Autor Tópico: CNC de MDF  (Lida 18108 vezes)
Offline fabianodef
CNC de MDF
« Online: 08/01/12 - 11:36 »
Pessoal iniciei a construção da minha maquina de mdf, estou usando eixo linear de 16mm, pilow block, fuso trapezoidal de 10mm passo 3, motores de 15k e a controladora cnc3ax M montada pelo fabio camargo em gabinete industrial. ela vai ter 400 x 300 x 70 de área útil, meu objetivo é utilizar na minha oficina de construção de violao, usinar cavalete e a mão do violão com entalhes e alto relevo na madeira.
« Última modificação: 08/01/12 - 11:40 por fabianodef »
CNC de MDF
Offline fabianodef
Re:CNC de MDF
« Resposta #1 Online: 08/01/12 - 11:41 »
« Última modificação: 08/01/12 - 11:46 por fabianodef »
Re:CNC de MDF
Offline fabianodef
Re:CNC de MDF
« Resposta #2 Online: 08/01/12 - 11:54 »
O Portico ficou um pouco estreito mas é por falta de madeira mesmo kkkk.
Re:CNC de MDF
Offline fabianodef
Re:CNC de MDF
« Resposta #3 Online: 08/01/12 - 12:00 »
Para aqueles que são iniciantes pode até servir como um passo a passo, não é uma maquina top de linha, mas talvez pode ajudar alguem.
Re:CNC de MDF
Offline Ednei
Re:CNC de MDF
« Resposta #4 Online: 08/01/12 - 12:19 »
show! que bom que está avançando na montagem da sua cnc!  ?_9
Re:CNC de MDF
Offline fabianodef
Re:CNC de MDF
« Resposta #5 Online: 08/01/12 - 12:22 »
Agora a minha duvida maior é no alinhamento dos fusos, a ultima que eu montei de mdf com rolamento de rolimã ficou muito dura, queimou a controladora, esquentou os motor de mais, nem deu pra usinar nada, mas ja fiquei muito feliz em ouvir o som de robocopy dela movimentando kkkk, no alinhamento eu pensei em medir com os eixos e deixar o mancal da porca do fuso com folga para apertar depois estou certo? alguem pode me dar uma luz?
Re:CNC de MDF
Offline fabianodef
Re:CNC de MDF
« Resposta #6 Online: 08/01/12 - 12:30 »
Cálculo que eu usei para fazer o encaixe da tupia as vezes pode ajudar alguem tambem.
Re:CNC de MDF
Offline Ednei
Re:CNC de MDF
« Resposta #7 Online: 08/01/12 - 12:37 »
olha, você tem que regular a folga pra deixar o mais leve possível mas sem deixar que fique "bambo" apertar demais é como em tudo, gira pesado e arrebenta com rolamentos e o que tiver junto... tudo tem seu ajuste certo...
Re:CNC de MDF
Offline fabianodef
Re:CNC de MDF
« Resposta #8 Online: 08/01/12 - 12:42 »
Essa é a foto da maquina antiga gambiarra pura. kkkkkk o fuso tambem tinha ficado longe do portico.
Re:CNC de MDF
Re:CNC de MDF
« Resposta #9 Online: 08/01/12 - 17:11 »
Com relação ao fuso, poderia aconselhar (por experiência própria) de fazer os mancais das pontas dos fusos com regulagem. Para ajustar o alinhamento, aperte o mancal próximo ao motor e deixe o outro extremo frouxo. fazer deslizar vária vezes a cnc e vai apertando os parafusos do mancal conforme o proprio fuso vai ajustando no alinhamento.
No meu caso, como usei rolamento cônicos colocados ao contrário um do outro, não preciso apertar muito os parafusos do mancal que uma das pontas fica dançando e se ajustando automaticamente sem nenhuma força extra do motor.
Se não entendeu é só pedir mais explicação.
Para os mais entendidos, afirma que os meus fusos não exercem movimento longitudinais e nem os parafusos se desprende por nã estarem apertados, eu fixei-os com contraporcas.
Re:CNC de MDF
Offline fabianodef
Re:CNC de MDF
« Resposta #10 Online: 09/01/12 - 18:16 »
Legal vou ver aqui como vai ficar.
Re:CNC de MDF
Offline fabianodef
Re:CNC de MDF
« Resposta #11 Online: 09/01/12 - 18:20 »
Os mancais estao quase prontos
Re:CNC de MDF
Offline miza
  • Pimenta Bueno-Rondonia
  • www.youtube.com/mizaias1
    • https://mizaias.blogspot.com.br/
Re:CNC de MDF
« Resposta #12 Online: 12/01/12 - 21:19 »
Ta ficando show mano!!!!
Abraço....
Miza.
Re:CNC de MDF
Offline fabianodef
Re:CNC de MDF
« Resposta #13 Online: 13/01/12 - 10:25 »
Valeu Miza, eu to chegando na parte que eu tenho mais duvidas no alinhamento dos fusos. vou postar as fotos dos espaçadores que eu comprei no mercado livre 16,00 cada um de poliacetal. e o video do teste da controladora com os motores de 15Kgf.
Re:CNC de MDF
Offline fabianodef
Re:CNC de MDF
« Resposta #14 Online: 13/01/12 - 10:40 »
pessoal essa é a configuração que eu fiz no mach3 vou usar fuso de 10mm passo3 motor de 15k e a controladora cncax modular. se tiver faltando alguma coisa
gostaria de opniões pois eu estudei um pouco a apostila do mach3 e de acordo com o forum, e tambem um amigo aqui da cidade que montou uma maquina e me ajudou com algumas dicas. ainda sou leigo no assunto, mas o forum tá beleza com bastante informações. é isso mesmo? ou ainda falta mais alguma coisa?
Re:CNC de MDF
