Autor Tópico: LIMPEZA DO TUBO DA LASER  (Lida 28678 vezes)
« Online: 12/01/12 - 09:59 »
Amigos,  bom dia.
Eu sempre limpei meu tubo, conforme  as orientações do representante.
mas , nunca ficou perfeito, pois como eu trabalho muito com mdf, e o mesmo solta um pó, pois  a laser e a router estão perto uma da outra,
sempre tem um pouco de  pó dentro do sitema de agua  do tubo conforme a imagem .
sei que o correto sera colocar um filtro na entrada, mas tambem fico preocupado com a vazão da entrada diminuir,
Bem,a limpesa é feita assim,
uma vasilha com agua e cloro nas proporções e a bomba dentro.
ligo ela po 4 horaS  e depois mais uma hora com agua limpa.
alguem conhece um sistema mais eficiente para poder retirar este pó de dentro???
Re:LIMPEZA DO TUBO DA LASER
« Resposta #1 Online: 12/01/12 - 10:17 »
Ricardo,
Ganhei de um amigo um filtro de óleo de trator...  peça grande, com um bulbo de vidro, onde voce vê o líquido passar e embaixo tem um dreno, pra voce retirar a sujeira...
Creio que isto pra voce seria o ideal...  se quiser, posso te enviar e vc nem gasta nada, pois como ganhei a peça, te envio ela di grátis também..   só que a peça é de alumínio e além de grandinha é pesadinha também, então deve ficar meio caro o transporte...  mas se quiser, tá disponível...  e creio que resolveria teu problema, pois a vazão de óleo no trator é bem grande e ele dá conta....
O bulbo tá quebrado, mas não é caro não...  o camaradinha que me deu a peça diz que num fica caro pra trocar...  qualquer coisa, dá um toque que te envio...
Se minha cadelinha num tivesse comido o plug da máquina fotográfica, colocaria uma foto dele aqui, mas num tenho como fotografar...  a máquina tá sem carga...
Abraços,
Eduardo
« Resposta #2 Online: 12/01/12 - 10:33 »
grande edu , tudo bem amigo.
vc tem como me dizer o peso e  o tamanho,  e o seu CEP.
vou explicar;
com estas informações posso saber quanto fica o frete para vc me mandar.
pois as vezes o frete é mais caro do que eu comprar um filtro destes de entrada de residencia que tambem são grande
mas agradeço de coração o seu oferecimento
Há , acredito que o sua cachorrinha fez isto aqui, pois , aqui tambem aconteceui o mesmo  rsrsrs
grande abraço
« Resposta #3 Online: 12/01/12 - 10:55 »
Ricardo, o filtro mede 100 x 120 x 200mm
Pesa algo em torno de 1Kg, mais ou menos...  "pesei" na mão, comparando com o peso de um kg de açúcar...  é mais ou menos do mesmo peso, ou pouco a menos...
Meu CEP: 08750-710
« Resposta #4 Online: 12/01/12 - 10:59 »
Meu CEP: 08750-710
beleza, vou ver por aqui e depois te digo.. ?_4
estou fazendo um video para vcs verem com mais clareza a sujeira no tubo.
amigo, já coloquei tantos videos aqui , que estou pensando em abrir uma produtora independente ?_1 ?_1
 ?_28
grande abraço
« Resposta #5 Online: 12/01/12 - 11:40 »
segue um video para verem melhor, pois acredito que tambem ajude a muitos não terem este tipo de problema
abraç
Offline RafaelFonseca
  • Total Likes: +1/-1
« Resposta #6 Online: 12/01/12 - 16:27 »
Como vai Jose Ricardo.
Trabalho em um laboratório de análise de açúcar e álcool, para fazer a limpeza da vidraria utilizada para análise é usada soda caustica diluída em água, 1L de água e 3 colher de sopa de soda caustica, fica tudo limpinho.
Abraços;
« Resposta #7 Online: 12/01/12 - 18:21 »
Abraços;
Obrigado amigo,  já tinham me falado , mas não sabia a proporção
grato
« Resposta #8 Online: 13/01/12 - 13:35 »
segue um video com o meu sistema de refrigeração do canhão
Offline Vagner NJ
  • Total Likes: +29/-1
« Resposta #9 Online: 24/04/12 - 10:30 »
Bom dia Ricardo, sou novo no fórum e estou aprendendo muita coisa aqui. Bem tenho uma máquina laser e o técnico me deu a dica de retirar 3 litros de águe do chiller e colocar 3 litros de aditivo para radiador.Segundo ele a água nao aquece muito e mantém o tubo limpo.Estou fazendo o teste.
Ja percebi que a ventoinha do chiller não fica ligando com frequencia como antes.
Offline Ednei
« Resposta #10 Online: 24/04/12 - 12:18 »
esteve vendo o seu vídeo da refrigeração, pensando o porque não fazer um sistema hermeticamente fechado aproveitando peças de motor como o reservatório de expansão, usar ventilador no radiador e aditivo na água, nos carros é trocado a cada dois anos o liquido, com isso acabaria a manutenção semanal que anda fazendo...
« Resposta #11 Online: 24/04/12 - 15:42 »
Esta semana  comprei um reservatório  onde posso fechar e  já coloquei.
depois vou colocar as fotos para vcs verem.
tambem comprei uma ventoinha de carro ( gol), mas  é 12v,( venta muito)  mas, precisaria de  uma enorme fonte de 12 v, para suportar o consumo amperagem  da ventuinha  rsrsrsrs
« Resposta #12 Online: 24/04/12 - 15:43 »
quanto litros total vc   coloca no chiller??
Offline Vagner NJ
« Resposta #13 Online: 24/04/12 - 15:50 »
coloco 3 litros.
« Resposta #14 Online: 24/04/12 - 15:53 »
coloco 3 litros.
Desculpe, mas acho que não  me expresei direito.
qual a quantidade de agua mais os 3 litro do aditivo????
