Autor Tópico: Projeto CNC Jair  (Lida 50930 vezes)
Re:Projeto CNC Jair
« Resposta #90 Online: 31/10/11 - 19:34 »
Aguem tem só a placa CNC3AX pra vender?! Já estou de saco cheio de testar isso aqui e não funcionar  ?_11!!!! To quase comprando uma controladora de verdade!!! rs
Esse vai ser o ultimo teste, compro uma placa coloco os componentes novos faço o  teste, senão der certo parto pra ignorância!! ?_39
rsrs, é nada!! vou comprar uma placa pronta de algum fabricante!!! rs
O que acontece com sua placa ?
Re:Projeto CNC Jair
Re:Projeto CNC Jair
« Resposta #91 Online: 31/10/11 - 19:39 »
Jair,
Retornando a aquele assunto do cabo conversor, eu falei com o Ricardo da Tekkno Mecatrônica e ele me disse que um ex funcionário dele conseguiu configurar p/ CNC e que vai procurar p/ ver se encontra alguma documentação ... vamos aguardar ...  ?_13
Qualquer coisa eu posto aqui.
Re:Projeto CNC Jair
Re:Projeto CNC Jair
« Resposta #92 Online: 31/10/11 - 22:15 »
Eu tb nunca dei sorte com a  cnc3ax, a minha é barulhenta e esquenta motores, (hoje ela é a segunda reserva, depois de umas hobbycnc) hoje estou em lua de mel com uma xing ling TB6560 Toshiba com motores 9,9 em modo bipolar que esta sendo uma tranquilidade. Pela primeira vez tenho paz eletronicamente,  ?_9,  uma controladora boa é aquela q vc nem lembra q ela existe.. hehe
Re:Projeto CNC Jair
Offline thiburco
  • Jair Silva
    • CHAVEIROTECH
Re:Projeto CNC Jair
« Resposta #93 Online: 01/11/11 - 10:03 »
Estou fazendo outra placa e soldar novos componentes, ao invez de trocar todos novamente, já estou vendo a hora das trilhas se soltarem da placa!
O que não está acontecendo na placa! rsrs!
não dá sinal algum!! Agora estou testando só no eixo "Z" como me foi sugerido, troquei os FET's e CI's e nada funciona ainda, 1 ou 2 dos FET's esquentam demais, daí acabo desligando pra não correr o risco de acontecer o pior.
Como eu já tinha passado o lay pra outra placa, estou fazendo outra, daí coloco novos componentes e vou testando passo-a-passo na montagem, monto 1 eixo por vez e faço o teste, componente por componente e eixo por eixo!
Alguem tem aí uma descrição do que tem que ter em cada pino dos CI's e FET's?! (não é o datasheet) Assim uso como referência, só não dá pra fazer um teste muito legal porque não tenho ociloscópio.
Re:Projeto CNC Jair
Offline thiburco
  • Jair Silva
    • CHAVEIROTECH
Re:Projeto CNC Jair
« Resposta #94 Online: 01/11/11 - 10:27 »
Jair,
Essa é uma boa noticia!!!
Vamos ver se conseguimos usar esse monte de porta USB disponível!! hehe!!
Re:Projeto CNC Jair
Offline thiburco
  • Jair Silva
    • CHAVEIROTECH
Re:Projeto CNC Jair
« Resposta #95 Online: 01/11/11 - 17:07 »
Hoje obtive algum sucesso!!
Troquei os FET's e CI's do eixo Y e fiz o teste sem e com motor, sem ok, com esquentou, queimaram novamente!
Mas a culpa foi minha, troquei os fios dos motores!  ?_25  ?_11  ?_23
Fui para o eixo Z, colquei os CI's e FET's novos, testei com o motor e ok!!! Não fritou!!
Não sei se realmente havia comunicação com o PC, pois parecia não haver força ou comando para o motor, meio que tremia e não girava nem pra um lado nem pro outro!
Tirei o cabo paralelo e continuou a mesma coisa, parece realmente não haver comunicação,
Como testar se há comunicação?!
Re:Projeto CNC Jair
Re:Projeto CNC Jair
« Resposta #96 Online: 02/11/11 - 00:49 »
Vc configurou o software ?
