Autor Tópico: Problema no drive 2M982  (Lida 62725 vezes)
« Online: 26/12/11 - 17:34 »
Meus amigos, hoje fui ligar a minha cnc e movimentei o eixa X, só que ele ia para um lado, qualquer tecla no jog sempre ia pro lado direito, logo de imediato fui la em port e pins verificar se tinha mudado a direção do mesmo, Dir Low active e Step Low, tudo certo, troquei o cabo da porta paralela, nada aconteceu, ai.... peguei o drive do Y e passei para o X, funcionou, conclusao que tive o Drive do X esta com problema, gostaria de saber se tem como consertar o drive?
Re:Problema no drive 2M982
« Resposta #1 Online: 26/12/11 - 19:00 »
Claro que tem ! ... Passa detalhes, fotos, esquema ou o que vc tiver p/ gente começar a desmiuçar ... rs
Offline paru
  • Total Likes: +4/-2
« Resposta #2 Online: 26/12/11 - 20:39 »
ola amigo já me aconteceu isso e foi só um mal contato ,você já experimentou dar um aperto nos fios ,pode ter soltado ou afrochado ,boa sorte.
« Resposta #3 Online: 26/12/11 - 22:45 »
Amigo Mac, juro que precisei ir no dicionario ver o que significa "desmiuçar" rsrs
Paru, fiz isso que voce disse, verifiquei a ligação e estava tudo certo, ate peguei os cabos que é do Eixo X(que esta com problema) e coloquei em outro drive, e ai funcionou, estou achando que o problema é no drive mesmo, amanha Mac faço um video para mostra o que esta acontecendo.
« Resposta #4 Online: 27/12/11 - 18:47 »
Conforme prometido, tai o video que fiz hoje, peço desculpa na hora que a camera fica perto do monitor fica tudo escuro, ate hoje nao sei o porque disso.
« Última modificação: 27/12/11 - 19:23 por Ednei »
« Resposta #5 Online: 27/12/11 - 22:42 »
Marcão,
Desmiuçar = Verbo do grupo noisfoi noisviu e noisvortemo, é igual a :
desminguelir,
degringolar,
despedaçar,
destroçar,
Fazer picadinho dos teus drivers e jogar p/ os porcos ...  ?_1 ?_1 ?_1
Hoje está difícil, mas depois a gente volta a desmiuçar o seu driver ... rs  ?_26
Offline Ednei
« Resposta #6 Online: 28/12/11 - 10:57 »
Marcão, você já tentou usar o drive "defeituoso" em outro eixo pra testar se acontece a mesma coisa?
« Resposta #7 Online: 28/12/11 - 17:52 »
Ednei, ja fiz isso tambem, e nao deu em nada, hoje abri o drive para ver se tinha "alguma solda" solta, e nao encontrei nada, enfim, ja estou quase convencido que vou ter que comprar outro drive ?_25
« Resposta #8 Online: 28/12/11 - 22:51 »
Marcão,
Vc precisa identificar a entrada de direção, ver em qual optoisolador ela entra e testar por ai ... fotos da placa "pelada" (Sem a carenagem) vai ajudar a ver e te falar onde testar ...
Seguir trilhas é o caminho mais fácil p/ achar o opto.
« Última modificação: 28/12/11 - 22:52 por Mac_RC »
« Resposta #9 Online: 28/12/11 - 23:09 »
Mac, vou bater uma foto dela para voce ver como ela é, mas o que mais esta me intrigando é que qualquer tecla no JOG (para o eixo X )ela so vai para uma direção, isso que nao consigo entender  ?_25 ?_25 se tivesse pifado, creio eu, que nao funcionaria nada.
« Resposta #10 Online: 28/12/11 - 23:46 »
Marcão,
Simple, se vc não consegue inverter a direção acontece exatamente isto que vc está descrevendo ... o step entra mas a direção é sempre a mesma ... em outras palavras, o problema é mais simples do que parece.
Quebrou a caixa de direção ... ehehe ;D
Fotos em detalhes da entrada de direção e nóis matemo isto ai ....
« Última modificação: 28/12/11 - 23:50 por Mac_RC »
« Resposta #11 Online: 28/12/11 - 23:50 »
Um teste simples :
Testa, no borne do driver (precisa ser no borne do driver p/ eliminarmos tudo que está atras), se a entrada de direção se altera quando vc manda o eixo (através do software) p/ direita e depois p/ esquerda, exemplo: Se quando vc mandar ir p/ a direta tiver 5vcc na entrada de direção então quando vc mandar p/ a esquerda devera ter 0vcc, ou vice versa. Caso a tensão seja sempre a mesma, então o problema é p/ tras e não no driver.
« Resposta #12 Online: 29/12/11 - 18:19 »
Mac meu amigo, tai as fotos...
Gostei da cara nova do forum ficou xou de bola
« Resposta #13 Online: 30/12/11 - 01:23 »
Vc tem a pinagem dos bornes ?
« Resposta #14 Online: 30/12/11 - 15:36 »
Marcão....
Vá por esse caminho, quem sabe com o tempo e com a movimentação da máquina a pinagem foi alterada, ou quiçá apenas uma chave.
Revise essa sequencia de ligação com os outros drives que estão funfando normalmente.
Naquelas plaquinnhas ching ling que usam o TB 6065 da Toshiba, esse mesmo tipo de conector costuma dar problemas desse tipo.
Revise e nos reporte a situação.
Se não for isso, quem sabe trocando aquela pecinha que fica atrás do teclado. kkkkkk
Abração.
PS. não sou expert no assunto, mas o que deixa o monitor escuro quando filma muito perto, deve ser aquele tal de "delay" entre a frequência do monitor e da lampada que usa para iluminar a sua sala (acho que é isso), agora como resolver, devemos pedir ajuda para os "universitários". rsrsrs.
