Autor Tópico: Manivela eletronica para Mach3  (Lida 20545 vezes)
0 Membros e 12 Visitantes estão vendo este tópico.
Re:Manivela eletronica para Mach3
« Resposta #45 Online: 02/02/12 - 20:51 »
Jorje,aqueles dois CIs maiores estão com cara de microcontrolador,o de 40 e 28 pinos com certeza,seriam PIC's??Uma ideia de doido,se dessoldar eles e colocar em um gravador de pic,o gravador reconhece qual o tipo de uC que eles são,os programas com certeza estão bloqueados,mas ele é reconhecido,sei la talvez fazer outro programa...Como disse,ideia de doido,vai que o chino esqueceu de dar um block no programa,hã?
Offline CNCNow!
« Resposta #46 Online: 03/02/12 - 08:09 »
He, he, he ... o cara raspa os CIs mas não bloqueia o firmware ? Sonhar não custa nada, né ?  ?_1
Vou por enquanto apostar em probs com a configuração ... desconfiado de que o endereço do escravo [ o MPG ] pudesse estar errado, planejava testar e procurava um prog capaz de automatizar a busca  ( são 248 endereços e o escravo modbus não responde absolutamente nada se não reconhecer seu próprio endereço ) quando chegou uma msg do gringo com um screenshot ... adivinha ? O dele tem endereço diferente  ?_2
Mais tarde vou testar ... tem que ser este o prob ... ou pelo menos um dos probs  ;D
Offline CNCNow!
« Resposta #47 Online: 03/02/12 - 08:22 »
eu tambem ja tinha aberto o equipamento e notei que todos CIs foram raspados propositalmente...que o amigo sugere?...
Por enquanto continuar tentando diferentes configurações ... a coisa é espinhosa pq o escravo não responde a nada que não reconheça, ou seja, probs com endereço, velocidade de comunicação etc redundam apenas naquela msg de timeout, que significa apenas que não há rsposta ... mesmo com um osciloscópio é difícil determinar se há probs no hardware pq simplesmente não há sinais do escravo a verificar se a configuração não estiver correta, apenas do mestre e isto sei que há ...
« Resposta #48 Online: 03/02/12 - 12:29 »
Jorge,
Pelo hardware não tem como saber o endereço ?
Offline CNCNow!
« Resposta #49 Online: 03/02/12 - 12:39 »
Jorge, Pelo hardware não tem como saber o endereço ?
Que eu saiba, não.
Estou refrescando a memória, re-estudando Modbus, mas até agora não encontrei um meio de assegurar que estou usando o endereço correto. Há ainda outros complicadores, como diversas funções e seus endereços ... pior, nem sempre a implementação do protocolo é plena e canônica ... ou seja, nem sempre a coisa funfa de acordo com a norma ...
Em suma, só haverá uma resposta do escravo se tudo estiver certinho ... incluindo a velocidade de transmissão ...
Tô procurando alguma coisa capaz de fazer uma varredura, ou seja, cutucar todos os endereços e todas as funções e fazer o log ... ainda não achei ... quando se tem a certeza dos endereços e funções é bico, há um monte de monitores por aí ... mas nesta situação, quando não se tem certeza de nada, nenhuma documentação confiável, é osso ...
Há uma função broadcast - o mestre envia uma requisição a todos os escravos, todos a reconhecem, mas não respondem ... é write only ...
Testei há pouco o endereço que o gringo tá usando e ... neca !
« Última modificação: 03/02/12 - 12:41 por CNCNow! »
« Resposta #50 Online: 03/02/12 - 15:59 »
Jorge,
Estou muito cru neste assunto, já estudei muito sobre ModBus, porem nunca implantei nada neste sentido ... no entanto lendo o que vc escreveu posso dar alguns pitacos ...
Se entendi direito, acho que não, mas tu diz que não responde a um comando universal onde algo deveria acontecer independente do endereço estar, ou não, correto ...
Creio que vc já percebeu, mas não custa escrever ... se eu estiver certo no que escrevi acima, a parte de endereço, por enquanto, pode ser deixada de lado, pois não esta respondendo mesmo quando ele deveria ser ignorado, portanto o problema agora se concentra na comunicação ...
Ai pode ser níveis de sinais do RS232, velocidade, protocolo ou etc ... stop bits, paridade, start bits e etc etc etc ...
Isto deveria vir bem claro no manual, mas estamos falando em chines ... então .... sei la ?!?!?! ... rsrsrs ;D
Vou, também, rever meus (Plagiando a vc mesmo) alfarrábios .. ehehehe ;D
Offline CNCNow!
