Autor Tópico: Manivela eletronica para Mach3  (Lida 20551 vezes)
0 Membros e 13 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline CNCNow!
Re:Manivela eletronica para Mach3
« Resposta #15 Online: 24/01/12 - 06:29 »
... idade e memoria não combinam ... rsrsrs ;D
Minha memória nunca passou de vaga lembrança e não está melhorando com o tempo, mas ... não, não esqueci, só tô tremendamente enrolado ... tô viajando daqui a pouco, mas quando voltar eu faço o teste ...
Offline CNCNow!
« Resposta #16 Online: 24/01/12 - 06:53 »
... mas só logica nada fisica, mas os eixos de forma alguma.
Não entendi Alex ... o que quer dizer "só lógica, nada fisíca" ?
Offline CNCNow!
« Resposta #17 Online: 24/01/12 - 07:07 »
Alex, suponho que vc tenha lido o manual e seguido as instruções, mas pra confirmar:
vc instalou a macro pump mencionada no passo 5 do manual ? Imagino que a tenha recebido em um CD, dá pra enviar pra cá ?
« Resposta #18 Online: 24/01/12 - 11:54 »
Edu,
Olha ai, o que eu disse ?! Eles se reunirão, esqueceram o porque da reunião e p/ não perder o desgaste das juntas marcaram uma excursão p/ Aparecida do Norte ....
Jorge, tem vaga ainda ?
Offline Alex10
« Resposta #19 Online: 24/01/12 - 20:34 »
instalei sim Jorge o macropump e fiz todo o percurso que o manual pedia sem restrição, e desculpa a minha comunicação  ;D, quando eu disse logica e nada fisica, é que eu não testei na maquina porque não quero bagunçar a configuração dela, ai testo em outro computado que tenho só no mach3 instalado para estes tipos de eventos e configurações aparte para testes mesmo... bom não consigo enviar o macropump e o CD vem o manual que instalei uma biblia virtual acho que não intereça e o instalador do mach3 versão r2 mais alguns numeros que alias é mais antigo do que uso e o macro pump...nada mais
Offline CNCNow!
« Resposta #20 Online: 27/01/12 - 07:48 »
bom não consigo enviar o macropump ...
Alex, é importante que possamos dar uma espiada na macro ... já é difícil dar algum pitaco sem ter a manivela pra testar, sem poder analisar as configurações fica impossível ...
Use algum repositório pra mandar o que vc tiver, não faltam opções ... eu uso bastante o 4shared [ Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login ], o SkyDrive [ Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login ], o Dropbox [ Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login ] ... vc pode tb usar um prog P2P como o Bit Torrent [ Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login ]
Offline Alex10
« Resposta #21 Online: 28/01/12 - 10:16 »
acho que tive uma ideia ?_2 vou enviar por aquivo RAR... acho que agora vai.
Offline Alex10
« Resposta #22 Online: 28/01/12 - 10:19 »
Ops... tenho que enviar o aquivo ?_3
Offline CNCNow!
« Resposta #23 Online: 28/01/12 - 10:42 »
Alex, na tela Modbus Status & Control há uma caixa Status, o que aparece lá ?
Vc seguiu o procedimento de calibração do MPG ?
Offline Alex10
« Resposta #24 Online: 28/01/12 - 11:38 »
quando eu abri pela primeira vez apreceu a configuração normal, mas tive que fazer mudanças nos parametros, que seria a suposta configuração para funcionar a manivela, mas nada muda quando eu mecho na configuração do Modbus Status & Control, segue a configuração normal...
Offline CNCNow!
« Resposta #25 Online: 28/01/12 - 11:56 »
Alex, observe na caixa Status a msg receive timeout. Isto significa que não há comunicação com o MPG ...
Offline Alex10
« Resposta #26 Online: 28/01/12 - 12:07 »
Então Jorge, isto ai que ta peganado eu acho, porque tem que aparecer NO ERRO..., mas aparece e não fica habilitado, só quando eu aumento o TIMEOUT, ai fica por um tempo maior, ex: lá pede 50ms eu coloco 200ms fica por um tempo maior não sei que seguinifica isto e se aumento mais trava tudo...ta complicado.
Offline CNCNow!
« Resposta #27 Online: 28/01/12 - 12:31 »
... tem que aparecer NO ERROR...
Exato.
Citar
mas aparece e não fica habilitado ...
Entendo que vc está dizendo que a msg no error aparece inicialmente e depois aparece timeout, é isto mesmo ?
Citar
só quando eu aumento o TIMEOUT ...
Onde vc está configurando o timeout ?
Citar
Timeout indica que o sistema tentou estabelecer a comunicação durante certo tempo e falhou ... aparentemente há mesmo um prob de comunicação ... notei pela tela que enviou que a velocidade ( baud rate ) está em desacordo com o recomendado pelo manual, 57.600 bps, quando deveria ser 19.200 bps...
Vc dizia, quando abriu este tópico, que só a manivela não funcionava, mas outras funções sim. Imagino que essas outras funções estejam inoperantes no momento, não é verdade ? Sendo isto verdadeiro, sugiro que desinstale e reinstale o Mach e a macro, configurando tudo do zero. Se o MPG ficar operacional outra vez, podemos no concentrar no prob da configuração da manivela ...
« Última modificação: 28/01/12 - 12:32 por CNCNow! »
Offline Alex10
« Resposta #28 Online: 28/01/12 - 12:52 »
A configuração do timeout é na mesma tela que enviei do Modbus Status & Control tem uma opção em cima no canto direito, e esta configuração é atual ja não é mais a mesma que pede o manual por isto que não esta com este valor de 19200bps, sendo que quando eu tento salvar o valor indicado ele volta para o 57600bps mas eu mudo o valor novamente, acho que não é o correto ai ele fica habilitado...ma vou desinstalar novamente ja fiz isto varias vezes sem sussesso que sabe na insistencia nois consegue...
Offline Alex10
« Resposta #29 Online: 28/01/12 - 14:39 »
É isto ai Jorge, não vai mesmo, to começando achar que o problema é com a manivela...não é possivel tudo funciona menos a encrenca, que dor de cabeça fui arrumar  ?_39... 200 pila jogado fora, agora é ingolir o ronco, se aumenos eu conseguise enviar de volta e pedir uma troca mas ja faz algum tempo que comprei, enfim se tiver alguma ideia por favor fala ai... abraço.
