Bem-vindo,
Visitante
. Por favor faça o
Login
ou o
Registro
Perdeu o seu
e-mail de ativação?
1 Hora
1 Dia
1 mês
1 Ano
Sempre
Início
Quota Extra
Deposito mínimo de R$ 5,00
Pagar com Mercado Pago
Forum
Ajuda
TinyPortal
Logar-se
Registrar
Forum
Microcontroladores
Circuito Motor de Passo
« tópico anterior
tópico seguinte »
Imprimir
Páginas:
1
Ir para o Fundo
Autor
Tópico: Circuito Motor de Passo (Lida 10868 vezes)
Cássio Mello
Madeira
Total Likes:
+0/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Online:
15/01/12 - 14:33
Bom dia!
Estou montando um driver para motor de passo bipolar de 4 fios. Inicialmente, estou utilizando um PIC16F877A, onde mudo o valor da sequência a cada pulso gerado no pino RB0 (interrupção INT).
Por enquanto, estou tentando validar o circuito no simulador Proteus e, para uma sequência Full-Step e pulsos de 1Hz, ficou consistente. Entretanto, quando mudo para uma sequência Half-Step ou Full-Step com acionamento de 2 bobinas por vez (maior torque e consumo), ocorre erros na simulação. Gostaria de saber se o meu circuito está correto:
Registre-se
ou faca
Login
Desde já agradeço,
Att.
Cássio Mello
Última modificação:
15/01/12 - 14:33
por Cássio Mello
Registrado
Online:
15/01/12 - 14:33
CNCNow!
Bronze
Total Likes:
+0/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Re:Circuito Motor de Passo
Resposta #1 Online:
15/01/12 - 17:49
Cássio, se funfa corretamente com passo cheio o prob não é com o circuito, mas com a sequência de energização das fases.
Não sei se pretende usar na realidade as pontes H tal como estão no desenho, se for este o caso, repense ...
Registrado
Resposta #1 Online:
15/01/12 - 17:49
Cássio Mello
Madeira
Total Likes:
+0/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Resposta #2 Online:
15/01/12 - 19:50
A idéia inicial era essa, com a adição de diodos de proteção... Tem algum problema grave quanto às pontes H?
Registrado
Resposta #2 Online:
15/01/12 - 19:50
CNCNow!
Bronze
Total Likes:
+0/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Resposta #3 Online:
15/01/12 - 19:57
Registre-se
ou faca
Login
Sim, não há proteção contra
shoot-through
, o que quase certamente vai ocorrer ... além disto, há FETs canal P, que além de mais caros e difíceis de encontrar, exigem circuito de excitação na parte alta da ponte se a tensão de alimentação do motor for mais elevada que a da lógica, como é habitual. A excitação de gate sob baixa tensão ( 5V ) tb não é boa coisa ... prefira algo como um L298 ou similar e poupe algumas horas de sono ...
Última modificação:
15/01/12 - 20:02
por CNCNow!
Registrado
Resposta #3 Online:
15/01/12 - 19:57
Cássio Mello
Madeira
Total Likes:
+0/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Resposta #4 Online:
15/01/12 - 20:26
No caso da alimentação do motor, diz no datasheet que é de 4V... Então não sei se poderei fugir muito disso... Poderia aumentar um pouco para diminuir o SkewTime, mas não muito para não superaquecer ou perder vida útil do motor...
Todo caso, se aumentasse, pensei em utilizar buffers para aumentar a tensão do circuito lógico e dar uma isolada entre o PIC e o Motor...
Sobre os FETs canal P, pensei em utilizar o IRF9540 que eu encontro aqui para venda... Embora não cheguei ainda a analisar mais detalhadamente as características de cada mosfet...
Todo caso o canal P ainda é mais lento que o canal N, e isso pode gerar um problema de DeadZone, principalmente... Mas utilizar um canal N ligado em VCC não iria passar um sinal fraco?
Minha idéia principal é aprender sobre esse tipo de circuito, então gostaria de fugir de soluções como o L298, e circuitos que fazem a sequência lógica já prontas...
Registrado
Resposta #4 Online:
15/01/12 - 20:26
Ojsvargas
Madeira
Total Likes:
+2/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Resposta #5 Online:
19/05/13 - 13:33
Olá Pessoal.. Esse projeto finalizou?
Registrado
Resposta #5 Online:
19/05/13 - 13:33
Imprimir
Páginas:
1
Ir para o Topo
« tópico anterior
tópico seguinte »
Forum
Microcontroladores
