Autor Tópico: projeto joel zomer  (Lida 56137 vezes)
Offline joelzomer
projeto joel zomer
« Online: 17/07/08 - 13:55 »
Bom dia
Tudo tem seu começo ai vai o meu
Deus é Fiel
projeto joel zomer
F2S
Re: projeto joel zomer
« Resposta #1 Online: 17/07/08 - 14:02 »
Que beleza de peças, estão bem confeccionadas, parabéns!
Offline joelzomer
« Resposta #2 Online: 17/07/08 - 14:53 »
Obrigaduuuuuu
ai vai mais
Deus é Fiel
Alebe
« Resposta #3 Online: 17/07/08 - 18:00 »
Parabéns Joel,
Tá demais!!!  ?_26
Uma perguntinha,
Vc não acha que essa máquina não mereceria pelo menos um fuso trapezoidal, se não um de esferas?
Acho que valeria o gasto.
« Resposta #4 Online: 17/07/08 - 20:20 »
Beleza de trabalho Joel  !
Parabéns ! E é só o começo, vamos ver os finais ... eheheheee   ?_9
F2S
« Resposta #5 Online: 17/07/08 - 20:55 »
Joel,
Como os eixos dos rolamentos estão presos?
Qual é o alumínio que você utilizou? Qual a espessura? E foi você mesmo quem confeccionou?
Offline joelzomer
« Resposta #6 Online: 18/07/08 - 11:11 »
Obrigado Mac
F25 vou somente cortar rosca no final dos eixos , e parafusar
usei aluminio naval (duro para caramba ) espessura de 9.52 , foi eu mesmo que fiz
são nas horas vagas do meu trabalho
mas acabaram de cortar meu barato , mas ainda bem que já tinha feito quase tudo
final de semana coloco mais fotos
fuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Deus é Fiel
Offline joelzomer
« Resposta #7 Online: 19/07/08 - 13:15 »
mais umas
Deus é Fiel
Offline joelzomer
« Resposta #8 Online: 19/07/08 - 13:21 »
gostaria de saber se posso usar essa fonte as unicas coisas que tem ecrito são 250volts e 3 anperes , nas saidastem +12 , -12 , +40 , gnd , +5 volts
será que rola ?
Deus é Fiel
Offline joelzomer
« Resposta #9 Online: 19/07/08 - 13:30 »
pretendo montar assim , essa caixa de inox foi um achado
Deus é Fiel
Offline joelzomer
« Resposta #10 Online: 19/07/08 - 13:46 »
Agora queé o pior comprei a cnc3aixs e não sei ligala , preciso acertar o cabo da impressora e não sei fazer e preciso ligar os motores e comfigurar o emc2 para rodar a cnc3axis  ?_39
se alguem pudesse me ajudar
Deus é Fiel
« Resposta #11 Online: 19/07/08 - 17:22 »
Joel,
Podemos ajudar sim ! O cabo voce ja compra pronto (DB25 p/ DB25) ... mas se for fazer, da um toque que te passo um esqueminha, embora seja somente soldar pino com pino correspondente sem nenhuma alteração ...
Esta caixa é um achado e tanto ?! muito show ! ...  ?_18
Esta fonte da para perceber que é chaveada e parece com fonte de PC ... agora precisa saber onde saem estes 3 amperes, se for nos 40 volts é a gloria ... creio que a melhor forma de saber seria ligar e ver se não vai arriar ...
Configurar o EMC2 é simples e nosso amigo Alebe ja até postou um passo a passo do processo no topico do EMC2 ... da uma olhada la !
Ligar os motores é só passar as cores, foto, ou algo para que possamos identifica-lo e poder lhe orientar melhor ...
Mas fica tranquilo, se não funcionar pelo menos umas batatas vai dar p/ assar ... rsrsrs  ;D
« Resposta #12 Online: 19/07/08 - 17:26 »
Joel,
Só uma pergunta sobre o cabo, voce vai usar a CNC3AX sem a placa isoladora ? se sim, então é um cabo DB25 p/ DB25 ... se não, serão dois cabos  DB25 p/ Centronics ...
Offline joelzomer
« Resposta #13 Online: 19/07/08 - 18:40 »
mas os cabos de impressora terão que trocar um dos lados
osso fazer o mesmo do outro lado?
Deus é Fiel
Offline joelzomer
« Resposta #14 Online: 19/07/08 - 18:46 »
só respondendo a pergunta do Alebe a minha intenção é colocar mas primeiro quero ver a maquina trabalhar
gostaria de saber para instalar o emc tenho que instalar o unbutu
tenho instalado o emc em uma maquina que fiz uns testes com a placa nlabs , seria só trocar configuração ?
Deus é Fiel
