Autor Tópico: CNC COM DEFEITO  (Lida 4867 vezes)
Offline Ulisses A
CNC COM DEFEITO
« Online: 11/11/19 - 21:35 »
Bom galera venho através deste pedir ajuda de vocês, eu adquiri uma adquiri uma cnc a um tempo atrás e hoje quando fui realiza um trabalho meu equipamento perdeu toda força no eixo y consequentemente no eixo z, fiquei fuçando nela dai percebi que a saída do driver para o eixo z estava com um dos fios quebrados soldei ele, então o eixo y volto a funcionar normal(provavelmente aquele fio quebrado do eixo z estava dando interferência no eixo y) até ai ok! o eixo z não normalizou, ele aciona mas não consegue subir e descer a tupia, então tirei  o motor do eixo z para fazer testes quando ele está fora ele funciona normal, mas quando coloco ele no lugar ele aciona mas não tem força. alguém pode me dar uma dica? (obs: fiz a troca dos cabos dos drives y e z e vice e versa, mas o eixo z insiste não funcionar normalmente! desde já OBG
CNC COM DEFEITO
Offline OldShark
Re:CNC COM DEFEITO
« Resposta #1 Online: 29/01/21 - 18:17 »
Boas. Isso tá me cheirando forte a problema no DRIVER.
Re:CNC COM DEFEITO
Offline thiagocorreia
Re:CNC COM DEFEITO
« Resposta #2 Online: 09/04/21 - 18:00 »
Olá Ulisses, o que o colega comentou tem boa chance ser a causa do seu problema. Para testar tente substituir os drives, caso ele apresente defeito em outro eixo vc consegue matar a charada. Agora caso funcione após uma substituição, vc deve começar a investigar seus cabos, se estão rompidos ou em curto. As vezes pode até ser mal contato nós conectores do drive. Enfim, apenas algumas hipóteses para investigação .
Re:CNC COM DEFEITO
Offline Tayron
Re:CNC COM DEFEITO
« Resposta #3 Online: 12/04/21 - 09:14 »
Booom dia!
Amigo, acho difícil acontecer o que você mencionou, de ter mal contato em um eixo e acabar afetando outro, a menos que o mau contato esteja no fio de aterramento...
Acho que a primeira coisa que você precisa fazer é testar a continuidade de todos os fios, e depois, como o colega sugeriu, trocar o driver e ver se o problema continua.
Confira também sua estrutura, ver se não está pesada, com interferência. E verifica também se a configuração de corrente para o motor que você está usando está correta.
Valeuu
Re:CNC COM DEFEITO
