Autor Tópico: CORTE DE XPS EM CNC LASER  (Lida 11468 vezes)
Offline Junior Cordeiro
« Online: 25/05/18 - 14:09 »
Pessoal, mais uma vez venho solicitar a ajuda dos mais experientes aí que possa estar tirando minha dúvida, estou querendo adquirir essa maquina desse link que vou enviar, mas preciso saber se consigo cortar com ela XPS de 2,5cm e de 5cm, alguem sabe me informar se dá certo? Procurando no youtube encontrei alguns videos cortando esse material, mas mesmo assim perguntei a empresa sobre o assunto e me passaram que corta porém dependendo da espessura do XPS o corte acaba saindo em diagonal. Alguém pode tirar minha dúvida?
Offline Euclides Jr (Diginox)
  • Total Likes: +196/-8
    • www.diginox.com.br
Re:CORTE DE XPS EM CNC LASER
« Resposta #1 Online: 28/05/18 - 12:51 »
amigo tem que fazer algumas mudanças na maquina,
01 trabalhar com 80 ou 90 libras de ar
02 substituir as mangueiras de 4 mm para 8 ou 10
03 colocar um filtro na entrada do ar para nao passar umidade para lente e controle de pressão
04 instalar uma válvula solenoide para o ar sair somente no acionamento do laser
Estou fazendo estas mudanças aqui so falta configurar a valvula solenoide, os caras que fazem estas adaptações nao ensina o pulo do gato, usam para vender suas maquinas ou cobram 2.000,00 para fazer.
50% de potencia e velocidade em torno de 40 a 60 depende da maquina e da espessura do XPS
Jr.
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
« Resposta #2 Online: 30/05/18 - 12:51 »
Este foi o resultado final de uma maquina laser de 1800x1200 em cortar o xps.
A máquina foi condenada a tal ponto que tiveram que sucatear ela, pois não teve mais condições de uso.
Esta foto é da grelha dela como ficou.
« Resposta #3 Online: 30/05/18 - 13:09 »
Boa Tarde CBR
Corto xps nesta maquina da foto a bem tempo e sempre na mesma posição, nunca deixou resíduos, ela esta a muito tempo sem fazer limpeza, o po branco que estao na régua e resíduo de PS. acho que a foto que voce postou a maquina incendiou com o XPX dentro
Jr.
Offline crbr
« Resposta #4 Online: 30/05/18 - 14:21 »
Boa Tarde CBR
Jr.
Se incendiou acredito que não, pois eles me deram toda a parte de movimentação dela, eletrônica inclusive. e não tinha vestígio de queimaduras.
« Resposta #5 Online: 30/05/18 - 15:22 »
Nao tem como voce conseguir mais detalhes com o ex proprietário da laser, porque estou achando estranho, como te falei corto a algum tempo e tem muita gente cortando, porem com as maquinas adaptadas como citei acima, e nunca vi isto acontecer.
Jr.
Offline crbr
« Resposta #6 Online: 30/05/18 - 16:52 »
Jr.
Assim que falar com ele informo mais detalhes.
A maquina era irmã dessa que comprei dele, e as peças de movimentação e eletrônica toda ele me presenteou, as réguas da grelha dessa que ele sucateou que vieram assim
« Resposta #7 Online: 03/06/18 - 10:20 »
Corto tanto XPS quanto PS e não tenho problema algum....
O PS é chato por causa desse pó branco que ele solta...
Agora o XPS é teta... Basta ter ar suficiente e lente de foco adequada a espessura do material....
Olha aí um vídeo de minha máquina cortando XPS...
Enviado de meu ASUS_Z00AD usando o Tapatalk
Offline Carlos Alencar
  • Total Likes: +9/-1
« Resposta #8 Online: 04/06/18 - 09:38 »
Xps azul, nunca tinha visto. Parece ate EVA. Muito legal.
Offline crbr
« Resposta #9 Online: 04/06/18 - 09:45 »
Rodrigo,
Você fala em lente adequada, mas qual seria a mais indicada 50,8 ou 63,5 para o corte de 25 mm?
« Resposta #10 Online: 04/06/18 - 11:26 »
De 101,6 mm de foco....
Pois aí o corte vai sair bem plano....
O efeito xanfro vai ser quase zero.....
Rodrigo,
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
« Resposta #11 Online: 04/06/18 - 15:36 »
Boa tarde Rodrigo,
Se a distancia focal é de 4 polegadas, porque é que o bico da caneta está tão perto?
Na minha máquina a lente fica logo acima da ponta, se colocar uma com essa DF o material ficará distante quase 80mm.
Por favor, tire essa duvida.
Abs,
Carlos
« Resposta #12 Online: 06/06/18 - 00:57 »
Boa tarde Rodrigo,
Abs,
Carlos
A minha caneta tem um adaptador interno onde coloco a lente e ai ela fica bem em cima dentro da caneta....
Amanhã faço um vídeo explicando...
Essa Máquina minha kd lente de acordo com a distância focal ela fica em posições diferentes....
Faço o vídeo pra vc enteder melhor....
« Resposta #13 Online: 06/06/18 - 09:12 »
Entao o bico fica mais ou menos sempre na mesma posicao em relacao ao material? Vc sobe a lente dentro da caneta ?
Offline Maquete
« Resposta #14 Online: 06/06/18 - 10:07 »
Rodrigo,
Entendi isso quer dizer que, se a caneta não está preparada para esse adaptadora e a lente seja fixa no mesmo ponto, não tem como cortar, a não ser que a mesa seja ajustável, neste caso desceria para se ajustar a DF, o que no meu caso é inviável por causa das duas situações.
Obrigado,
Carlos.
