Autor Tópico: projeto cnc com tração por cabo de aço  (Lida 19950 vezes)
sinay
Re:projeto cnc com tração por cabo de aço
« Resposta #15 Online: 08/04/12 - 11:56 »
mais algumas
« Resposta #16 Online: 08/04/12 - 16:56 »
Sinay, parece, pelas fotos, que os componentes foram sendos soldados e montando o conjunto ao mesmo tempo...? estou certo? se foi assim tinha tudo para dar errado..com toda a sinceridade.. uma tremenda gambiarra    ?_1 ?_1 ?_45 ?_45
« Última modificação: 08/04/12 - 16:59 por john »
sinay
« Resposta #17 Online: 08/04/12 - 17:02 »
se vc der uma olhada melhor nas fotos vai perceber que tem parafusos com regulagens nas partes de baixo das roldanas  e a de sima tbem
« Resposta #18 Online: 08/04/12 - 17:18 »
Pretendo fazer uma maquina grande, baseada nesses roletes de serralheria que vc usou, mas os componentes serão soldados e montados separados e reunidos na montagem final por parafusos. Continuo afirmando que do jeito que vc fez tinha tudo para dar errado: como fazer alinhamento, paralelismo... essa é a minha opinião..
« Resposta #19 Online: 08/04/12 - 17:26 »
Na foto 557 vc soldou uma cantoneira por baixo e outra por cima com a intenção de fazer trilhos guia: a cada ponto de solda uma deformação na cantoneira...como foi feito o alinhamento e quanto ao paralelismos das mesmas? como fazer os roletes deslizarem sem folga ou aperto?
« Última modificação: 08/04/12 - 17:27 por john »
sinay
« Resposta #20 Online: 08/04/12 - 17:39 »
fiz as partes dos roletes separados dpois alinhei e soldei a torre  ja fiz uma de area util de 2000x1850 neste estilo soldado e nao teve problema algum, vendi por 35,000 e ta trabalhando ate agora sem incomodar.
na foto 557 tem 2 parafusos onde fazem a regulagem  das roldanas para tirar a folga.
« Resposta #21 Online: 08/04/12 - 18:00 »
Não entrei em questão do preço que vc vende suas maquinas, nem me intereassa. Seu método construtivo é de que falavamos...e do qual continuo descordando
« Última modificação: 08/04/12 - 18:03 por john »
sinay
« Resposta #22 Online: 08/04/12 - 18:18 »
entao vamos esperar  mais um pouco, ate ela rodar. ai veremos se vc tem razao mesmo se ela é uma gambiarra ou nao.
« Resposta #23 Online: 08/04/12 - 19:04 »
Com certeza ela funcionará... quanto a ser gambiarra, é questão de intepretação. Como vc afere a distancia entre as cantoneiras que fazem as guias inferior e superior de X na foto 557?
« Última modificação: 08/04/12 - 19:15 por john »
Offline Claude Rafael
  • A vitória é certa em Cristo Jesus!
« Resposta #24 Online: 20/04/12 - 08:31 »
Bom dia sinay. Ainda não sei nada sobre cnc, mas ando dando uma olhada aqui e outra ali pra ver uma alternativa na construção de minha 1º cnc, e vejo que sua máquina parece bem grosseira na construção, isso pra não dizer robusta mesmo, mas é essa máquina que me apresenta muitas ideias de como usar materiais encontrados facilmente. Acredito em suas alternativas. Continuarei acompanhando seu tópico. Parabens.
Claude Rafael da S. Lima
« Resposta #25 Online: 20/04/12 - 08:33 »
Acabei esquecendo. Você falou que vai usar cabo de aço. Aqui na empresa onde trabalho tem uma plotter de impressão que usa cabo de aço para mover o carro de impressão, é mais ou menos isso que vai fazer? A máquina é uma roland.
sinay
« Resposta #26 Online: 20/04/12 - 21:22 »
dae cara blza
minha cnc gambi ja ta rodando so nao deu tempo de colocar + umas foto dela trabalhando, ta rodando com cabo de aço no x y e ta que é uma belezura antes quando tinha uma com fusos era um sacrificio chegar a 1800mm agora ja chego a 6000 mm facin facin se precisar de umas dica crita ai.
« Resposta #27 Online: 23/04/12 - 08:24 »
Bom dia sinay. Se possível, coloca uma foto de como é feito o movimento dos cabos de aço. A paz seja contigo. ?_26
sinay
« Resposta #28 Online: 23/04/12 - 09:27 »
opa bom dia
coloco sim
« Resposta #29 Online: 14/05/12 - 08:46 »
Bom dia Sinay. Cadê as fotos da criança? Parou no tempo ou tá escondendo o queijo?hehe. Diz ai como esta o andamento do projeto.
Que a Paz do Senhor seja contigo.
