Bem-vindo,
Visitante
. Por favor faça o
Login
ou o
Registro
Perdeu o seu
e-mail de ativação?
1 Hora
1 Dia
1 mês
1 Ano
Sempre
Início
Quota Extra
Deposito mínimo de R$ 5,00
Pagar com Mercado Pago
Forum
Ajuda
TinyPortal
Logar-se
Registrar
Forum
laser ttl não funciona
« tópico anterior
tópico seguinte »
Imprimir
Páginas:
1
Ir para o Fundo
Autor
Tópico: laser ttl não funciona (Lida 5658 vezes)
andreevang
Madeira
Total Likes:
+0/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Online:
12/09/20 - 19:54
Senhores, tenho uma controladora usb sem porta paralela e estou tomando uma surra para colocar um módulo laser para funcionar nela.
O laser tem um drive com uma tomada com um pino TTL e outro GND. Liguei o pino GND na porta GND da controladora e o pino TTL na porta 03 da controladora e nada. Quando ligo o laser na tomada ele funciona mas fica ligado o tempo todo.
Nas configurações coloquei em portas e pinos e marquei PWM, marquei USE SPINDLE e nada. Fui em saída de motores e ativei spindle, marquei step port e step pin com o número 3 e nada. Quando tento ligar desligar o laser pelo f5 ele não responte.
Essa é minha placa controladora se alguém puder ajudar....
Registre-se
ou faca
Login
Registrado
Online:
12/09/20 - 19:54
andreevang
Madeira
Total Likes:
+0/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Re:laser ttl não funciona
Resposta #1 Online:
13/09/20 - 12:48
Fiz um vídeo para esclarecer minha dúvida, pessoal
Registre-se
ou faca
Login
Registrado
Resposta #1 Online:
13/09/20 - 12:48
andreevang
Madeira
Total Likes:
+0/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Resposta #2 Online:
15/09/20 - 10:41
Poxa, ninguém??!! Vi que algumas pessoas colocam um relé e ligam no eixo Z, mas não entendi muito bem. Tô com medo de queimar tudo!!!
Registrado
Resposta #2 Online:
15/09/20 - 10:41
andreevang
Madeira
Total Likes:
+0/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Resposta #3 Online:
17/09/20 - 18:49
Seria um esquema parecido com esse que segue?
Registre-se
ou faca
Login
Ajuda eeeeeeeeeeuuuuuu!!!! gente!!!
Registrado
Resposta #3 Online:
17/09/20 - 18:49
OldShark
Resina
Total Likes:
+1/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo: Masculino
Resposta #4 Online:
29/01/21 - 18:02
Boas. Seguinte poucas informações. Qual placa controladora vc está usando, qual software. Deve apenas ser questão de configuração.
Usar um rele até funciona, mas nesse caso, nem há necessidade de usar a porta TTl. O rele apenas irá ligar e desligar o laser. Mas vc querendo usar o mesmo para gravação em escala de cinza, o TTL torna-se indispensável. Pois ele irá fazer o controle de potência do laser.
Mas fica muito complicado tentar entender melhor o pq do problema se sabermos qual hardware e software vc está usando.
Abçs
Registrado
Resposta #4 Online:
29/01/21 - 18:02
Imprimir
Páginas:
1
Ir para o Topo
« tópico anterior
tópico seguinte »
Forum