« Resposta #51 Online: 03/02/12 - 16:30 »
... o problema agora se concentra na comunicação ...
Pois é ... é "só" disto que se trata ... ?_1
Sim, pode ser qualquer coisa ... há milhares de possibilidades ... a nobre arte do troubleshooting consiste em nada mais que reduzir o número pra algo tratável, né ?  ?_1
Isto deveria vir bem claro no manual ...
O manual até que tá claro, pena que não funfa ... ;D ;D ;D ;D
Como referência primária tô usando isto:
« Última modificação: 03/02/12 - 16:30 por CNCNow! »
« Resposta #52 Online: 03/02/12 - 17:40 »
Jorge,
Não sei se ajuda, mas é algum material especifico do Mach3
Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login (são 3 páginas)
« Resposta #53 Online: 03/02/12 - 19:45 »
Exagero de sua parte, é só ir por etapas : ...
1 - Os sinais estão com nível de tensão correto ?
2 - O trem de pulsos chega no Moscão com níveis de tensão adequado?
3 - Não há curto na saída do moscão p/ o conversor RS232 ? Chinês adora curto ... rsrsrs
Estando estas etapas OK é só arriscar um Protocolo mais comum, exemplo :
Baud Rate - 9600 , 1 start bit , 8 de dados e 1 stop bit
ou
Baud rate - 19200 , 1 start bit , 8 de dados e 1 stop bit
Pode se jogar com os stop bits colocando 2.
Na minha opinião, a menos que se queira aprender algo com a manivela, não vale a pena queimar os neurónios tentando adivinhar o que esta errado ... me parece obvio que o Alex não deu sorte ... joga na lixeira e compra outro ... mas é só a minha opinião ... rsrsrs ;D
Offline Alex10
« Resposta #54 Online: 03/02/12 - 20:09 »
O amigo MAC, pode ter razão... mas vamos ver até que ponto a encrenca é tinhosa? pelo que estou vendo o mestre Jorge esta se divertindo... >:(, me parece um desafio ate para os mais experientes, mas concluo, já perdi a esperança, acho que o china me vendeu uma ideia, que é!!!se comprar da CHINA CUIDADO!!!!
Offline CNCNow!
« Resposta #55 Online: 03/02/12 - 22:52 »
AJuda, claro, ainda mais pq eu não conhecia esse material. É um tanto específico de Cubloc, mas tô consultando tb isto, um tanto mais abrangente:
Offline CNCNow!
« Resposta #56 Online: 03/02/12 - 23:23 »
Exagero de sua parte ...
Da minha parte ou da sua ?  ?_1
Calcule aí:
São 248 endereços possíveis, 10.000 entradas, 10.000 saídas, 10.000 registradores possíveis.
Há dois modos de transmissão, duas velocidades preferenciais, dez combinações preferencias de paridade e parada, dez msgs de requisição mais frequentes ...
E tô resumindo ao máximo, falando só do mínimo ... mas acho que já deu pra perceber que quando eu disse "milhares" fui um bocado modesto ... ?_1
Vc gazeteou todas as aulas de análise combinatória, não foi ?  ?_1 ?_1 ?_1
3 - Não há curto na saída do moscão p/ o conversor RS232 ? Chinês adora curto ... rsrsrs[/quote]
Pois é, amanhã é dia de osciloscópio ... tô torcendo pra encontrar algo podre no conversor, senão não dá pra ir muito além.
ou
Tudo isto eu já fiz logo de cara  ?_2
É a minha opinião tb, realmente não vale a pena ir além de certo ponto ... ainda tenho algumas cartas na manga, mas não muitas ...
Offline CNCNow!
« Resposta #57 Online: 03/02/12 - 23:27 »
Sim, claro que tô me divertindo, aprendendo, relembrando ... é mesmo desafiador ... até a pura e simples comunicação serial convencional bate em gente grande, o que dirá Modbus chinês  ?_1
« Resposta #58 Online: 04/02/12 - 01:01 »
Certo Jorge, mas ai vc está vendo como um todo, de repente uma porta em curto e o resto passa a funcionar de acordo com o manuel ... ou não há está possibilidade ? ... ???
Eu vou baixar o manuel pra ver porque estou falando de alegre ... rs ;D
Offline CNCNow!
« Resposta #59 Online: 04/02/12 - 08:53 »
Claro que há ! E tomara que seja este o prob ...
Eu teria começado por verificar o hardware, mas encontrei aquele canadense que disse que a configuração que funfa pra ele é diferente do manual ... o que vc faria em primeiro lugar ?
Uma novidade: Inspecionei a macro há alguns minutos e de cara encontrei divergências sintáticas... corrigi, mas ainda não funfa ...
