Autor Tópico: projeto joel zomer  (Lida 56013 vezes)
Offline joelzomer
Re: projeto joel zomer
« Resposta #45 Online: 31/07/08 - 10:49 »
como comprei uma caixa fechada não sei se a fonte está boa como faço para testar se a fonte está boa
na saida de 40volts
« Última modificação: 31/07/08 - 10:51 por joelzomer »
Deus é Fiel
« Resposta #46 Online: 31/07/08 - 11:40 »
Joel,
Voce precisaria medir a saida com um multimetro ... tem esquemas ?
Offline joelzomer
« Resposta #47 Online: 31/07/08 - 12:38 »
se medir tem 40 volts, eu queria dizer se vai aguentar para os motores , para ver se ela não vai arriar quando ligar
Deus é Fiel
Offline landa
    • AreaCNC
« Resposta #48 Online: 31/07/08 - 15:17 »
O único jeito seria arranjar um resistor com uma potencia igual a da sua fonte e alimenta-lo com ela
Landa
Visitem o meu blog  Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
« Resposta #49 Online: 31/07/08 - 15:25 »
Acho mais facil perguntar para quem te vendeu qual a corrente que ela fornece, depois é só calcular ... eheheheeee  ?_7
Offline joelzomer
« Resposta #50 Online: 31/07/08 - 15:52 »
ha ha ha ha
quem me vendeu ?
foi o ferro velho
Deus é Fiel
« Resposta #51 Online: 01/08/08 - 10:31 »
ha ha ha ha
quem me vendeu ?
foi o ferro velho
Agora a porca torceu o rabo ... ehehehee
Para voce descobrir a corrente de uma fonte, pode ser simples, mas tambem pode ser bem complicado ...
Eu acho que no seu caso voce não tem mais nada a perder, então liga seus motores e vê, se arriar é porque a fonte não aguenta, se não arriar é porque ela aguenta ... que diferença vai fazer, para voce, saber antes, se vai arriar ou não ?
Offline joelzomer
« Resposta #52 Online: 01/08/08 - 16:34 »
pois é Mac vc tem toda a rasão
vou montar hoje de desejam sorte
fuiiiiiii
Deus é Fiel
« Resposta #53 Online: 01/08/08 - 16:41 »
Joel,
Voce trocou os FETicos ?
Offline joelzomer
« Resposta #54 Online: 03/08/08 - 08:40 »
putsa fonte arriou feio  ?_25
de volta a prancheta
tenho uma fonte com 52 volts vou ter que colocar um regulador de voltagem para diminuir para 40volts
e assim poder fazer alguma coisa
Deus é Fiel
Alebe
« Resposta #55 Online: 03/08/08 - 08:58 »
Fica mais barato e menos trabalhoso vc já comprar um trafo com tensão e corrente desejadas.
Os reguladores da família 78xx só guentam em média 1A, aí precisaria criar um circuíto de saída com transistores de potencia.
Se usar os lm318 ou 350 que suportam 5A, só poderá regular até 30V.
Offline landa
    • AreaCNC
« Resposta #56 Online: 03/08/08 - 09:00 »
Existe outra opção, que seria desenrolar algumas voltas do secundário do trafo.
Landa
Offline joelzomer
« Resposta #57 Online: 03/08/08 - 09:05 »
Bom dia Landa
existe alguma teoria ou vou ter denrolar no chute
Deus é Fiel
Alebe
« Resposta #58 Online: 03/08/08 - 09:18 »
Tem um programinha para calcular os enrolamentos do trafo. Não tenho como postar agora, mas tem lá no guia.
Assim vc ja terá tambem uma idéia da corrente suportada de acordo com a bitola do fio...
Offline joelzomer
« Resposta #59 Online: 03/08/08 - 09:28 »
valeuuuuuu
mas caho que vou alterar a cnc3axis para poder suportar a fonte
trocaria os IRF os resistores e os capacitore
será que é só isso  ?_23
Deus é Fiel
