Autor Tópico: inversor com mensagem AS011  (Lida 7860 vezes)
Offline matheuszinco
« Online: 13/08/19 - 22:04 »
olá
Tenho uma Router com splinter com inversor de frequência AC0355 abb, ocorreu um erro e começou uma mensagem quando tenta startar no modo remoto a seguinte mensagem AS011.
Em modo local ele liga o splinter.
Online cientista13
Re:inversor com mensagem AS011
« Resposta #1 Online: 14/08/19 - 20:32 »
O que diz no manual do inversor?
 no momento eu não tenho o manual em mãos.
« Resposta #2 Online: 15/08/19 - 18:10 »
No manual tem falha 11 e diz que é nós parâmetros 9905 a 9909
Mas já fiz uma série de testes mas nada funcionou.
Online cientista13
« Resposta #3 Online: 15/08/19 - 20:28 »
e o que que é a falha 11?
e o que são os parametros 9905 a 9909?
« Resposta #4 Online: 16/08/19 - 02:07 »
Parâmetros de configuração de frequência, rotação, voltagem e amperagem. a amperagem e voltagem esta a que tem no motor spindle e na rotação rpm não sei o que colocar se não me engano tem algo como fazer um conta para saber esse valor mas andei pesquisando e não achei nada, a frequência coloquei a que usava em corte acho que era 280hz, em modo loc só vai até 50hz e achei pouca frequência o motor roda bem baixo chega a parar quando esta cortando o material
Online cientista13
« Resposta #5 Online: 16/08/19 - 22:06 »
Assim fica até meio difícil ajudar.....
não tenho o manual e pelo modelo que que informou não consigo achar o manual.
escreva os parâmetros 9905 a 9909 e a falha 11 como está no manual. e também descreva o que está acontecendo. Quanto mais informação mais fácil ajudar.
« Resposta #6 Online: 18/08/19 - 03:51 »
É como já disse os parâmetros 9905 a 9909 é de configuração de frequência, rotação, voltagem e amperagem. a amperagem e voltagem esta a que tem no motor spindle e na rotação rpm não sei o que colocar.
Você sabe que esses inversor de frequência tem o modo local e remoto né ? Só que só estou conseguindo colocar em modo local que só vai até 50 hz e o motor aguenta até 400hz e só corta o material a 280 hz mas para colocar esse valor tenho que entrar no moto remoto que quando errata aparece essa mensagem que falei e olhando no manual é nesses parâmetros que mexe que é rotação RPM, Amperagem, Frequência, Voltagem  e o outro não me lembro. Para conseguir o manual é só pesquisar manual inversor de frequência ABB ACS355
Online cientista13
« Resposta #7 Online: 18/08/19 - 20:31 »
Nem sempre é só baixar um manual.....
Minha internet é pior que as discadas de antigamente. Sugiro que me ajude a te ajudar. se eu tivesse um manual na mão poderia em poucos minutos passar todos os parametros que precisa, mas não tá fácil.
Pergunto e por favor, responda como pergunto.
O motor funciona em modo remoto? Sim ou não
Como está configurado a frequencia nominal?
Como está configurado a frequencia máxima?
Como está configurado a referencia de frequencia para o modo local?
Como está configurado a referencia de frequencia para o modo remoto?
Qual a frequencia do motor (está na plaquinha do motor em HZ ou RPM)
com essas informações vamos começar a resolver teu problema.
« Resposta #8 Online: 19/08/19 - 13:11 »
O motor funciona em modo remoto era o jeito que usava mas agora não está sendo possível usar pois está ocorrendo essa falha ao tentar da start no modo remoto
A frequência nominal está a 50hz
A frequência em modo local era 50 hz
A frequência em modo remoto está em 280 hz
A frequência do motor é 400 hz
Online cientista13
« Resposta #9 Online: 19/08/19 - 20:22 »
vamos por partes
primeiro coloque a frequencia certa no inversor.
Se o motor é 400 hz, então tem que colocar 400 hz na frequencia nominal (ou frequencia base) no inversor.
Coloque também a frequencia máxima em 400hz
« Resposta #10 Online: 21/08/19 - 16:54 »
Então achei no manual que a falha na verdade o nome é A5011 e diz que o conversor está em outra fonte e o procedimento é só mudar para modo local no entanto em modo local não me manda essa frequência de 400 hz apenas 50 hz
Online cientista13
« Resposta #11 Online: 22/08/19 - 21:49 »
Já falei que não tenho o manual e que fica dificil para mim baixar.
Eu estou a ponto de desistir de te ajudar, então me ajude a te ajudar.
Já configurou a frequencia nominal e a frequencia máxima??????
Offline lolukas
  • Total Likes: +15/-0
« Resposta #12 Online: 26/08/19 - 22:04 »
 :brocoli: :brocoli: :brocoli:
Bate umas fotos do manual, na pagina que trata das frequências, e das falhas.....
Chico Xavier
Offline lolukas
« Resposta #13 Online: 26/08/19 - 22:20 »
Como estão esses valores?
Chico Xavier
