Autor Tópico: LIMPEZA DO TUBO DA LASER  (Lida 28680 vezes)
Offline Vagner NJ
  • Total Likes: +29/-1
Re:LIMPEZA DO TUBO DA LASER
« Resposta #15 Online: 24/04/12 - 16:11 »
Certo. 3 litros de aditivo e 2 litros de água desmineralizada.(solução para bateria).
« Resposta #16 Online: 24/04/12 - 16:16 »
valeu
abração
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
« Resposta #17 Online: 19/09/12 - 00:17 »
Caro Ricardo, meio atrasado não entendo porque seu sistema é aberto, se você fecha-lo como já mencionou terá sucesso e não precisará estar trocando sua água, para se ter uma idéia minha água não é trocada a mais de um ano e nem mesmo esta contaminada. Você consegue comprar com custo bastante aceitavel um chiler hermeticamente fechado e com certeza sem correr o risco de quebar seu tubo. Somo vizinhos e precisar de alguma coisa é so gritar...Boa sorte.
« Resposta #18 Online: 19/09/12 - 02:26 »
José Ricardo, vou fazer uma pergunta a qual denotará minha falta de conhecimento em Laser.
Qual o diâmetro mínimo de corte do laser em um MDF de 6 mm.? Não sei se me fiz entender, caso não, avisar.
Aproveitando, poderia dizer, também, a velocidade de corte?
« Última modificação: 19/09/12 - 02:26 por mulapreta »
« Resposta #19 Online: 19/09/12 - 08:23 »
EDSON.
 bom dia.
já fiz cortes com diametros de 4mm, mas com certeza da para fazer com menos.
como a minha é um pouco devagar com mdf de 6mm, então, o mesmo fica muito preto, quase um carvãozinho rsrsrs
mas se vc tiver uma laser mais potente com uma maior velocidade de corte com certeza, acredito que 2mm pode ser feito.com qualidade
quanto a velocidade, isso para mim é uma incognita, pois ela é feito por uma numeração
ex.  3mm  eu corto com 15   -+  6 mm eu corto com 6.
lendo um pouco o manual, da para enteder que é 1500mm/min  e 600 mm/min, mas n ão posso te afirmar
« Resposta #20 Online: 04/01/14 - 12:31 »
Obrigado amigo,  já tinham me falado , mas não sabia a proporção
grato
E aí amigo? Testou a solução com soda cáustica? Funcionou????
« Resposta #21 Online: 04/01/14 - 12:45 »
Apesar de já ter a minha máquina a uns 7 meses, ainda não fiz nenhuma limpeza no tubo dela (nem me disseram que deveria ser feita), apesar de aparentemente o mesmo estar limpo. Eu uso apenas água desmineralizada para autoclave, mas estou vendo alguns falando em uso de aditivo de radiador para ajudar a manter o tubo limpo. Existe algum consenso no tipo de aditivo usado (marca, fabricante, etc...) ou isso depende de cada um?
« Resposta #22 Online: 04/01/14 - 12:52 »
Amigo Robson.
ainda não fiz o  teste  não
Que eu tenha conhecimento, os aditivos, são para CNC router e não para  laser
« Última modificação: 04/01/14 - 13:14 por JOSE RICARDO »
« Resposta #23 Online: 04/01/14 - 13:02 »
Amigo Robson.
Ah, valeu então amigo José Ricardo.
Achei que podia usar esse aditivo para ajudar a manter o tubo laser limpo, já que, pelo que li, além de ajudar a refrigerar, é antibactericida, algicida, e outras coisas...
Abraço,
Robson
« Última modificação: 04/01/14 - 13:15 por JOSE RICARDO »
Offline castelo
  • Total Likes: +58/-0
  • Veni, vidi, vici
« Resposta #24 Online: 04/01/14 - 14:06 »
já realizei 2 vezes limpeza do tubo da maquina laser - 3 em 3 meses.
usei água sanitária para a remoção das sujeira
segue processo
1 - jogar a água atual fora
2 - água limpa + água sanitária (no meu caso 25 litros de água + 2 a 3 litros de água sanitária)
3 - ligar somente bomba no sentido inverso para desprender partículas
4 - retornar o fluxo no sentido correto com a mistura atual
5 - água limpa novamente para remoção da água sanitária
6 - água limpa definitiva
Uma coisa que não pode ser esquecida, use algum FILTRO pode até ser um pano para não deixar a sujeira circular.
Como estou com o reservatório de água lacrado agora... acho que vou poder dobrar o tempo entre uma limpeza e outra...
Mas o correto é uma vistoria diária ou semanal no tubo para avaliar o acúmulo de resido.
« Resposta #25 Online: 04/01/14 - 16:33 »
segue processo
Valeu amigo Castelo.
Vou anotar isso para depois fazer uma limpeza aqui... Mas quanto tempo você leva em cada etapa (3, 4 e 5)? O meu reservatório também é fechado. Fiz igual a você: Abri 2 furos bem justos na lateral para a saída e entrada das mangueiras de água.
Abraços,
Robson
« Última modificação: 04/01/14 - 16:35 por Robson Carimbos »
« Resposta #26 Online: 04/01/14 - 16:54 »
Eu aqui deixo 4 horas cada etapa.
eu uso cloro
« Resposta #27 Online: 04/01/14 - 17:26 »
eu uso cloro
Nossa! Então deve levar cerca de umas 13 horas ou mais no processo todo... Tem que ser feito em um dia sem nenhum movimento, tipo Domingo.  Ainda bem que é a cada 3 meses mais ou menos.
« Resposta #28 Online: 04/01/14 - 17:48 »
são 4 horas com  cloro ou agua sanitaria, misturada a agua comum, e mais 4 horas com agua normal,
se vc corta MDF, então sugiro que limpe  a ponta de tras do tubo, isto é onde vai o fio positivo, pois ali fica acumulado  a resina do mdf, por causa da fumaça, e isso aquece a ponta do tubo
limpe com alcool isopropilico com cotonete.
tenha muito cuidado , onde encaixa o fio , isto é esta limpesa tem que ter muito cuidado, pois um descuido e bai  bai o tubo
« Resposta #29 Online: 04/01/14 - 18:16 »
Ah bem...
Não amigo, não trabalho com MDF, pois a minha área de trabalho na RJ-40 é de apenas 19 x 10 cm, pois essa era a máquina disponível na época aonde comprei, e a RJ-4040 levaria 3 meses para chegar. Antes eu tivesse esperado mais um pouco.
A minha máquina é igual a essa, porém sem essa parte do ar. Tive de fazer uma adaptação nela para saída do ar do compressor...
