Autor Tópico: Motores travando, será o driver?  (Lida 4564 vezes)
Offline Renanstifler
« Online: 19/08/20 - 12:43 »
este é o vídeo da configuração no mach3, sendo a parte do software (com as comunicações dos drivers).
este é o video da configuração dos motores + driver sendo a parte física.
Resumo:
Montei a máquina com um propósito dela ser semi industrial, porém para serviços pessoais.
Porém notei que um dos drivers sendo ele o "X" (vamos colocar o nome dele de driver 1) não estava funcionando, sempre com os leds ok porém não estava passando a informação necessária.
Troquei os drivers de lugares, colocando este "1" no lugar do "Z" (vamos chama-lo de driver 2) e vice e versa. A partir daí o driver "1" que estava no "X" e passou a ser "Z", não funcionou, e o driver "2" que antes era "Z" e passou a ser "X" funcionou.
Então comprovei que era o Driver quem estava com problemas.
Passando o tempo e tentando mexer (mesmo sendo leigo) peguei a ordem:
Driver 1 - Z
Driver 2 - X
Driver 3 - Y
E tentei medir a saída do driver 2 com escala de curto no multímetro (acho que fiz ####) e a partir dai o driver 2 que estava no Z até então, parou de funcionar.
Nos vídeos ficam mais claros, porém gostaria de saber se o driver quando da problema de fato ele apaga todos os leds ou existem algum problema que ele ainda sim continua com o led de energia aceso e o de informação pisca quando você manda algo para ele.
No caso queria saber se também existe algum teste para saber se o driver esta OK, ou se isso é má configuração do mach3.
Outra coisa abri os drivers 1 e 2 (já que estavam com problema) e verifiquei todos os componentes, os que eu já conhecia da época que trabalhei com smd eu testei com escala de curto conforme se testa, porém não verifiquei nada com relação a numerais.
Desde já agradeço. e um forte abraço.
« Última modificação: 19/08/20 - 12:45 por Renanstifler »
