Bem-vindo,
Visitante
. Por favor faça o
Login
ou o
Registro
Perdeu o seu
e-mail de ativação?
1 Hora
1 Dia
1 mês
1 Ano
Sempre
Início
Quota Extra
Deposito mínimo de R$ 5,00
Pagar com Mercado Pago
Forum
Ajuda
TinyPortal
Logar-se
Registrar
Forum
Motores travando, será o driver?
« tópico anterior
tópico seguinte »
Imprimir
Páginas:
1
Ir para o Fundo
Autor
Tópico: Motores travando, será o driver? (Lida 4563 vezes)
Renanstifler
Resina
Total Likes:
+0/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Online:
19/08/20 - 12:43
Registre-se
ou faca
Login
este é o vídeo da configuração no mach3, sendo a parte do software (com as comunicações dos drivers).
Registre-se
ou faca
Login
este é o video da configuração dos motores + driver sendo a parte física.
Resumo:
Montei a máquina com um propósito dela ser semi industrial, porém para serviços pessoais.
Porém notei que um dos drivers sendo ele o "X" (vamos colocar o nome dele de driver 1) não estava funcionando, sempre com os leds ok porém não estava passando a informação necessária.
Troquei os drivers de lugares, colocando este "1" no lugar do "Z" (vamos chama-lo de driver 2) e vice e versa. A partir daí o driver "1" que estava no "X" e passou a ser "Z", não funcionou, e o driver "2" que antes era "Z" e passou a ser "X" funcionou.
Então comprovei que era o Driver quem estava com problemas.
Passando o tempo e tentando mexer (mesmo sendo leigo) peguei a ordem:
Driver 1 - Z
Driver 2 - X
Driver 3 - Y
E tentei medir a saída do driver 2 com escala de curto no multímetro (acho que fiz ####) e a partir dai o driver 2 que estava no Z até então, parou de funcionar.
Nos vídeos ficam mais claros, porém gostaria de saber se o driver quando da problema de fato ele apaga todos os leds ou existem algum problema que ele ainda sim continua com o led de energia aceso e o de informação pisca quando você manda algo para ele.
No caso queria saber se também existe algum teste para saber se o driver esta OK, ou se isso é má configuração do mach3.
Outra coisa abri os drivers 1 e 2 (já que estavam com problema) e verifiquei todos os componentes, os que eu já conhecia da época que trabalhei com smd eu testei com escala de curto conforme se testa, porém não verifiquei nada com relação a numerais.
Desde já agradeço. e um forte abraço.
Última modificação:
19/08/20 - 12:45
por Renanstifler
Registrado
Online:
19/08/20 - 12:43
Imprimir
Páginas:
1
Ir para o Topo
« tópico anterior
tópico seguinte »
Forum