Ver se tem comunicação precisa de um scope p/ ver os sinais na entrada step do L297.
Vc diz que esta tremendo, ligou os fios do motor corretamente ?
Re:Projeto CNC Jair
Offline thiburco
  • Jair Silva
    • CHAVEIROTECH
Re:Projeto CNC Jair
« Resposta #97 Online: 03/11/11 - 10:37 »
Desta vez foi feita a ligação correta no motor, os FET's não esquentaram até torrar, hehe!
Quanto a confuguração da pinagem...
Re:Projeto CNC Jair
Re:Projeto CNC Jair
« Resposta #98 Online: 03/11/11 - 11:42 »
Vc esta usando match3 e eu não tenho as manhas deste software, a configuração esta correta porem precisaria ver se o resto está ...
Vc não quer tentar configurar com o TurboCNC e depois partir p/ o Match3 ?
Pelo menos eliminaria a duvida sobre o software.
Re:Projeto CNC Jair
Offline thiburco
  • Jair Silva
    • CHAVEIROTECH
Re:Projeto CNC Jair
« Resposta #99 Online: 03/11/11 - 12:32 »
Hehe!! Está em vantagem! Você não tem as manhas deste, eu por outro lado nem desse nem de nenhum outro!!! rsrs! É um mundo novo para mim!
Eu tentei com o TurboCNC, porém acho que os FET's já estavam estourados! Assim que terminar de corroer e montar a outra placa faço os teste legais no TurboCNC.
Então! O motor meio que tremia mas não dava pra ver, só pelo tato, como se estivesse ocioso, sei-lá!
O Step é o Clock pin 18 né?!
Me tira uma dúvida! Dá para testar com um frequêncimetro ou só ociloscópio mesmo?! Ainda não chegou, mas comprei um frequêncimetro digital numérico, na verdade é um multimetro com esta função.
Re:Projeto CNC Jair
Re:Projeto CNC Jair
« Resposta #100 Online: 03/11/11 - 12:47 »
Está fazendo um chiado, tipo ovo frito ? Se sim, é normal !
Isto, pino 18 do L297.
Dá sim ! porem eu acredito que o problema esta no software e não no hardware, mas não posso afirmar nada ainda?!
Re:Projeto CNC Jair
Offline thiburco
  • Jair Silva
    • CHAVEIROTECH
Re:Projeto CNC Jair
« Resposta #101 Online: 03/11/11 - 12:52 »
Nada de chiado, só tremores sentidos apenas pelo tato, isso em apenas em um eixo, não testei nos outros por falta de FET's e CI's, pois eles queimaram.
Os motores são de 5,5kgf Mod. 57BYG 059
Re:Projeto CNC Jair
Re:Projeto CNC Jair
« Resposta #102 Online: 03/11/11 - 20:35 »
Estas placas são mais complexas do que parecem, sem contar que p/ comprar L297 bom é muito difícil ... já cheguei a pegar 5 pifados em um lote de 10.
Eu recomendo vc a seguir os tópicos sobre a CNC3AX que temos aqui no forum pois muitos mistérios já foram revelados ... rs
« Última modificação: 03/11/11 - 20:37 por Mac_RC »
Re:Projeto CNC Jair
Offline Lukiinhas
Re:Projeto CNC Jair
« Resposta #103 Online: 12/11/11 - 14:09 »
olá thiburco !
na sua primeira mensagem vc mencionou que usa o papel  couche 90g ...
tem como flr onde comprou ele ? ¿ ?
estou procurando esse bendito a uns 3 meses e os lugares que achei até hoje só querem vender caminhões de papel  =/
atualmente eu utilizo folha de revista para fazer a transferência do tonner.. funciona mt bem.. mas as vezes sai a tinta da revista tbm ahushauhsa
mas enfim.. se puder você puder falar onde comprou  ficarei muito grato !!
Re:Projeto CNC Jair
Offline jofer
Re:Projeto CNC Jair
« Resposta #104 Online: 14/11/11 - 02:35 »
eu comprei em sorocaba, na "papelaria pedagógica" ......
Re:Projeto CNC Jair
