Autor Tópico: laser ttl não funciona  (Lida 5653 vezes)
Offline andreevang
« Online: 12/09/20 - 19:54 »
Senhores, tenho uma controladora usb sem porta paralela e estou tomando uma surra para colocar um módulo laser para funcionar nela.
O laser  tem um drive com uma tomada com um pino TTL e outro GND. Liguei o pino GND na porta GND da controladora e o pino TTL na porta 03 da controladora e nada. Quando ligo o laser na tomada ele funciona mas fica ligado o tempo todo.
Nas configurações coloquei em portas e pinos e marquei PWM, marquei USE SPINDLE  e nada. Fui em saída de motores e ativei spindle, marquei step port e step pin com o número 3 e nada. Quando tento ligar desligar o laser pelo f5 ele não responte.
Essa é minha placa controladora se alguém puder ajudar....
Offline andreevang
Re:laser ttl não funciona
« Resposta #1 Online: 13/09/20 - 12:48 »
Fiz um vídeo para esclarecer minha dúvida, pessoal :notsei:
Offline andreevang
« Resposta #2 Online: 15/09/20 - 10:41 »
 Poxa, ninguém??!! Vi que algumas pessoas colocam um relé e ligam no eixo Z, mas não entendi muito bem. Tô com medo de queimar tudo!!!  :sarro:
Offline andreevang
« Resposta #3 Online: 17/09/20 - 18:49 »
Seria um esquema parecido com esse que segue?
Ajuda eeeeeeeeeeuuuuuu!!!! gente!!! ?_11 :tchau: ;pacienc:
Offline OldShark
« Resposta #4 Online: 29/01/21 - 18:02 »
Boas. Seguinte poucas informações. Qual placa controladora vc está usando, qual software. Deve apenas ser questão de configuração.
Usar um rele até funciona, mas nesse caso, nem há necessidade de usar a porta TTl. O rele apenas irá ligar e desligar o laser. Mas vc querendo usar o mesmo para gravação em escala de cinza, o TTL torna-se indispensável. Pois ele irá fazer o controle de potência do laser.
Mas fica muito complicado tentar entender melhor o pq do problema se sabermos qual hardware e software vc está usando.
Abçs
