Autor Tópico: Motor de passo parando  (Lida 7696 vezes)
Offline Leno Nunes
« Online: 18/01/12 - 20:00 »
Pessoal Boa Noite.
um dos motores de passo da minha laser esta trepidando um pouco e se segurar o carrinho levemente ele para e fica fazendo barulho camo se
estivesse rodando, ja o outro motor desliza normalmente e não da para parar o carrinho só se usar força bruta.
pode ser o motor ou configuração dos drivers?
Leno.
Re:Motor de passo parando
« Resposta #1 Online: 18/01/12 - 20:39 »
Leno.
Leno, voce precisa descrever melhor isto ai...
Sua máquina funcionava direitinho e de repente, sem mais nem menos deu este problema? Ou você mexeu/alterou alguma configuração?
Trocou recentemente estes motores e depois disto este motor começou a apresentar este defeito?
Ou é a primeira vez que ela funciona? Tipo, você acabou de montar a máquina e ela já apresentou este defeito desde o primeiro teste que fez?
Precisa descrever melhor este problema para o pessoal ter base em que se apoiar para ajudar voce...
Abraços e tente descrever melhor este problema que com certeza o pessoal vai te ajudar..
Abraços,
Eduardo
Offline Leno Nunes
« Resposta #2 Online: 18/01/12 - 21:28 »
Beleza.
A maquina é "nova" são os primeiros cortes e eu ja tinha detectado umas trepidações mas tava indo, só que quando eu ia deslocar o carro de
um ponto para outro para posicionar o laser o mesmo dava umas paradas bem visiveis e o outro motor deslisa como manteiga e se colocar a mão de leve no carrinho ele para
de vez e fica tremendo como se estivesse rodando detalhe acho que este motor é usado por isso que pergunto os sintomas para poder questionar com o fabricante.
desde já obrigado.
Leno.
« Resposta #3 Online: 18/01/12 - 21:33 »
Deixa eu dar um chute, se estiver usando o Mach, vai la em "motor Tuning"  veja se nao tem nada de errado com o steps per/a velocidade/aceleração etc.
Offline Leno Nunes
« Resposta #4 Online: 18/01/12 - 21:38 »
Marcão valeu, mas naõ é mach o programa é da propria máquina.
na verdade o objetiva de minhas perguntas é que se isso pode ser sim um sintoma de mal funcionamento do motor de passo
ou o bixim ta livre da culpa e passa toda a responsabilidade para drivers/programa.
Leno.
« Resposta #5 Online: 18/01/12 - 21:42 »
Beleza.
desde já obrigado.
Leno.
deixa eu tambem comentar.
Amigo, como vc mesmo disse, sua maquina é nova, por este motico, ela esta na garantia do fabricante,
mesmo que a galera te de umas dicas, na minha opinião , vc deveria de entrar em contato com o fabricante para que ele te de umas orientações mesmo sendo erro na programação, pois  caso de um pipino maior, ele vai dizer que vc mecheu onde não devias.
vc pode até  ter as orientações aqui para poder discutir  a altura com o fabricante para que ele  entenda que vc não é leigo no assunto, mas  acho que vc deveria  fazer primeiro as recomendações do fabricante.
bem, como diz o mestre F gilli, isso é só minha opinião
abraço e boa sorte
« Última modificação: 18/01/12 - 21:44 por JOSE RICARDO »
Offline Leno Nunes
« Resposta #6 Online: 18/01/12 - 21:59 »
José Ricardo é isso mesmo que eu quero, não vou mexer pois o meu conhecimento por enquanto só da para operar
quero tirar minhas duvidas com vocês pela grande esperiencia que todos tem, ai vou poder questionar com mais
certeza do que estou falando, para não ficar dizendo acho que ta ruim, acho que ta assim. valeu!
Leno.
« Resposta #7 Online: 18/01/12 - 22:06 »
perfeito.
ai concordo com vc.  Tambem  seria bem enteresante vc fazer um video com este problema, pois ai ajudaria e muito a galera.
abraço  e boa sorte
Offline Leno Nunes
« Resposta #8 Online: 18/01/12 - 22:22 »
olha o que eu cortei para testar o desempenho
Editado pelo admin :
Pessoal,
Vamos ter um pouco de bom senso, duas fotos iguais totalizando quase 10 Mbytes não dá, né !? Em cinco minutos eu reduzi os 10 Mb p/ 85Kb que é mais do que suficiente p/ ver, entender e até fazer uma quadro se quiserem ...
Por favor, eu não vou ficar editando fotos de todo mundo, da próxima vez vou apagar ... espaço e tráfego custam dinheiro, vamos colaborar.
« Última modificação: 19/01/12 - 06:58 por Mac_RC »
Offline Leno Nunes
« Resposta #9 Online: 18/01/12 - 22:28 »
Desculpe-me pelo tamanho das fotos vou corrigir da proxima vez.
« Resposta #10 Online: 18/01/12 - 22:37 »
uma perguntinha.
este é o  dxf que eu postei??? ;D ;D
quanto a foto, o bom é em torno de 500kb
abraço ?_4 ?_4
Offline Leno Nunes
« Resposta #11 Online: 18/01/12 - 22:41 »
Sim meu amigo é obra sua, e muito bonito, parabéns
vou tentar diminuir as fotos..
Leno.
« Resposta #12 Online: 18/01/12 - 22:44 »
 não não não , meu amigo, pois eu apenas vetorizei. saber quem foi  o criador,  caraca vai ser impossivel ?_1
mas fico contente que já tenha lhe ajudado ?_9 ?_9
abraço ?_4 ?_4
Offline Leno Nunes
« Resposta #13 Online: 18/01/12 - 22:47 »
olha ele pronto.
« Resposta #14 Online: 18/01/12 - 22:50 »
muito bom.
outro que eu gosto muito e podes fazerque fica show é  MANDALA  BEIJA FLOR
