Autor Tópico: CNC MACH ELITE S 2013  (Lida 1359 vezes)
Offline Kriesang
  • Total Likes: +18/-0
« Online: 18/09/26 - 10:58 »
Pessoal, bom dia primeiramente, faz um certo tempo que não entrei mais no grupo, mas agora voltei com uma duvida referente a um problema, estou numa empresa que tem uma cnc da mach modelo elite s 2013. ela esta com 2 problemas que acontecem aleatóriamente, tem vezes que o drive de um dos motores y trava e aciona o relé de segurança. impedindo o movimento do y. mas tem vezes que simplesmente tudo funciona normalmente.
(atualizando, o driver y pisca 7x seguidas a luz de alerta)
esse outro problema é mais de força no eixo z, acontece geralmente no inicio, quando ela é recem ligada, o eixo z faz muito barulho, dependendo de como ela liga, tem vezes que roda lisinho, tem vezes que ele enrosca e fica muito travado.
se precisarem de mais detalhes ou de fotos, posso mandar aqui...
mas alguém ja passou por isso?? tem alguma dica pra solucionar?
« Última modificação: 18/09/26 - 11:36 por Kriesang »
Offline jao386
    • Apps Javascript
Re:CNC MACH ELITE S 2013
« Resposta #1 Online: 21/09/26 - 10:20 »
Se diminuir a velocidade do eixo Y e a aceleração do eixo Z, o problema continua?
Offline Kriesang
« Resposta #2 Online: 21/09/26 - 10:37 »
Então Jao, continua sim, o problema do eixo Y aparentemente é que um motor ta andando mais que o outro, então deve ser só ajuste de passe, ou sei lá... isso não deveria desajustar com o tempo...
Mas o ruido alto do eixo Z persiste, foi desmontado ja todo o eixo Z e mesmo assim as vezes aparece essa folga e ele fica muito barulhento, ai as vezes no dia seguinte ou mesmo até na proxima ligada da maquina ele simplesmente roda lisinho sem barulho.
