Autor Tópico: projeto cnc com tração por cabo de aço  (Lida 19949 vezes)
sinay
Re:projeto cnc com tração por cabo de aço
« Resposta #30 Online: 14/05/12 - 22:05 »
Bom dia Sinay. Cadê as fotos da criança? Parou no tempo ou tá escondendo o queijo?hehe. Diz ai como esta o andamento do projeto.
Que a Paz do Senhor seja contigo.
rafael
ela ja ta a todo pano trabalhando cara nao deu tempo de tirar as foto  to meio enrolado aqui com 3000 trofeus pra faser ate o dia 10 do mes que vem mais quero ver se posto umas foto no fim de semana .
abraçao
« Resposta #31 Online: 16/05/12 - 09:58 »
Opa...
Também espero as fotos da "bichinha" pronta e acabada.
« Resposta #32 Online: 16/05/12 - 13:26 »
Também estou na expectativa para ver as fotos.
Arranje um tempinho quando estiver esfriando a fresa...
cipriano
« Resposta #33 Online: 09/06/12 - 19:00 »
Também tinha feito para minha só que o torneiro fez erado ou não consegui  explicar, ai não fico bom ele fez com dois rolamentos e uma folga no meio quando se aperta  a força lateral tranca o rolamento tentei por uma bucha entre os rolamento mas fico com folga , então somente uma sugestão se usar dois rolamentos colocar eles lado a lado,ou usar um único rolamento usando esta ideia Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login e também esse  Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login , resumindo acabei fazendo com rolamento colocado nas cantoneira ,
 Mas acho que fica bom o meu só não fico por este motivos acima,mas como você tem acesso fácil a um torno manda vê...
bacana essa roldanas eu fiz umas semelhante
sinay
« Resposta #34 Online: 12/02/13 - 14:03 »
demorou mais apareceu tai ela ficou com area util de 1200x700x60 com eletronica cnc3ax motor de 9.9 chega a andar livre a 6600mm corta com esses motores fraquinhos a 2000 mm tranquilo mais acho que uns de 15kgf ficariam melhores nela.
« Última modificação: 12/02/13 - 22:00 por Mac_RC »
« Resposta #35 Online: 12/02/13 - 15:46 »
Que bela estrovenga amigo! Do que são aquelas polias de redução? Tanquinho?
Acho muito legal essas maquinas e baixo custo que fazem a mesma coisa ques de 20 30 k.
« Última modificação: 12/02/13 - 15:47 por marciotalharte »
sinay
« Resposta #36 Online: 12/02/13 - 15:50 »
obrigado amido
sao polias de maquina de lavar dentadas sao bem em conta mesmo e facil de encontrar
« Resposta #37 Online: 12/02/13 - 22:18 »
Quem beijou o sapo? A estrovenga virou um príncipe ... beleza de maquina, ainda vou fazer algo assim pra mim ...  ?_18
Offline ralf.martins
  • Total Likes: +22/-2
  • Não desistir nunca
« Resposta #38 Online: 12/02/13 - 22:27 »
Cara gostei de sua maquina muito criativo (essa tupia da skil tem contole de velocidade não é) vc está usando pra usinar suas peças
Ralf Martins
sinay
« Resposta #39 Online: 12/02/13 - 22:29 »
Ralf Martins
obrigado amigo
essa maquina construi com uns cano velho e ficou ate +- e a tupia é da skil sim com controle de  velocidade livre de 0 a 30000 se nao me engano
« Resposta #40 Online: 13/02/13 - 00:42 »
Parabéns;
Confesso que não esperava vc conseguir usinar peças com o nível de detalhes desta demonstração, pois preocupava-me a linearidade dado à falta de acabamento nas cantoneiras onde deslizam as roldanas.
Esta sua demonstração está quase a convencer-me a utilizar cabo de aço, mas ainda vou esperar um pouco mais para ver a vida útil e quanto tempo levará para necessitar fazer regulagem ( vc com a experiencia das outras máquinas, saberia informar de quanto em quanto tempo é necessário ajustar o cabo?).
Outra coisa que observei é que vc optou por ter resoluções diferenciadas entre o eixo X e Z; o que pode vir a provocar falhas em trabalhos que exijam a resolução menor, ou seja a imagem ficará distorcida em um dos sentidos.
Mas, o melhor é que está montada, pronta e trabalhando; e ainda atendendo a sua necessidade, isto é o que importa.
« Resposta #41 Online: 13/02/13 - 08:45 »
Nobre amigo Sinay.
Show de bola sua máquina.
Mostra-nos que querer é poder. Meus Parabéns.
sinay
« Resposta #42 Online: 13/02/13 - 12:10 »
obrigado amigo tem boa precisao é rapida e o y aproveitei de uma outra que tinha mas a proxima vai ser nos 3 eixos essas imagem que vou postar tem 12 cm pra vc ter ideia da precisao
sinay
« Resposta #43 Online: 13/02/13 - 13:18 »
muito obrigado rubens  ?_26
