Autor Tópico: projeto cnc com tração por cabo de aço  (Lida 19948 vezes)
sinay
« Online: 13/01/12 - 23:04 »
ola
depois de ler e ver fotos, videos  de maquinas com movimentação por cabo de aço, decidi embarcar numa nova cnc. tenho uma que fiz com area util de 500x500 mandei fazer fuso com rosca quadrada, mas na aguentou muito começou a criar folgas e com isso veio os problemas com fresas quebradas perda de acabamento nas tarefas,como  fusos lineares hoje são muito caros. entao vou fabricar uma com cabo de aço vou postar fotos da estrutura que estou fazendo nova com area de 2000x1400  esporo que gostem
abraço a todos
Offline Vagner Cieply
Re:projeto cnc com tração por cabo de aço
« Resposta #1 Online: 16/01/12 - 03:11 »
Bacana vai ficar bem parrudo ,curiosidade que motores pretende usar e que tipo de movimentação vai usar?
sinay
« Resposta #2 Online: 16/01/12 - 08:13 »
opa  pretendo movimentar por cabo de aço e motor de 15 com reduçao
« Resposta #3 Online: 16/01/12 - 10:26 »
Ops me expressei errado quiz dizer tipo de guia ;)
sinay
« Resposta #4 Online: 16/01/12 - 10:48 »
meu irmão tem tornearia então tava pensando em fazer com roldanas embuchada com rolamentos, que vc acha da ideia.
« Resposta #5 Online: 17/01/12 - 00:51 »
Também tinha feito para minha só que o torneiro fez erado ou não consegui  explicar, ai não fico bom ele fez com dois rolamentos e uma folga no meio quando se aperta  a força lateral tranca o rolamento tentei por uma bucha entre os rolamento mas fico com folga , então somente uma sugestão se usar dois rolamentos colocar eles lado a lado,ou usar um único rolamento usando esta ideia Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login e também esse  Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login , resumindo acabei fazendo com rolamento colocado nas cantoneira ,
 Mas acho que fica bom o meu só não fico por este motivos acima,mas como você tem acesso fácil a um torno manda vê...
sinay
« Resposta #6 Online: 28/01/12 - 17:57 »
comprei as polias para a maquina
« Resposta #7 Online: 28/01/12 - 23:26 »
Ola Sinay qual e a aplicação original dessas polias,quantos dentes ?
sinay
« Resposta #8 Online: 28/01/12 - 23:32 »
estas polias consegui em uma autorizada de maquinas de lavar comprei pra testes nao contei os dentes sei que ela tem uma correia dentada forte e bem macia e a parte do centro dela vou fazer um flange de chapa pra ficar ainda mais resistentes.
« Resposta #9 Online: 29/01/12 - 09:47 »
Pesssoal, essas polias sincronizadas tem um padrão internacional, se alguem for mexer com elas, seria bom se informar sobre o assunto, para não comprar alguma coisa fora de medida. Pelo que sei e pretedo usar em breve, a referencia no Brasil, nesse momento é a Dina: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Offline abrunhoza
« Resposta #10 Online: 02/03/12 - 12:42 »
Não me lembro onde li, mas você deve tomar alguns cuidados com maquinas soldadas assim pois a solda trabalha e acaba prejudicando a eficiencia de sua maquina. Se não me engano Foi o Fabio que explicou que tem que se vibrar ou deixar no tempo por 12 meses algo do tipo, não tenho certeza.
Acredito que deva ver com alguem que entenda de solda, o que não é o meu caso.....  ?_36
Armas não Matam pessoas. Pessoas Matam Pessoas.
« Resposta #11 Online: 02/03/12 - 13:07 »
Não me lembro onde li, mas você deve tomar alguns cuidados com maquinas soldadas assim pois a solda trabalha e acaba prejudicando a eficiencia de sua maquina. Se não me engano Foi o Fabio que explicou que tem que se vibrar ou deixar no tempo por 12 meses algo do tipo, não tenho certeza...
Tente lembrar onde viu isso, fiquei curioso...
« Última modificação: 02/03/12 - 13:07 por john »
Offline abrunhoza
« Resposta #12 Online: 02/03/12 - 13:33 »
Mandei por MP. Fiquei na duvida....
« Resposta #13 Online: 02/03/12 - 23:36 »
sinay,
Por favor, poderia informar quantos dentes tem essa polia? Claro que nas duas polias, a menor e a maior. Uma sugestão: sempre que falar em redução, polia sincronizada a primeira coisa que temos que saber é a quantidade de dentes.
E se possível que tipo e marca de máquina usa essa polia?
Existe uma de tanquinho sem a polia dentada menor que tem 60 dentes e como padrão os dentes são XL. Muito fácil de achar as correias de qualquer tamanho.
« Última modificação: 02/03/12 - 23:37 por mulapreta »
sinay
« Resposta #14 Online: 08/04/12 - 11:48 »
bom dia  galera
devido a questões financeiras resolvi desmanchar minha maquina e diminuila vou esperar mais um pouco para  juntar uma grana e comprar eletronica e motores melhores, enquanto isso vou montar uma menor com area de 850x1400 movimentada por cabo de aço com uma controladora cnc3ax e 3 motores  vou usar umas polias de maquina panificadora, comprei tambem roldanas e fiz guias com cantoneiras vamos ver no que vai dar. esta semana vou comprar mais cabo de aço e vou começar a montagem dos cabos polias e motores.
