Autor Tópico: Circuito Motor de Passo  (Lida 10876 vezes)
Offline Cássio Mello
« Online: 15/01/12 - 14:33 »
Bom dia!
Estou montando um driver para motor de passo bipolar de 4 fios. Inicialmente, estou utilizando um PIC16F877A, onde mudo o valor da sequência a cada pulso gerado no pino RB0 (interrupção INT).
Por enquanto, estou tentando validar o circuito no simulador Proteus e, para uma sequência Full-Step e pulsos de 1Hz, ficou consistente. Entretanto, quando mudo para uma sequência Half-Step ou Full-Step com acionamento de 2 bobinas por vez (maior torque e consumo), ocorre erros na simulação. Gostaria de saber se o meu circuito está correto:
Desde já agradeço,
Att.
Cássio Mello
« Última modificação: 15/01/12 - 14:33 por Cássio Mello »
Offline CNCNow!
Re:Circuito Motor de Passo
« Resposta #1 Online: 15/01/12 - 17:49 »
Cássio, se funfa corretamente com passo cheio o prob não é com o circuito, mas com a sequência de energização das fases.
Não sei se pretende usar na realidade as pontes H tal como estão no desenho, se for este o caso, repense ...
« Resposta #2 Online: 15/01/12 - 19:50 »
A idéia inicial era essa, com a adição de diodos de proteção... Tem algum problema grave quanto às pontes H?
Offline CNCNow!
« Resposta #3 Online: 15/01/12 - 19:57 »
Sim, não há proteção contra shoot-through, o que quase certamente vai ocorrer ... além disto, há FETs canal P, que além de mais caros e difíceis de encontrar, exigem circuito de excitação na parte alta da ponte se a tensão de alimentação do motor for mais elevada que a da lógica, como é habitual. A excitação de gate sob baixa tensão ( 5V ) tb não é boa coisa ... prefira algo como um L298 ou similar e poupe algumas horas de sono ...
« Última modificação: 15/01/12 - 20:02 por CNCNow! »
« Resposta #4 Online: 15/01/12 - 20:26 »
No caso da alimentação do motor, diz no datasheet que é de 4V... Então não sei se poderei fugir muito disso... Poderia aumentar um pouco para diminuir o SkewTime, mas não muito para não superaquecer ou perder vida útil do motor...
Todo caso, se aumentasse, pensei em utilizar buffers para aumentar a tensão do circuito lógico e dar uma isolada entre o PIC e o Motor...
Sobre os FETs canal P, pensei em utilizar o IRF9540 que eu encontro aqui para venda... Embora não cheguei ainda a analisar mais detalhadamente as características de cada mosfet...
Todo caso o canal P ainda é mais lento que o canal N, e isso pode gerar um problema de DeadZone, principalmente... Mas utilizar um canal N ligado em VCC não iria passar um sinal fraco?
Minha idéia principal é aprender sobre esse tipo de circuito, então gostaria de fugir de soluções como o L298, e circuitos que fazem a sequência lógica já prontas...
Offline Ojsvargas
« Resposta #5 Online: 19/05/13 - 13:33 »
Olá Pessoal..  Esse projeto finalizou?
