Autor Tópico: Como aplicar Dry-film em uma placa circuito  (Lida 10452 vezes)
Offline Euclides Jr (Diginox)
  • Total Likes: +196/-8
    • www.diginox.com.br
« Online: 21/10/11 - 17:08 »
Boa Tarde Amigos
Dry-film e uma película fotossensível que substitui a emulsão no caso de gravação de placas de Circuito impresso com um acabamento industrial.
Caso alguém tenha alguma duvida pode perguntar
Jr.
Re:Como aplicar Dry-film em uma placa circuito
« Resposta #1 Online: 23/10/11 - 17:23 »
Nobre Junior.
Show de bola.
Que tal nos agraciar com o processo por completo????
Abração.
Offline Carlos Santos
« Resposta #2 Online: 26/10/11 - 14:13 »
Amigo, onde posso encontrar este material.
Carlos Santos
« Resposta #3 Online: 26/10/11 - 16:57 »
Carlos Santos
Você pode comprá-lo na Dupiza em São Paulo porem eles so vendem a caixa fechada com dois rolos com 150 metros cada rolo, e largura e a que você escolher, no boletim técnico dele abaixo tem o telefone da empresa.
Caso você precise dele fracionado em folhas A4 me envie uma MP
Jr.
« Resposta #4 Online: 26/10/11 - 16:57 »
Segunda etapa  revelação.
Jr.
« Resposta #5 Online: 26/10/11 - 16:59 »
Grande Rubens
Depois eu posto a etapa da corrosao
Abs
Jr.
AdemirMachado
« Resposta #6 Online: 22/06/12 - 00:18 »
Assunto super interessante! Estou pesquisando o tal material, que deve ser muito caro. Alguém já usou? Pode adiantar se o processo é semelhante ao se transferir impressão da laser diretamente na placa impressa? Já ví um sistema em que usam um papel carbono (parecido) cujo leiaute é impresso pela laser. Depois é só transferir pelo método térmico e corroer a placa. Quem sabe o pessoal faz um mutirão e compra um rolo desses!
Offline Elio Cesar
« Resposta #7 Online: 22/06/12 - 00:41 »
No Ebay tem e é baratinho
Albert Einstein
Offline Ednei
« Resposta #8 Online: 30/06/12 - 22:49 »
do tempo do inicio do tópico até hoje deu pra difundir a ideia e baratear o resultado?!  ?_45
Offline WagnerSnake
« Resposta #9 Online: 07/07/12 - 23:55 »
Eu uso tinta foto-sensivel FastPCB, o resultado é platicamente igual ao Dly-film.
« Última modificação: 08/07/12 - 00:02 por WagnerSnake »
AdemirMachado
« Resposta #10 Online: 08/07/12 - 14:02 »
Muito interessante... essa tinta é nova no mercado? Tem vários tutoriais ensinando a usar tinta de silk-screen, das verdes, adicionando-se um  outro químico (sensibilizador), mas os resultados costumam ser desastrosos! Confesso que ainda não entendí o princípio de funcionamento do dry-film, se é necessário algum químico para revelar, fixar, etc ou se o processo é térmico, como aquelas folhas azuis vendidas nos EUA. Neste método, imprime-se com a laser, fixa com o ferro da "patroa" e puxa o papel, que ao que parece não precisa ser lavado. O fato é que com os toner reciclado do mercado não dá mais para fazer o sistema térmico. Mal sai do papel, de tão fracos que são!
« Última modificação: 08/07/12 - 14:03 por AdemirMachado »
Offline WagnerSnake
« Resposta #11 Online: 08/07/12 - 22:26 »
Na verdade a tranferência da imagem é feita através de uma luz ultra-violeta, vuldo luz-negra.
Resumidamente o processo é se aplicar o dry-film ou a tinta FastPCB à placa, colocar uma transparência com o desenho que se deseja em cima da placa e expor à luz-negra.
Nesse processo a parte que recebe a luz fica mais resistente e resiste a lavagem, já onde não recebeu a luz sai facilmente lavando em uma solução alcalina de aguá com carbonato de sódio, conhecido como barrilha.
Após o processo é só corroer normalmente em percloreto ou acído cloridrico.
Por ser um processo feito utilizando luz, a definição de imagem é muito alta, podendo fazer placas com trilhas bem finas e pouco espaçadas.
Já uso a tinta a aproximadamente 2 anos, nunca consegui fazer uma placa que me deixasse satisfeito usando o método de transferencia de toner, já com a tinta não tenho do que reclamar.
O Dly-film nunca usei, mas por relatos de quem usou o resultado é platicamente igual à tinta, tendo a vantagem de ser mais fácil manipular e não ter o risco de derrubar e fazer sujera igual a tinta.
AdemirMachado
« Resposta #12 Online: 09/07/12 - 14:34 »
Estou começando a gostar da idéia. Na verdade, sempre trabalhei em jornais e na época usáva-mos um líquido azul, sensível, para "banhar" as chapas de zinco pré-sensibilizada. Depois da exposição à luz, a chapa era lavada com outro líquido amarelo, que além de revelar, tornava a chapa (onde havia texto e fotos reticuladas) aderente à tinta a base de petróleo. Daí, era só imprimir no papel. Estou observando que esta tinta é mais apropriada para base sólida, como uma placa de circuito impresso. Se ela adere facilmente à superfície (tem que estar brilhando ou deve ficar fosca?) isso muda radicalmente a maneira de se obter placas de alta densidade. O dry-film tem uma película sensível que se destaca de uma base plástica ou ela se dissolve durante o banho? Só sei que estes materiais custavam uma pequena fortuna há 5 anos atrás.... Gratos pela excelente dica!
Offline WagnerSnake
« Resposta #13 Online: 11/07/12 - 00:22 »
A tinta após secar fica fosca, enquanto ela está brilhante se colocar o fotolito em cima ele gruda e estraga a camada de tinta.
O Dry-film tem uma pelicula protetora q deve ser removida antes do banho. Ao remover essa película a camada de Dry-film fica grudada na placa, sendo que a parte que não recebeu luz se dissolve no banho.
Qualquer dúvida, posta aí que tento esclarecer na medida possível.
AdemirMachado
« Resposta #14 Online: 11/07/12 - 10:25 »
Pelo que ví, o DryFilm é mais limpo! Pode-se comprar a quantidade necessária para uma montagem. Pelo que observo, a tinta não tem o nome comercial Fast PCB, pois não achei nada com essa marca nos vendedores de materiais para silkscren. Deve ser uma tinta comum que está sendo fracionada e vendida a peso de ouro. Valeu pelos esclarecimentos. ?_49
« Última modificação: 11/07/12 - 10:25 por AdemirMachado »
