Autor Tópico: Motores Reagindo de Formas Diversas  (Lida 6566 vezes)
« Online: 17/08/08 - 13:58 »
Estou tentando configurar meus motores para que tenham o melhor rendimento possível (imagino que seja a intenção de todos os colegas).
Entretanto, em meus testes iniciais, coloquei configuraçãos de velocidade e aceleração identicas para os 3 os motores (X, Y e Z).
Contundo, na hora de testar individualmente cada um dos eixos (através do jog do Stepconfig), verifico que cada motor responde de maneira diferente.
Ou seja, um com mais velocidade que o outro por exemplo.
Ou um perde o passo quando mudo de direção e os outros não (inclusive no próprio EMC 2).
Antecipadamente agradeço qualquer tipo de orientação.
Pois ainda estou em fase de aprendizado e não sei se isso é normal.
Se tem alguma relação como as dimensões da área de trabalho (pois é a única diferença que existe entre os eixos nessa configuração inicial de teste).
Para complementar as informações, minha máquina terá área de trabalho de aprox. 800X700X180.
Fuso de 20 mm passo 5 mm com esferas.
Motor de 15 kgf 3A da Akyiama.
Abraços a todos.
« Última modificação: 17/08/08 - 14:00 por RARANDA »
Alebe
Re: Motores Reagindo de Formas Diversas
« Resposta #1 Online: 17/08/08 - 19:35 »
Se vc testou sem carga, se toda a configuração dos eixos está rigorosamente igual, então só posso presumir que o sistema Real Time tem problemas. Ou mesmo o emc que pode estar com conflito.
Como foi o teste de latência?
Na tela de config dos eixos:
Comece com Maximum Velocity em 50 e Maximum Acceleration em 500
Se sentir que pode mais aumente, mantendo uma média de x10 para aceleração.
E na janela de jog veja se as velocidades e acelerações estão iguais.
« Última modificação: 17/08/08 - 19:42 por Alebe »
« Resposta #2 Online: 18/08/08 - 00:08 »
Alebe.
O teste de latencia está aquela "caca" que você sabe.
Por enquanto estou usando meu note para fazer os testes. Futuramente pretendo usar um PC proprio exclusivo para a máquina.
Comecei os testes com 100 de velocidade e 1000 de aceleração.
Senti que podia aumentar e foi o que fiz.
O melhor desempenho foi de 159 de velocidade e 1.800 de aceleração.
Aumentei um único ponto e perdeu passo.
Mas quando aumento muito, não acontece a perda, mas também não sinto grande variação.
Não percebi diferença entre a tela de config. dos eixos e os valores da tela de jog.
Pareciam os mesmos.
Algumas vezes quando abro o EMC2, aparece a mensagem de "real time".
Pode ser isso não é, a "bendita" latencia?
Vou continuar tentando, nos falamos.
Abraços e até mais.
Alebe
« Resposta #3 Online: 18/08/08 - 02:07 »
É, enquanto o teste não rodar com um mínimo de folga nem adianta querer muita coisa. ?_25
De-se por satisfeito de conseguir rodar de vez em quando os motores.
Quando arrumar esse desktop aí sim pode exigir o máximo. ?_26
No resto parece tudo normal.
Citar
Muito provável que essa faixa seja de ressonância dos motores. Evite-a.
« Última modificação: 18/08/08 - 02:08 por Alebe »
« Resposta #4 Online: 18/08/08 - 17:35 »
Alebe,
Voce sabe como eliminar, ou o porque deste erro de Real Time no EMC2 ?
Alebe
« Resposta #5 Online: 18/08/08 - 18:05 »
Mac, não tem como eliminar.
O que se tem que fazer é montar uma máquina sem conflitos e com o mínimo de hardware exigido.
Geralmente o entrave é na placa de video, mesmo que no windows ela tenha sido reconhecida e funcione bem, no linux pode não ter sido instalado todos os drives.
E são vários:
opengl (são vários), shader e etc.
Elas sempre foram o item de instalação mais conplicado no pinguim.
F2S
« Resposta #6 Online: 18/08/08 - 19:41 »
Eu ainda não consegui me dedicar a instalar a nvidea, e é muito chato a resolução 800x600, já desacostumei.
