vc esta usando para gerar  os percursos????
« Resposta #2 Online: 24/04/18 - 14:49 »
qual  a configuração  do Z de segurança que vc colocou???
« Resposta #3 Online: 24/04/18 - 14:58 »
Fala meu amigo estou usando o Inkscape
« Resposta #4 Online: 24/04/18 - 15:00 »
Desculpa em qual local que faço essa configuração específicas?
« Resposta #5 Online: 24/04/18 - 15:35 »
NÃO  CONHEÇO  ESTE PROGRAMA, pois uso  o  artcam  para a programação
mas acredito  que ele tambem   deva configurar  o  eixo  Z para  o  Z de segurança, ´pois só  assim  o  Z subira e se deslocara para outro  corte
aguarde que com  certeza alguem  que trabalhe com  este programa vai lhe ajudar
desculpe não poder  lhe ajudar, pois como  falei  não  conheço  o programa
mas ja é um  bom  começo  para  obter ajuda
abraçõ
« Resposta #6 Online: 24/04/18 - 15:43 »
nobre amigo,  desculpe  a minha inguinorancia  kkk,  mas este programa não  é só para desenhar  e  vetorizar ,  como  o  corel  ,  ou  tambem  é utilizado para as configurações da maquina,  como  velocidade ,  avanço,  ferramentas e tudo  mais????
« Resposta #7 Online: 24/04/18 - 15:50 »
Sei que tem algumas configurações mas maxi em vários parâmetros e quebrei tanta a cabeça que não sei exatamente onde configurar para alterar a posição do Z, obrigado e desculpe minha ignorância de iniciante.
« Resposta #8 Online: 24/04/18 - 16:01 »
nobre amigo
acho  que vc  não  me respondeu  corretamente
veja bem,  vi  alguns videos agora deste programa,  e só  vi   coisas para desenhar   e vetorizar,
aqui  eu  uso o  corel  para desenhar  e criar e depois uso o  ARTCAM para as configurações da maquina,  como  velçocidade de avanço,  velocidade  de mergulho,  tipo  de ferramenta usar,
se é concordante ou  discordante,
qual o  tipó  de entrada da fresa,  o  que não  é mo  seu  caso,  e depois disso  uso  o MACH2 para  comandar  a maquina
no  seu  caso  como é este  procedimento????????????????
« Resposta #9 Online: 24/04/18 - 17:04 »
Ok, desculpa realmente não tinha entendido, realmente o código GCODE é gerado no Inkscape e essas coordenadas são lidas pelo software Processing 3 que interpreta esse código e joga para a máquina CNC, portanto no inkscape somente gero o gcode que é o desenho. Valeu
Offline darkbebs
« Resposta #10 Online: 24/04/18 - 17:12 »
Provavelmente esta usando a extensão do inkscape, Gcodetools. Nessa extensão existe a configuração citada Z safe height. Segue a imagem:
« Resposta #11 Online: 24/04/18 - 17:15 »
 ?_26 ?_26 ?_26 ?_26 ?_26 ?_26 ?_26 ?_26
« Resposta #12 Online: 24/04/18 - 17:36 »
Isso mesmo também já alterei esse parâmetro e ele continua riscando o desenho, estou achando que essa configuração, não sei se concorda comigo, é para CNC que usa no eixo Z um outro motor de passo, no meu caso estou usando um mini servo motor para down e up na canetinha.
« Resposta #13 Online: 24/04/18 - 17:37 »
Offline darkbebs
« Resposta #14 Online: 24/04/18 - 18:07 »
O GRBL funciona com motor de passo também no eixo Z, por isso não funciona. E uma breve pesquisa vi que existe um grbl modificado para utilização de servo.
